1. Тип двигателя
2. Пробег
На ютубе все обзорщики упорно пишут что этот мотор надежен неимоверно и народ ведь слушает...
блоки с форсунками? откуда эта инфа? чье-то воображение?
Новые блоки на Туссонах и Кретах, Спортяге-4 с 2017 года с форсунками! Есть же инфа уже давно.
новые блоки мотора G4NA какое имеют отношение к ремонтным для G4KD? Проинформируй.
Никакого... И при кап.ремонте конечно же ставят по гарантиям те же, что и были из складских загашников корейцев.
тогда смысл твоего поста на мою цитату?  :unknw:
Наверное лёгкое недопонимание или не внимательность ;)
бывает  :)
Так а все кто тут общается ездят же, у многих и срок эксплуатации и пробег уже перешел стандартные маркетинговые рамки, поэтому не всё так плохо как может казаться. Не чета VAGу всё же, хотя и на них народ при должном обслуживании и своевременным заменам критичных узлов ездит.
Вот как-то так, одним словом. Теперь корейцы с 2017 года на движки G4NA ставят маслофорсунки и вставку в рубашку охлаждения, а также объявлена отзывная кампания на двигатели G4KD с 2013 по 2014 годы выпуска.
С 2012г. Т.к. мой вин тоже есть в списке.
Что кажется мне, да и почти всем, у которых были машины старых поколений, дикостью.
Это не кажется а так и есть. Значимое снижение эффективности радиатора начинается с 50% глухой забитости его площади. Мыть раз в год это бред. Сколько случаев при заклинившем термостате, на ходу мотор выхолаживается в щи. Это говорит о том что при большом протоке через радиатор ом могуч. Термостат регулирует температуру, если радиатор уже не новье, то термос просто будет больше открываться и температура будет номинальной. Так же и в пробке, вентиляторы будут работать дольше или быстрее.
ИМХО раз в 100 К мыть основательно, еще зависит от режимов и сетки. По трассе забивает быстрее, с сеткой забивает меньше.
Единственно, при выворачивании болта ГБЦ намотало на резьбу немного алюминия, что указывает на перегрев.
Никакой связи с перегревом, просто алюминий в принципе как резьба плывет, если мало витков то тем более. Несколько градусов которые вам кажется добавили, антифриз и прочие малозначимые вещи не заставять течь алюмишке.
Все имхо
Насчёт VAGовского мотора пять коп. У товарища по работе VW Jetta 2013 г.в. апгрейдовый  с турбированным моторчиком 1,4л. Давно слышал, что эти движки едва 40-60 тыс.км выхаживают, особенно на Тигуанах. Так вот у товарища уже пробег около 100 тыс.км, льёт Кастрол Магнатек 5-30, смена только на ТО раз в 15 тыс., но правда масло он у него подъедает нормально, до замены литра полтора-два доливает. Турбину раньше не охлаждал, в итоге спалил её, менял за свои деньги, после стал охлаждать на ХХ после поездок. Но движок-то ещё живой, не тарахтит, не трясёт, работу свою делает, хотя хозяин за машиной совсем не следит, в ДТП уже раз 5-7 побывал, на ней живого места уже не найти.
230ткм, а мотор как новый. Хон слишком четкий, мне кажется мотор недавно откапитален.
Но они и после капиталки задираются быстро.
Неужели все-таки дефорсировка убивает этот мотор и нагрузки от веса и аоэродинамики? Это получается как постоянно с прицепом ездить.
 вот автор видео говорит, что сеточку ставят в бампер и начинается трагедия с мотором. Я сам лично ставил эту самую сеточку, и, что в итоге имею, как была температура рабочего двигателя 89-90 гр. так она и осталась.
 Не совсем догоняю, а как же сама ОЖ, она уже что не охлаждает мотор? Ведь он прям подчеркнул, что воздушным потоком охлаждается двигатель на трассе. А еще про вентиляторы упомянул. Странно, но я свои не слышал в работе. Вентилятор кондиционера не в счет же ?
p.s да и про пресловутые 150 л.с для РФ, я как-то задумывался над этим вопросом, может это тупо на бумагах 150 л.с, а в итоге имеем все те же 165. Как то денег отдавать за проверку сколько под капотом, нет желания, может есть у кого какие мысли, догадки или вовсе факты по этому поводу ?
Изменено пользователем a616ac
Андрей немного помешан на своей теории о сеточке. Его не сдвинуть ))) Больше проблем от забитых радиаторов, а вот там если добавить сетку то будет жарко. Сетка у меня есть, но до мойки радиаторов (со снятием) температура была 94-98, а после 86-88.
Ну про 150 , так и будет - это в прошивке забито. Просто может быть +- на каждом конкретном экземпляре.
