1. Тип двигателя
2. Пробег
С какого авто видео?
3 часа назад, Миша Алимофф сказал:
Ржачка
Да, ну на..., какая ржачка? ;) Тут, мля, в такие авторитетные заявы этот видос и рекоменды из него некоторые форумчане возвели, что просто ВАУ!
Уже ссылки назидательно-рекомендательно -поучительного характера на этот видос всем мало соображающем в моторах юзерам подсосывают в каждой теме, касательно корейских моторов.
А тебе чё-та так смешно стало? Прекрати кощунствовать над мнением сотоварищей по автопарку.;):D
16 минут назад, odisva сказал:
Мабуть, с кореяки? Где ещё так горшки-то полосует, разьве что в АвтоВАЗе на 126 моторе.;)
Не, не кореец и не ваз.:)
Только что, odisva сказал:
А в чём, извините, интрижка состоит, а?:D
odisva
3 часа назад, odisva сказал:
Однозначно мотор непосредственного впрыска, похоже на мазда сыкса пятая.
Во, мазда СХ-5.
Пляшите, средство найдено:D
Присадка разработана в Новочеркасске и представляет собой графеновый компонент, с добавлением фуллерена, который путем добавления в обычное моторное масло позволяет получить графеновое (графитовое) масло, цена которого на рынке совсем не маленькая (масло XENUM например). Частицы графена насыщают поверхность трения, заполняя неоднородности на них.Проникая в кристалическую решетку металла они образуют защитный слой который устраняет контакт металл о металл, выравнивая и укрепляя поверхность. В результате в паре трения создается сверхустойчивое к высокой температуре и агрессивной среде противоизносное покрытие с высокими адгезионными свойствами, обеспеченными на уровне молекулярных связей. Масло с добавлением графена приобретает непревзойденные смазывающие свойства, недостижимые для обычных масел, в том числе дорогих брендовых и синтетических. Это проявляется в том, что после внесения присадки в двигатель, водитель замечает снижение шума работы двигателя, облегчение запуска и мягкость работы, что свидетельствует об уменьшении трения. Кроме этого масло с присадкой служит дольше без замены, благодаря тому, что графен препятствует окислению масла на стенках цилиндра. Проще говоря масло с графеном не горит.
Присадка производится в Новочеркасске по специальной технологии, не имеющей аналогов в мире.
Описание продукта:
Многофункциональная защитно-восстановительная присадка «НАНОКАРБОН»
Основу присадки составляет нанодисперсный графеносодержащий материал, обладающий уникальными защитно-восстановительными и антиокислительными свойствами.
«НАНОКАРБОН» расширяет температурный диапазон применяемых масел, улучшая их защитные свойства. Базовое масло с присадкой «НАНОКАРБОН» защищает масло от окисления, тем самым увеличивая период межсервисных интервалов .
Устойчивый ощутимый эффект от внесения присадки наступает через 100-200км пробега автомобиля.
Использование присадки «НАНОКАРБОН» в двигателе позволяет увеличить его рабочий ресурс, и обеспечивает:
- защиту от износа деталей узлов трения;
- улучшение защитных свойств моторных масел и увеличение их срока службы;
-снижение шума и вибрации при работе двигателя;
-облегчение запуска двигателя при «холодном пуске» и низких температурах;
- увеличение мощности двигателя, его приемистости;
-снижение расхода топлива ;
Область применения: бензиновые и дизельные двигатели, двигатели на газу. Смешивается со всеми типами моторных масел.
Инструкция по применению: добавлять в новое моторное масло при каждой замене. 50мл присадки достаточно для обработки от 4 до 5л масла;
На сегодняшний день на рынке практически отсутствуют графеновые (графитовые) масла, а те которые есть, имеют высокую стоимость и в России не выпускаются.
При добавлении присадки «Нанокарбон» в моторное масло водитель получает качественное графеновое масло, стоимость которого в несколько раз ниже рыночного, и которое по своим основным характеристикам не уступает даже дорогим брендовым синтетическим маслам. К слову масло Ксенум (Xenum) с микрографитом стоит порядка 4000р за 4 л, да и купить его в России не так уж просто. Эффективность Нанокарбона при этом выше по сравнению с конкурентами за счет добавления в него фуллеренов, которые как известно тоже уменьшают трение и препятствуют износу.
Евген 48 ты уже договорился и в долю зашел?:D
Только что, Skif_tlt сказал:
Спойлер
Да не, скорее хочет остаться единственным обладателем работоспособной Creta, на эксклюзивном авто катать
22 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Да не, ...
Мне пофиг, у меня 1,6 и Тойота:D
27 минут назад, Skif_tlt сказал:
Ага, ещё бы адрес производства там найти, так вообще шикарно будет:D
7 часов назад, Евген 48 сказал:
Если найдете, то мне напишите - бываю в Новочеке - проверю.:D
Вот интересная запись https://www.drive2.ru/l/528325508702667541/ с эндоскопией
Была замена шорт-блока, залили шелл 5-30 у дилера на обкатку. Сразу образовались потертости. Затем установлен теплообменник и дополнительная помпа на антифриз. После шелла лили идемитсу зепро 0-20. Пока не прогрессируют натертости. Но пробег 16к всего
Спойлер
По этой же ссылке, ещё интересно почитать мнения, про увеличенный маслофильтр ( на 6 литров поддон ) и обычный ( малый, на 4 литра ) https://www.drive2.ru/l/496878926392459560/
2 часа назад, Inzhener сказал:
Этж замечательно, посмотри адресок;)
