1. Тип двигателя
2. Пробег
Только что, Sulima сказал:
Вот вам и правильная геометрия поршня. У 2,0 косяк, с геометрией хреново -- занизили пятно контакта, с холодильниками перестарались.
Если уже твои наблюдения по строению поршней и их разнице имеют место быть, то могу предположить, что в 2,0л моторах такие не лучшие изменения исполнялись буквально намеренно с целью снижения ресурса ЦПГ и мотора в целом. Ведб эти моторы по разработке в числе последних, а всё что из свежего и последнего в автопроме - всё оно заточено под маркетинговые решения, обалденный внешний вид авто, куча комфортных опций и примочек, а вот силовые агрегаты при этом добре не живучие, при активном использовании в лучшем случае ходят без отказов максимум гарантийные сроки завода, а дальше решение принимать владельцу. Есть деньги на размен, он конечно же её скинет, нет особо денег лишних - вперед на капиталку, за запчастями того же производителя его мотора. Опять же, в наваре производитель этого авто, ну и рем.персонал, как же им без работы-то оставаться.:D
Sulima, а ты какое место на юбке поршня подразумеваешь под холодильником? Нарисуй на каком-нить поршне стрелочкой и выложи здесь на посмотреть, а?
Изменено пользователем VV"351
В 04.09.2019 в 19:15, Sulima сказал:
Чудо-поршень... Пятно контакта у так называемой юбки около половины, вторая половина -- углубление (холодильник). Акуеть.
В каком месте там микро зазоры? Такой нагарище... Три дырищи над юбкой для отвода масла.
Залётный поршень с таким пятном контакта.
Холодильник для охлаждения масла об перегретый поршень. Акуеть.
Первый и четвёртый с задирами -- это ж крайние гильзы дышат или масляное голодание. Акуеть...
Странно, что на других моторах такое работает без проблем. Чё то я не догоняю, в чём прикол? Заговорённые моторы, ей Богу...
На стр. 838 уже было.
VV"351, вот то, что на верхнем фото сточенный кружочек в чёрной зоне юбки -- это пятно контакта, а остальная чёрная часть -- это углубление (холодильник), наибольшее углубление ближе к боковым сторонам юбки.
Сравнить бы поршень американского и корейского производства. Если маслофорсунки и поршень правильной геометрии, то мотор может жить без задиров. В-принципе, есть напыления на поршень в аэрозоле, чтобы увеличить пятно контакта.
Изменено пользователем Sulima
13 минут назад, Sulima сказал:
Не знаю, но мне кажется, что по нагруженной стороне (к выхлопу) наши поршни буквально впечатывает в стенку цилиндра всей имеемой площадью юбки, а по передней стороне идут не полные контакты из-за не вжатия поршня по полной.
И вот какие факторы так воздействуют на поршни - задача не очень простая и не всегда понятная. Первый вариант (мои мысли) - такова природа действия реактивных сил на поршень в следствии возвратно-поступательного движения в ЦПГ, векторы этих сил стремятся впечатать юбку поршня в заднюю стенку цилиндров. Почему иногда прослеживается вопиющая не равномерность этих протиров на стенках по цилиндрам - вопрос с Большой буквы?
Второй вариант - это не значительные деформации на сжатие стенок цилиндров по задней стенке (обусловлено только конструктивом рубашки охлаждения или косяками в системе ОЖ). Этот вариант мне и самому видится как не состоятельный, как-то плохо вяжется такой фактор деформации цилиндров ввиду тепловых дельт в рубашке охлаждения.
На мой "выпуклый" военно-морской взгляд основные причины активного задирания всё же 2 самых мощных, и может ещё подкреплённых фактором качества металла в ЦПГ (гильз цилиндров или сплава поршней).
Первая причина - начало движения на не догретом моторе с активным педалированием, масло не разогретое ещё, смазка не полноценная на стенках, плюс поршни не вышли на рабочие тепловые зазоры, болтаются в цилиндре, сильно вдавливаются в заднюю стенку почти голым металлом без смазки. Как только тефлон с юбок  сотрётся, то процесс совсем активизируется быстро.
Второй вариант - всё же перегрев поршней при активном наваливании длительно на приличных оборотах, езда на затяжные подъёмы на малой скорости и высоких оборотах, либо маслание мотора в режиме буксовок в грязи и снегу с провоцированием на перегрев ЦПГ. В этих случаях поршни распирает так сильно до предельных размеров, что металл просто вытесняет полностью маслоплёнку из под юбок и стенок цилиндров, трение на сухую и привет задиры.
Примеров и по тем и по другим факторам от людей поступало достаточно.
VV"351
Спойлер
В Метро до 18/09 акция
Даже в финке на 30% дороже!!!
У тебя почему-то личка не работает.
2 часа назад, VV"351 сказал:
Не... площадь уменьшаем, давление возрастает (кг сила на кв.сантиметр). В два раза площадь 'укороченной юбки' уменьшили, тогда и в два раза давление увеличили. Получается, что у обычного поршня с нормальной юбкой там давление в три раза меньше.
Поршням 2,0 нужно крепкое масло. Тут некоторые думают, что 40-ки делают так: 20/30-ка + загуститель. 40-ки (10W-40) самые прочные моторки, у 50/60-ок плотность ниже. Ещё прочные некоторые моторки 10W-30. На обкатку лучше их (10W-30/40). Исключение 5W-30 от Тойоты, они как 10W-30. То есть, Ваш мотор требует прочных масел. Также исключение 5W-40 от Тойоты, она близка к 30-ке. Но такое масло 3,200 руб за 5 литров только производства Франции/Италии. В Питере можно найти, если очень хочется 40-ку, но много подделок. 30-ка от Тойоты (США/Япония) именно с высокой вязкостью, а не близкие к 20-кам самый оптумум для Вашего мотора -- отсрочите его кончину крепким драйвовым маслом. Не нравится Тойота, чуть не дотягивает до неё Тоталь/Эльф. Остальные крепость масла решают за счёт присадок, а не базой. Вроде у 5W-30 Тойоты в составе эстеры.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
VV"351
  Скрыть контент
Это че за халява такая?  Это точно не левак???  Если это не фейк то я выезжаю уже)
Только что, Sam1989 сказал:
Какой же это фэйк? Я даже фото выложил. Это у нас в СПБ. Я бы на месте любителей этого масла как минимум 4 канистры брал. Я хотел сегодня затариться на год Мобилом и Шеллом, но мои допуски улетели за час и пока я ехал увидел такие пустые полки с ценниками:
Спойлер
6 минут назад, Sulima сказал:
Если честно какаие то неубедительные у вас  рассуждения.  Я так и не понял почему нужна 40ка. Против рассуждений о том что в эти моторы нужны 20уи и 30ки вы уж извините,   ваши не тянут. Официалы уже много движков своими густыми крепкими маслами запороли и ни одного человека на "водичке".
  Скрыть контент
Его же сейчас дешевле 2700 нигде нет и тут халява такая.  Странно.  Срок годности чтоли подходит или старую партию распродают?
2 минуты назад, Sam1989 сказал:
У Метро юбилей 55 лет, поэтому они залепили скидки до 55%. Конкретно эта канистра на фото 2017 года.
1 час назад, Sam1989 сказал:
База работает сразу, а присадки при нагреве масла. Вы выбрали присадки, а я выбрал базу. Я считаю, что база тоже деградирует. Простой тест -- на 4000 км пробега меняю фильтр с маслом, мотор крутит влёгкую. Вроде и на масле ещё можно ездить, но почему-то разница существенная. 5000 км и меняй масло. Я у Кастрола буклетики видел, что масло на 50 000 км пробега. Ну, ну... Можно и 50 000 кататься на Кастроле, пишут же...
20-ки не плотные масла. Странно, что на них моторы вообще работают. Есть масла без загустителей, они обозначаются без W. В 20-ках есть загуститель. Например, трансмиссионка ТАД-17 SAE 90 масло без загустителя. То есть, даже такую базу можно получить без загустителя из тяжёлой нефти.
VV"351
  Скрыть контент
Личка нафаршерована под завязку сообщениями видимо.
А как в Метро отовариваться, карты ихней у меня нету, частных предпринимателей знакомых с такими картами тоже нету.
Смогу ли я, как простой обыватель по такому дешману  хапнуть пару канистр?
Что-то по KV 40/100 оно ни разу ни А1/А5, типичнейший GF-5  и только.
32 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть контент
Улетели допуски А3/В4 и вязкости 5-30, 0(5)-40?
28 минут назад, VV"351 сказал:
Ну так помимо Kv есть же и другие параметры.  Хорошее масло.  Во вторник посмотрим как поработало.
Изменено пользователем Sam1989
27 минут назад, VV"351 сказал:
в телефон качаешь приложение "Метро", регишся, и на тебе карта)
