1. Тип двигателя
2. Пробег
у аутлендеров уже давно вариатор стоит. Автоматы митсу давно не ставит
Не верную даёте информацию . АКПП есть до сих пор на 6В31
На 3х литровые автоматы ставят? Нет?
Ставят .
я 3-х литровых не встречал аутлендеров. Максимум 2.4
Даже 3-й Аутлендер продают с 6в31 + АКПП .
у меня EP6C это модернизированный. . Там датчик уровня масла.
"Всем привет!Раньше я лил LM Top Tec 4200 5W-30, и доливал на пробег 10.000 по 2-2,5 литра. Теперь второй год лью TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30, и доливаю примерно на 10.000, около 1,5 литра!" (с) с профильного .
4В11\12 аналог корейского мотора G4K.., вы хотите сказать что на насосах Мицу этот клапан есть , а на корейцах нет ?
Нет, я о том, что в принципе существуют такие насосы (регулируемые), http://systemsauto.ru/lubrication/oilpump.html
А что касается G4KE - 2,4 литровый мотор хендай, то он имеет как раз это слабое место - маслонасос. Из-за него их и клинит - G4KE.
Клапан сброса избыточного давления должен быть на любом маслонасосе , иначе всё разорвёт и выдавит , проблем с маслонасосами на 4В11\12 не было ни разу , это болезнь моторов 3,8 Мицу . И кого из-за него клинит ?
Вы если не в теме, то лучше не пишите ничего. А то опять будет как с маслофорсунками: один написал, что якобы в 4B11/4B12 они есть, и понеслось по интернетам...   :facepalm:
http://www.mitsubishi-motors.ru/docs/price/price_outlander.pdf
 если речь идет об аутлендере GT то 3 литра и автомат стоят
с какого года GT идет?
Изменено пользователем val_kaz
Вы рассуждаете про масло в отрыве от двигателя, как сферический конь в вакууме, а надо взглянуть на проблему в комплексе. 1 цилиндр не задирает - почему? Потому что там всего хватает и охлаждения, и масляной плёнки. Вообще, из-за проблем именно с маслом, с его качеством или вязкостью, всегда первыми идут в расход шатунные вкладыши, как говорят мотористы. У нас (на G4KD), такой проблемы нет, вкладыши у всех капиталившихся близки к идеалу.
Ну вот вы сами и ответили: масляная плёнка ни при чём... Если вкладыши в идеале, то с давлением там всё в порядке. Тем более на трассе, где стабильные средние обороты и стабильно хорошее давление - идеальный режим для мотора. Так что дело не в вязкости...
@val_kaz, ещё раз: НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ! Мотор Mitsubishi 6B31 ставился на Outlander XL 3.0 c 2007 года! По настоящее время!
А кое-кто (@m724) на нём ездит :D
дело не в вязкости и масло 5-40 не будет вредить никак если авто эксплуатируется в регионе где ниже -15 не бывает
@val_kaz, ещё раз: НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ! Мотор Mitsubishi 6B31 ставился на Outlander XL 3.0 c 2007 года! По 2013 г.
да, вспомнил. на первое поколение  аутлендеров ставился. Я забыл. Но на втором покалении аутлендера я не помню чтобы ставился
6B31 cтавился на ВСЕ поколения Outlander. И до сих пор ставится!
https://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/engine/6b31/
Правильно. Про клапан сброса избыточного давления. Только на рисунках регулируемого маслонасоса показан не он. А клапан регулирования производительности, то бишь подвижный статор с регулировочной пружиной.
Только вот разница в скорости маслопотока между, например, 0W-30 и 5W-40 будет существенная при одинаковом давлении (например, при срабатывании редукционного клапана). Особенно актуально на недогретом моторе... Ну и на прогретом моторе тоже лучшая циркуляция масла на 0W-30 будет давать бонусы в виде лучшего охлаждения, более быстрой доставки к узлам при пиковых нагрузках (кикдаун) и т.п.
Вопрос к владельцам G4KD: а на форумах были случаи задиров на моторах с МКПП? Вариант неподходящих режимов работы АКПП при определённых диапазонах никто не рассматривал? У Мицу то вариатор на 4B10/4B11/4B12.
