1. Тип двигателя
2. Пробег
" зачем-то и менял сорта/производителя масла от смены к смене? :unknw:
у меня не повторений масла и ни чего все ттт, как часики
Этот мотор тоже GDi?
Нет mpi 150 л.с. 2014г. сейчас идут двухлитровые .
Да уж, подсел, это верно. Хотел расход топлива снизить на SAE20. Он и снизился, кстати, на около литра примерно (чуть поменьше). Но, получил гемор с капремонтом.
Это сколько раз были использованы масла с вязкостью ..w20 и с каким интервалом пробега между этими заливками?
Да тут все вместе, и то, что радиатор не помыл в тот год, и что похоже корейцы с переливом бензина намудрили при холодных запуска, и то что система охлаждения у двигателя спроектирована, имхо, неверно - я и пишу, не мотор, а песня.
Поэтому-то и копья на всех форумах ломаются, не могут люди чёткую закономерность выявить.
Ну а то, что SAE20 - не для этого мотора (G4KD), так это я при своём мнении и остаюсь. Слишком много конструктивных косяков, сводящих на нет современные экологические тенденции.
На моем моторе тоже зимой лило ..троил и бывало глох...или сразу подгазнуть надо было. Решил прошивкой. Пробовал 5-30 А3  очень громко на холодную работал .
В зимних городских условиях коротких поездок на недогретом моторе надо больше бояться не разжижения, а отложений (в т.ч. на кольцах) из-за слабой циркуляции масла. И чем выше вязкость, тем слабее скорость маслопотока (писал про это сегодня опус в другой теме), и тем больше шансов получить смолистые отложения на кольцах в т.ч. из-за тяжёлых фракций бензина в масле...
А я тут не подумал про тяжелые фракции бензина в масле, и решил, что может он между вредными воздействиями способен выполнить и полезную работу - помыть подзабитые канальцы и отверстия в поршнях/кольцах? Не зря масло именно за зимнюю эксплуатацию сильно чернеет? А? Утопия? ;)  :D
Не совсем утопия ...
Так поддержи/раскрути ход такой мысли. Ведь бензин-то будет одним из лучших очистителей против нефте/маслянистых загрязнений.
Первый цилиндр не задирает. Перелив бензина тут не причем. Тут только 2 варианта. Неправильное охлаждение или не хватает производительности маслонасоса в каких то режимах по причине просчета конструкции маслонасоса или узких маслоканалов. Масло совсем не причем
Заливал 5w20 на протяжении 40 тыс км примерно с 30 туман до того момента, как двигатель застучал...
На G4KD такой прошивки нет. У меня движок прошит прошивкой "от Паулюса", но она ничего не меняет в плане экологии и зимнего запуска - специально этим интересовался у представителей Павла. Также общался с инженером по гарантии ОД Киа, тоже он сказал, что на этот двигатель новых версий прошивок нет, которые что-либо меняли бы в топлмвоподаче при зимнем запуске.
Ну, Petro-canada ss 5w30 как и Тотал HKS 5-30, имеет вязкости на верхнем пределе масел SAE 30, потому они не угорают и не попадают в цилиндры при нормальных кольцах, HTHS у них так же ближе к 3,5
Не фантазируйте!
Показатель HTHS лишь косвенно связан с кинематической вязкостью. И до "верхнего предела" SAE30 у этих масел как до Китая пешком...
HTHS у 5W-30 Petro-Canada SS не сильно отличается от других ILSAC и A5/B5 - 3.2. У Total HKS, думаю, где-то 3.1.
Радиатор почистить надо было перед летом - вот и всё. С забитым радиатором мотор и на 5W-30 перегреется на трассе. Ездил же мотор 40 тыс. км нормально...
Хотя я и сам сторонник лить летом на трассу 5W-30...
Ничего полезного там нет. А чернеет масло от более быстрого окисления зимой (см. TBN/TAN в зимних анализах). Конденсат тоже жизни маслу не добавляет. И постоянные перепады температур. Ну и моточасы зимой побыстрее бегут относительно пробега...
Чтобы масло "мыло" мотор - нужна циркуляция хорошая. А откуда ей (циркуляции) взяться то в условиях зимних коротких поездок на недогретом моторе? На зашкаливающей вязкости холодного масла и открытом редукционном клапане маслонасоса? Да ещё если залить что-то вязче 0W-30. 0W-20 может быть ещё что-то и помоет...
Масло будет куда лучше чистить мотор при высоких оборотах на трассе, нежели на ХХ в городских пробках зимой...
У меня тоже от Паулюса.. прошивка специально для этого движка 1.8 рейсталинг. НА 1.6 И ДОРЕСТАЙЛ 1.8 ТАКОГО НЕБЫЛО
Это как так ? Я вот допустим прекрасно понимаю, что насосу проще прокачать веретёнку нежели гуталин, соответственно и л\ч будет больше у более жидкой субстанции. Из этого и следует, что первый цилиндр более живуч, что ему достается больше чем другим "коллегам" по цеху. ИМХО
p.s на истину не претендую  ;)
