8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
20 апреля 20197 г Alexandr65 Они на этом словили хайп, и теперь на этом делают деньги, и также советуют заливать в двс то что уму не постижимо ( для них 5W30 стала водичкой), а для чего, чтобы вернулись к ним по скорее, скажете, а как же их гарантия, ну пол года что они дают, можно отъездить без проблем, а потом..... добро пожаловать.
20 апреля 20197 г 20 минут назад, Watson™ сказал: Alexandr65 Они на этом словили хайп, и теперь на этом делают деньги, и также советуют заливать в двс то что уму не постижимо ( для них 5W30 стала водичкой), а для чего, чтобы вернулись к ним по скорее, скажете, а как же их гарантия, ну пол года что они дают, можно отъездить без проблем, а потом..... добро пожаловать. Я в мае поеду на водичке 0-20 в грузию...
20 апреля 20197 г 54 минуты назад, Kalinidos сказал: У меня вопрос, моторы собираю на одном и том же заводе? Или их несколько? на сколько помню G4KD собирали на двух заводахHwa-Sung, KoreaSohari, Korea Изменено 20 апреля 20197 г пользователем odisva
20 апреля 20197 г 52 минуты назад, Kalinidos сказал: У меня вопрос, моторы собираю на одном и том же заводе? Или их несколько? Спойлер Для Хёндэ, моторы выпускают в 6 странах и в 12 городах . Нужно смотреть по маркировке на двигателе Изменено 20 апреля 20197 г пользователем Роман 73
20 апреля 20197 г 4 часа назад, Alexandr65 сказал: Я вот думаю... задиры .задиры на корейцах все жалуются.. а у знаменитых расточников у Богдановых и Кудрявцева такие блоки почемуто не проскакивают....только у великих мастеров из капауэр... Это почему не проскакивают?У Богдановых хватает видосов про проблемы этих моторов, про многие версии задиров говорили, работу таблеточных поршней также обсуждалась, особенность маслосьемных колец, склонных к закоксовке, невозможность раскоксовки, тепловых малых зазорах, рекомендуемых вязкостях не ниже 0(5)-30 и не выше 5-40.
20 апреля 20197 г 5 часов назад, Роман 73 сказал: Скрыть контент Для Хёндэ, моторы выпускают в 6 странах и в 12 городах . Нужно смотреть по маркировке на двигателе По какой именно буковке в маркировке на двигателе смотреть? Если знаешь, то нарисуй прямо стрелочкой на фотке, а то их там хватает всяких.
20 апреля 20197 г 6 часов назад, VV"351 сказал: Это почему не проскакивают?У Богдановых хватает видосов про проблемы этих моторов, про многие версии задиров говорили, работу таблеточных поршней также обсуждалась, особенность маслосьемных колец, склонных к закоксовке, невозможность раскоксовки, тепловых малых зазорах, рекомендуемых вязкостях не ниже 0(5)-30 и не выше 5-40. сам богданов говорил хундаи редкость... и я нашел только старекс... и у Кудрявцева санта фе...
21 апреля 20197 г Здравствуйте! Чтобы не плодить лишних тем, решил задать свой вопрос в этой теме, т.к. здесь присутствует очень много людей, которые эксплуатируют Kia Sportage SL с дв-м G4KD. Вчера менял масло на своем авто в гараже и заметил снизу подтек свежего масла по внутренней стороне правого верткального пластиково пыльника. Осмотрев двигатель с помощью зеркала со стороны ремня я выяснил, что подтёк не от двигателя, т.к. всё заремённое пространство абсолютно сухое. Проследив путь этого подтека я обнаружил лужицу масла в углублении под правой внешней опорой двигателя (на фото внизу видны свежие следы масла, хотя я уже лужицы протёр). Масло не чёрное. Вопрос: эта опора гидравлическая? Могло ли масло вытечь из нее? Если кто сталкивался с подобным, то поделитесь, пожалуйста, куда копать. Версию разлива исключаю, т.к. масло менял больше года назад сам в гараже (когда гарантия закончилась), 8 месяцев назад менял антифриз. Ничего этого не было. Несколько раз за зиму заливал незамерзайку, там рядом горловина бачка незамерзайки - не замечал ничего. Заранее благодарен всем за инфу. P.S. для модераторов - спрятать под спойлер не смог, т.к. "глазок" то появляется, то нет.
21 апреля 20197 г Всем привет. Подолью маслица так сказать в огонь. Недавно сменил масло с SH 0-20 на Kixx G1 0-20 и по чистой случайности вчера заметил непонятную вещь (на масле проехал буквально 400км и это по трассе). При холостом ходу этот звук не проявляется, а вот в движении как только на педаль газа нажмешь его слышно примерно до 2т/об.м причем из под капота его не слышно и рядом с двигателем, а только когда сидишь за рулем. Ошибок нет, едет так же. При запуске двигателя звук напоминает или цепь или стучащий поршень, звук по моим ощущениям слышен из района первого цилиндра или цепи. Причем на горячую на холостом двигатель вообще не слышно, работает ровно. Есть у кого какие мысли по этому поводу ?
21 апреля 20197 г 3 часа назад, Inzhener сказал: Проследив путь этого подтека я обнаружил лужицу масла в углублении под правой внешней опорой двигателя (на фото внизу видны свежие следы масла, хотя я уже лужицы протёр). Масло не чёрное. Вопрос: эта опора гидравлическая? Могло ли масло вытечь из нее? похоже что из нее масло вытекло. Но ты точно там не мог свежего масла пролить?
21 апреля 20197 г В 30.12.2018 в 22:50, MarkRenton сказал: Итоги года от Богдановых из Крыма (с 2:00): самые проблемные двигатели - Kia/Hyundai 2л и Мерседес ОМ651 - В 20.04.2019 в 17:07, Alexandr65 сказал: Я вот думаю... задиры .задиры на корейцах все жалуются.. а у знаменитых расточников у Богдановых и Кудрявцева такие блоки почемуто не проскакивают....только у великих мастеров из капауэр...
21 апреля 20197 г 1 час назад, torcon сказал: похоже что из нее масло вытекло. Но ты точно там не мог свежего масла пролить? 100% не мог. И никто не мог, т.к. Обнаружил этот подтек еще до слива отработки, и масло на вкус горькое и абсолютно прозрачное. И самое главное, что подтек совсем свежий, даже не припылился. Изменено 21 апреля 20197 г пользователем Inzhener
