8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
5 сентября 20197 г 17 минут назад, GOT сказал: SWV Блин, шепни своему земеле, чо за фигня - ссылка не активна, 404. Вчера работала...
5 сентября 20197 г 3 часа назад, GOT сказал: SWV Блин, шепни своему земеле, чо за фигня - ссылка не активна, 404. Сказал, что пост блокирнули из-за использования рекламных ссылок на коммерческие ресурсы. предполагает, что это про ЭДИАЛ. Исправил, ожидать восстановления до 24 часов.
5 сентября 20197 г 6 часов назад, m724 сказал: В разбираемом моторе есть эта втулка в шатуне ? Палец в Кадэках и Каеках плавающий или фиксированный ? Говорить о том чего нет это и ест Пит ! Похер. Главное, чтобы не игольчатый подшипник. Там его и в помине не может быть. На свой вопрос сам знаешь ответ. Изменено 5 сентября 20197 г пользователем Sulima
5 сентября 20197 г 9 часов назад, odisva сказал: В G4KD 10-го года были еще шатуны с отверстиями для разбрызгивания масла. Вы уверены, что масляный канал был до пальца и выше? Мог быть вверх-вбок. По типу вверх-вбок можно доработать оригинальный шатун и верхний вкладыш. Пишут так: шатуны имели сливное отверстие для вывода масла из вкладыша шатуна, соответственно, и вкладыши верхние имели отверстие для вывода масла Изменено 5 сентября 20197 г пользователем Sulima
5 сентября 20197 г Интересная инфа. Мицубиси мотор 4G63 является прародителем хундеевских и родителем японца 4B11. Не знаю характеристик шатунов, но для 4G63 делаются шатуны с масляным каналом до пальца, но они шире 4G63 последних версий. Просто обтачивают по бокам. См.фото. А у современных вроде не масляный канал-отверстие вверх-вбок, а надрез сбоку. См.фото. По-идее поршень идёт вниз навстречу масляной струйке. О как! Япона-мать... Изменено 5 сентября 20197 г пользователем Sulima
5 сентября 20197 г 1 час назад, Sulima сказал: Мицубиси мотор японца 4G11.... 4В11 - ? На шатуне , на фото , отверстие в ВГШ есть, а канала туда нет ...
5 сентября 20197 г 4G11 - бензиновый двигатель объемом 1.2 литра и мощностью 55-72 л.с. ( Карбюраторе ...)
5 сентября 20197 г Интересная инфа. Фирма изготавливает шатун за 3000 руб. Москва... Обобщая вышеприведённый материал, это лекарство для Ваших моторов -- капиталка моторов с установкой индивидуально изготовленных шатунов с масляным каналом с разбрызгиванием на поршень. У моторов два масляных насоса, как назвал их ярославский моторист 'вундервафля м/н в сборе с балансировочным валом' , поэтому давление масла должно быть достаточным для такого разбрызгивания. Маслофорсунки в таком случае можно не ставить. При таком техническом решении масла будут прогреваться до около 130°С и масла 0-5W-20 в таком случае использовать НЕ рекомендуется. Масляный радиатор снизит температуру на 10-15°С. Также от масел с лошадиной дозой молибдена лучше отказаться, а вязкость 30-ок рассматривать максимально близких к 40-кам. Ещё обороты мотора на холостом ходу около 800 в минуту +/-100. Я бы отрегулировал на 900-1000, пожертвуя экономией. Изменено 6 сентября 20197 г пользователем Sulima
5 сентября 20197 г Только что, Sulima сказал: Интересная инфа. Фирма изготавливает шатун за 3000 руб. Москва... точнее ОТ 3-х тысяч рублей !
6 сентября 20197 г 10 часов назад, Sulima сказал: Интересная инфа. Фирма изготавливает шатун за 3000 руб. Москва... Обобщая вышеприведённый материал, это лекарство для Ваших моторов -- капиталка моторов с установкой индивидуально изготовленных шатунов с масляным каналом с разбрызгиванием на поршень. У моторов два масляных насоса, как назвал их ярославский моторист 'вундервафля м/н в сборе с балансировочным валом' , поэтому давление масла должно быть достаточным для такого разбрызгивания. Маслофорсунки в таком случае можно не ставить. При таком техническом решении масла будут прогреваться до около 130°С и масла 0-5W-20 в таком случае использовать НЕ рекомендуется. Масляный радиатор снизит температуру на 10-15°С. Также от масел с лошадиной дозой молибдена лучше отказаться, а вязкость 30-ок рассматривать максимально близких к 40-кам. Ещё обороты мотора на холостом ходу около 800 в минуту +/-100. Я бы отрегулировал на 900-1000, пожертвуя экономией. А как же те люди у которых стоят с завода форсунки и разбрызгивают на поршень? Чет температура масла у них не особо отличается от тех у кого нет форсунок. И льют 20ки и все хорошо?
6 сентября 20197 г 2 часа назад, Sam1989 сказал: А как же те люди у которых стоят с завода форсунки и разбрызгивают на поршень? Чет температура масла у них не особо отличается от тех у кого нет форсунок. И льют 20ки и все хорошо? Уточните, где именно стоят форсунки и как они охлаждают поршень. Маслофорсунки создают скорее масляный туман, а не охлаждение поршня, если они не направлены на поршень.
6 сентября 20197 г 1 час назад, Sulima сказал: Уточните, где именно стоят форсунки и как они охлаждают поршень. Маслофорсунки создают скорее масляный туман, а не охлаждение поршня, если они не направлены на поршень. Форсунки стоят на этих двигателях с 2016 по 2018 год. На КЕшных моторах. Распыляют они на днище поршня и служат скорее доя охлаждения поршня, чем для смазки, хотя и функции доп смазки тоже выполняют. Однако температура масла на сканерах идентична и у тех кто имеет форсунки и у тех у кого они отсутствуют. Ну может пара градусов разница. Именно по этой причине они опять перестали ставить форсунки. Не спасает это от проблем с этим мотором.
6 сентября 20197 г 1 минуту назад, Sam1989 сказал: Форсунки стоят на этих двигателях с 2016 по 2018 год. На КЕшных моторах. Распыляют они на днище поршня и служат скорее доя охлаждения поршня, чем для смазки, хотя и функции доп смазки тоже выполняют. Однако температура масла на сканерах идентична и у тех кто имеет форсунки и у тех у кого они отсутствуют. Ну может пара градусов разница. Именно по этой причине они опять перестали ставить форсунки. Не спасает это от проблем с этим мотором. А разве есть датчик температуры масла в этих двигателях? Откуда сканер берет данные? Если расчетным путем, то их зря брали для данных.
