1. Тип двигателя
2. Пробег
Только что, Paulson сказал:
Речь изначально шла не о масле - "отмотай назад" немного
И к чему повторять то, что уже до тебя сказали? :):
Масло не продукт ? или речь шла за пищевые продукты ? Указал на то и так как считаю нужным . :)
В 23.03.2019 в 12:07, Pinachet сказал:
Хорошая "ветка", весьма полезная для тех, кто задумывается о покупке KIA или Hyundai. Но недавно поймал себя на мысли, что лично для меня все свелось бы к ответу на один вопрос:
-  Является ли панацеей от задиров  удаление на НОВОМ автомобиле катализатора  из выхлопного коллектора, с последующей установкой на его место пламягасителя?  С тем чтобы ликвидировать возможность попадания "песка" из разрушающегося катализатора в цилиндры.
У меня задиры без ката. Пробег 30000км.
В 23.03.2019 в 18:57, Вован40 сказал:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F494728831404343585%2F  обратите внимание двигатель g4kd какой пробег и таких пробегов пруд пруди цепь за 200000км в отличном состоянии. Вот к стати артикул помпы я поменял на 150000км . Помпа японская артикул WPY043 завтра куплю пробку с давлением 1.3bar вот артикул RC0007 Франция.
Подскажите про пробку: подошла? А на родной давление какое?
В 24.03.2019 в 18:28, dmt85 сказал:
За температуру отвечает термостат. Пробка не причём. Хочешь снизить температуру, - ставь термостат на 81-82 градуса. Пробкой с пониженным давлением ты просто опускаешь границу кипения(не сильно), но если у тебя машина кипит, то термостату конец. А пробкой с повышенным давлением ты повышаешь температуру кипения, но зачем, ведь температура термостата на КД примерно 89-92?!
 А температура кипения самого антифриза при атмосферном давлении примерно 109 ну и градусов 115 при 1.1
 Т.е. смысла как в иконке на торпеде.
соглашусь!
Помпы айсин вроде китай. Просто бренд.
Пробка с большим давлением уменьшит кипение у гильзы если там закипать будет.  там по месту темп больше и пузырьки могут образоввваться
Изменено пользователем vlad2303067
В 25.03.2019 в 11:56, elvis сказал:
Вадим_69 , а если мы имеем датчик температуры масла и он летом при высоких скоростях по трассе покажет температуру больше 100 гр.ц.? Вязкость же просядет. Используем 5W-30?
На скорости 150 летом при +32град масло в поддоне  темп такая  же как и при 110км/ч. Обдувает. Двиг  g4kd, 6.5л масла . датчик темп масла врезан в поддон.
Какой датчик/прибор (марка, тип и т.п.).  Описание опыта: столько то км пройдено на 110, столько то на 150, температура наружного воздуха, какое моторное масло было залито. Если датчик не сток, то калибровался ли он по ртутному термометру в кастрюле с водой на плите.
Изменено пользователем elvis
лучше поставить циркуляционный насос , а не мутить с крышками ...
Изменено пользователем m724
32 минуты назад, m724 сказал:
От Газели :D
3 часа назад, Paulson сказал:
От Газели :D
не обязательно , есть варианты безщёточного  Боша . :acute:, но если жаба душит то можно и от газели .:)
В 11.04.2019 в 19:47, VV"351 сказал:
Узкоглазые в наш адрес с моторами ой-как слукавили, ну, и нам приходится как-то лукавить с заправочными жижами. :D Как говорится, на хитрую задницу подбираем болт с левой резьбой!
А что остаётся делать? Даже если и первопричина уже не раз была раскрыта и озвучена в наших дебатах, один хрен до капиталки  ездить, да желательно подольше без оной, О-о-чень желательно каждым владельцем таких моторов. Поэтому, очковать в применении препаратов, обещающих навести порядок в ДВС и устранить износ, совершенно не зачем. Уж точно, что к появлению задиров они процесс ускорить никак не способны по-умолчанию.;)
А перебором масел, где какое повкуснее надыбать, может задиры победит - это так всё, ради попи....еть, пообщаться, поспорить, не более, толку от этого серьёзного не будет.
Одна только тема лично мне интересна, но до конца не проработана - это добавка РОЕ масел в гидрокряки и GTL, и на сколько эффективны будут такие миксы в противостоянии задирам в этих моторах. Пока на эту тему х.з. что сказать, нужно врубаться в глубину процессов.
Пао масло + эстеры = 0w20 c htts около 3. Везде проникает в малые зазоры цпг g4kd, лучшая покачиваемость и теплоотвод, несущая способность максимальная при прочих равных.
Кряк весь для меня= зимняя минералка на 5000км.
ПОЕ в кряк в процессе проверки на другом авто. Первоначальное мнение судя по органолептике: ПОЕ 5%  так же как и добавка Кератек (тише ДВС, дольше греется,  меньше темп масла и антифриза на 2-3 град) только пое дешевле.
В 11.04.2019 в 21:41, Миша Алимофф сказал:
по сути зная проблему , найти кого нибудь с  малым пробегом , от диагностировать и заливать снадобья и супер масла  со всеми вытекающими
В процессе. Снадобья лью с пробега 2000км. Сейчас 30000.
В 12.04.2019 в 13:10, Nick1984 сказал:
Пробег 32 тыс.
А это точно,что высокие непродолжительные обороты не влияют на задиры?...или просто догадки...
В этих движках точная наука отдыхает. Преобладает мистика....
Только что, vlad2303067 сказал:
Как сказал знакомый автомобилист - " Нужен только андеграунд и хардкор!" - это в смысле использования моторных масел.:D
В 11.04.2019 в 21:51, Юрий_161 сказал:
Только что, Alexandr65 сказал:
К.П. чюдят......уже и 5-30 водичка....а обкатка 300км достаточно после ремонта и можно валить :shok:;)
