Savalainen, интересно..)у меня через щуп где то 4.8 или даже чуть меньше..,а заливать 502 давно все стали)
Значит не все  :p , Вы и еще, там. 20 товарищей, это не все. Масло качаю Мастаком с перерывами - что б стекло, выходит 5. И щуп опускаю с изгибом, там какое-то углубление есть
@Savalainen, 20?)) дилер льет давно уже..,откачивал в автоняне там ни в какие изгибы не пихали))
ааа, забыл, что масло то и у дилеров меняют, сорри! Не меняю у них с тех пор, как познакомился с работником слесарного цеха офиц. дилера VW и он то и рассказал, мне что наивно полагать, что они у всех машин меняют масло!
у меня при откачке через щуп 5 входит!
в Питере? 504 лей
В питере. Благодарю)
Я так понимаю 504\507 это LongLife но менять в Питере всё равно нужно раз в 8-10тык?
на вопрос:
давайте, только честно, вы растяную цепь в своих руках держали?
последовал ответ:
Kizilkum, давайте вы останетесь при своем мнении, а я при своем
я конечно же не против, пусть каждый имеет собственное мнение.
но зачем транслировать чужое мнение, да еще и как истину в последней инстанции?
при растяжении цепи на 7 градусов, на длине цепи (а это более метра), разница с новой составляет пол звена.
представляете каково изменение между зубьями? да и те микроны зубья уже подтесали.
так что не надо ужастиков. те ужастики желанием кушать продиктованы, и только.
цепь старого образца 3 с половиной было 20 тыс назад
и? что это по вашему означает?
по моему важна не цепь, а какой стоит натяжитель.
у меня тоже была старого образца. и я дурак полез ее менять, на 120ткм.
когда разобрал, понял что все эти сказочки, для лошков.
цепь я поменял, раз уж разобрал.
но сделал это совершенно напрасно, смело можно было до 200ткм ездить.
цепь я кстати менял впервые в жизни, и сделал это вполне успешно, ибо там все очень просто и понятно
@Kizilkum, что такое "растяжение цепи на 7 градусов"? и где я сказал, что мое мнение - истина в последней инстанции? я всего лишь представил другую сторону преподнесенной вами информации
вы представили информацию как от авторитетного источника.
источник возможно авторитетный, я не знаю, но точно знаю что он лицо заинтересованное.
поэтому мне представляется что краски там сильно загущены.
если бы это было лично ваше мнение, основанное на вашем опыте, для меня это имело бы значительно больший вес.
только и всего
растяжение цепи измеряют косвенно, по углу ухода распредвалов.
измеряют с помощью диагностического компьютера, в моем моторе в 093 группе.
никто с рулеткой или транспортиром ничего не меряет
примерно так
Изменено пользователем Kizilkum
я бы именно так и менял, но некоторые и через 5 меняют, имхо , перебор, но решать Вам
@Kizilkum, значит то что все ок и на 100 тыс еще раз проверю)
я бы заморочился проверить какой ревизии стоит натяжитель. в угол ни о чем не говорит.
если натяжитель новой модификации, я бы до 150 вообще бы туда не заглядывал
@Savalainen, меняю не у дилера ,а то что не 20 чел а гораздо больше заливают 502 ,да и вообще по многим сайтам видно кто что заливает
только и всего
примерно так
на йети 2012 года косвенное натяжение было 3,5 градуса что позволяло кататся, но я решил проверить в окошко, натяжитель был вытянут на 5 делений, так что поменял, я с кем не общался говорят что визуально более правдива будет информация, менял цепь на 80-90 тысячах, сейчас на ауди 2010 года пробег 75 тысяч по компу 4 градуса, в окошко не полезу, для меня понятно что цепь надо менять.
откачиваю через щуп,сам.Входит 4.8 а и даже 4,9 литра свежего масла.пробег 77,цепь не менял ,натяжитель старый,Васей показало -1,13 град,по факту 5 зубьев. Пока езжу)
Понял, благодарю, решил пока залить масло Castrol edge LL 5w30 отъездить 3-5тыс км с промывкой заменить, потом на лук / валволайн / ени и менять раз в 8-9тык
Изменено пользователем r1sh
@r1sh, у вас в подписи 1.6 а тут тема про 1.8тси или я просто не знаю)
