1. Тип двигателя
2. Пробег
Так у них уже 0-20 есть..
0w20 - это уже для G4NA, я думаю. Там уже другой двигатель, с другой размерностью ЦПГ, и гидрокомпенсаторами.
Вроде в подписи у тебя не Хюндай/Киа - но предположим, что одна из этих
Ты собираешься это доказывать производителям - и что для тебя лично в данный момент от этого изменится?
Тебе предлагают каким-либо образом "приспособиться" при текущем состоянии дел - и "опять не так"?
Нужно искать возможности - а под лежачий камень и вода не течёт ©
У меня нет ни хюндая, ни киа, хотя рассмаьтривал на будущее, пока не набрел на эту тему на форуме. Просто интересно как воплотить в жизнь предложение выше озвученное, и как вообще тогда ездить на таких авто чтобы ДВС не страдал? Это же квест почти непроходимый для владельца...
Как это выполнить в реальных условиях? До трасс, где можно держать 3,5-4 тыс оборотов еще нужно добраться... Да и скорость при таких оборотах будет уже ого-го.
Машина для того чтобы она старалась для меня, а не для того чтобы я под неё подстраивался. Вещи должны служить людям, а не наоборот...
Вообще, я часто перехожу на ручной режим переключения передач, с тем, чтобы держать обороты не ниже 2000. Почему 2000? Находил график в интернете, где для поршней с таким отношением длины юбки поршня к его диаметру (таблеточный поршень), как у G4KD, для того, чтобы поддерживались условия для формирования масляного клина между юбкой поршня и стенкой цилиндра, нужно, чтобы обороты не падали ниже 2000. Да, понимаю, геморно, но у меня пока что другие планы на жизнь, нежели замена машины, поэтому приходится вот так.
тошнилово в городских условиях это и есть основная причина залегания колец. Нужно давать просраться почаще движку )))
вот на ситроен С4 уже тошню более 100 тыс км и все нормально. Почему жители маленьких городов не попадают на капиталку до 100 тыс пробега. Я в Зеленограде живу, тут ездить особо не куда. Но про задиры в сервисах никто не слышал)) А когда жил в северном Казахстане в Кокшетау, там население 100 тыс, то самая длинная поездка это 5 км)) И там при морозах и при бензине Евро 2 и масле 0-40 почему то нет задиров)).
Это как так ? Я вот допустим прекрасно понимаю, что насосу проще прокачать веретёнку нежели гуталин, соответственно и л\ч будет больше у более жидкой субстанции. Из этого и следует, что первый цилиндр более живуч, что ему достается больше чем другим "коллегам" по цеху. ИМХО
p.s на истину не претендую  ;)
все правильно. но и на веретенке тоже задиры. Я имел ввиду что масло не должно влиять, потому как заводом рекомендованы и маловязкие масла и вязкие масла. Это просчет в работе насоса и охлаждения
Изменено пользователем val_kaz
Многое индивидуально. У С4 такой же двигатель как и у IX-35? Тошноту пока ситроен выдерживает, а для хундая это уже супертяжелые условия походу )))
Давайте, ваш выход. Вас слушаю, так сказать. Внимательно почитаю.
Вы про форсунки всё верно написали , они необходимы, но этого не достаточно , улучшит однозначно, но не достаточно ! Почему не достаточно , я уже описывал несколькими постами выше ...
Я бы выбросил в отвал такую машину , где надо постоянно следить за оборотами и думать как там масло при этом себя чувствует ! У меня была машина с мотором 4В12 , сейчас с мотором 6В31 и я не думаю на каких оборотах и когда мотор должен работать , достаёт ли масло способом разбрызгивания до поршней ! Пипец парни , я вам реально сочувствую .
Если на машине с мотором ЕР6 не тошнить , то он масло жрёт вёдрами .
НЕТ !
У С4 мотор ЕР6 это тот ещё подарок , киндер-сюрприз 2 ( поверьте , я знаю о чём пишу ).
так вот в чем секрет   :DD
На его младшем брате ET3 часто езжу и не тошню, и да он поджирает но не ведрами, (но и 5ткм без долива проехать не рискну )
может ЕР3 ? или это ЕТ3J4 ? Так на моторах Ер6 и Ер3 есть народ кто тоже может не доливать 5 т.км. , вот например, из очередного, стоит машина на ремонт двигателя ЕР , не доливали тыщ пять, а може шесть , вот и пришла она к нам с 750 граммами масла в моторе ...
Изменено пользователем m724
У меня и трассы были и короткие расстояния. Масло пока не доливал ни разу. Тьфу тьфу тьфу
