Капельные тесты ОБЩАЯ
ночь сушилась но двигатель, морской дизель volvo-penta
да, она.
а как ее правильно сушить?капнул вчера вечером. сфотал спустя примерно 18 часов. вот сейчас смотрю, вроде еще немного расплылась
мягко говоря бред, особенно в рамках ЭТОЙ темы. да это правда, но турба все же экономичнее аналогичного атмосферника. надо считать даже не по лошадям, а по одинаковой динамике разгона. там вообще все будет грустно для атмосферника. просто по пробкам не стоите просто пересядьте на атмосферник аналогичной мощности. и поймете разницу и в расходе и в динамике
ну так и подключитесь, зайдите в коробку и посмотрите какие кодировки доступны?ну и здесь отпишитесь
на сколько я знаю, модифицированных прошивок не существует.существует возможность сменить кодировку. для этого достаточно васи vas 5054 в наличии? если нет то прошить не сможете но я на Тигуане перепробовал все кодировки, и вернулся на стоковую, ибо самый удачный компромисс. немцы не зря свои сосиски едят и пивом запивают. и насколько я слышал, большинство из тех кто играется с кодировками, возвращаются на сток.
на вскидку ЙЕТИ
ну на полном приводе у вас не больно то и получится.а при наличии асистентов, так и совсем не получится )))
Электронный полис ОСАГО
а зачем вообще почта в теме Е-ОСАГО?
за ауди 10 года не знаю, скорей всего натяжитель старый, следовательно под замену, не смотря на градусы. смотря как считали.но в любом случае тпи утверждает что замена если более 6 полных зубцов. тоесть можно было ездить дальше.
я бы заморочился проверить какой ревизии стоит натяжитель. в угол ни о чем не говорит. если натяжитель новой модификации, я бы до 150 вообще бы туда не заглядывал
вы представили информацию как от авторитетного источника. источник возможно авторитетный, я не знаю, но точно знаю что он лицо заинтересованное. поэтому мне представляется что краски там сильно загущены. если бы это было лично ваше мнение, основанное на вашем опыте, для меня это имело бы значительно больший вес. только и всего растяжение цепи измеряют косвенно, по углу ухода распредвалов. измеряют с помощью диагностического компьютера, в моем моторе в 093 группе. никто с рулеткой или транспортиром ничего не меряет примерно так
на вопрос: последовал ответ: я конечно же не против, пусть каждый имеет собственное мнение. но зачем транслировать чужое мнение, да еще и как истину в последней инстанции? при растяжении цепи на 7 градусов, на длине цепи (а это более метра), разница с новой составляет пол звена. представляете каково изменение между зубьями? да и те микроны зубья уже подтесали. так что не надо ужастиков. те ужастики желанием кушать продиктованы, и только. и? что это по вашему означает?по моему важна не цепь, а какой стоит натяжитель. у меня тоже была старого образца. и я дурак полез ее менять, на 120ткм. когда разобрал, понял что все эти сказочки, для лошков. цепь я поменял, раз уж разобрал. но сделал это совершенно напрасно, смело можно было до 200ткм ездить. цепь я кстати менял впервые в жизни, и сделал это вполне успешно, ибо там все очень просто и понятно
