1. Тип двигателя
2. Пробег
Какая связь с Хёндэ и задирами в цилиндрах?..
Народ сравнивает и другие машины с меньшими проблемами , а проблемы с задирами известны, всё обговорили и обсудили , пути решения проблем с задирами на ХУНДАЯХ и КИЯХ давно нашли решения , но это стоит денег , а писаниной проблем не решить .
Это от неумения им пользоваться и от зажима денег на его своевременное обслуживание .
Не исключено, но митсу еще с охлаждением намутило. То ставили, то нет. Вот и народ, как мы с задирами трет все эту тему.
Тему трут те кто денег зажал на доустановку радиатора вариатора на те машины где он не был установлен .
Это каким образом возросла скорость движения поршня если его рабочий ход увеличился ? Может наоборот ? Катализатор , в коллекторе , рядом с коллектором , тысяч через 20-ть должен быть выбит , чтобы керамическая пыль не засасывалась мотором .
При тех же оборотах двигателя поршень проходит бОльший путь, чем больше его ход. У G4KD ход поршня 86 мм, у G4NA - 97 мм. И у какого поршня скорость будет выше?
Также, вроде как, у G4KD нет дезаксажа коленвала (то есть смещения осей цилиндров относительно оси коленвала), а у G4NA - есть. Это снижает силу прижатия юбки поршня при рабочем ходе вниз, но увеличивает эту самую силу при ходе вверх. То есть, риск продавить масляную пленку при самом нагруженном такте - рабочем ходе, снижается. Опять же, теоретически все классно, но на деле... Сколько пробегают G4NA до капремонта - неясно пока.
Изменено пользователем Evgeniy
Вот Вы, кстати, что-то упоминали про доработку поршней на G4KD - что там дорабатывать? Там корейцы что-то не так сделали тоже?
Представьте что поршни в обоих моторах имеют одинаковый диаметр (просто представьте), тогда с чего скорость возрастёт ? Скорее наоборот у мотора с меньшим рабочим ходом поршня скорость будет выше .
Я об этом писал в теме . Найдите в инете например поршень с мотора лачетти 1,4 , 16-ти клапанника и сравните с поршнем G4KDporshen-STD-lacetti-aveo-14-dohc-l816967
Изменено пользователем m724
@m724,Формулу скорости давайте вспомним. V=s/t где:
V - Скорость
s - Путь
t -  Время.
Поршень проделывает больший путь за равное время.
Вопрос - Что со скоростью?
Изменено пользователем svetoteni
Ну, чего прям на 20 несчастных тысячах пробега кат должен быть выбит? Вон сколько их вскрыто было на ремонтах за 100 тыс.км - ни одного сыплящегося не было, ни на G4KD, ни на  G4NA, спецы вердикт выносили, что можно оставлять. Были и приехавшие на ремонт с задирами с вырезанными катами, и чё? Эти грёбанные каты - их черёд в толпе первопричин - номер №10, а то и №16, ИМХО. Тут всё дело только в теплоотводе, зазорах, эффективности масляной системы и качестве изготовления железок ЦПГ. Например, фаски на канавках под кольца не сделаны в поршнях, дырочки насверлены абы как, ни угол не соблюдён, ни зенковка отверстий не сделана, дабы облегчить сход масла с отверстия и т.д.
@m724,Формулу скорости давайте вспомним. V=st где:
V - Скорость
s - Путь
t -  Время.
В моторе немного не так это работает , коленвал есть , и у них разные кривошипы ! Чтобы , к примеру с мотора 2,0 снять 100 л.с. надо дать (образно!) 2500 оборотов , для съёма той же мощности с мотора 2,4 хватит 2000 оборотов. Так где будет выше скорость движения поршня и коленвала ?
По поводу катов это моё личное ИМХО , если керамика от ката хоть сколько может быть затянута в котлы , то лучше перебдеть  чтобы этого не было ! В остальном всё верно я ою этом писал ранее .
@m724, Отсюда следует, что коробки Nu -  несовместимы с KD?
Что нам об этом известно?
А поконкретнее если? Без отсылок к теме? Я, например, держал в руках поршни от G4KD, так как заказывал их на капиталку своего движка, и, знаете, не увидел чего-то криминального. Что в них не так? Я прекрасно помню их конструкцию.
Корейцы делажи, поставили в движок первый CVVLвский  серии NU в рубашку завихритель потока охлаждающей жидкости, дабы ОЖ стремилась в верхнюю часть цилиндра, где и начинается вся ...опа, мы наивные решили, что и на NUшках это хау-ноу прижилось.  Ан нет! Вскрытия NUшек от 2014 г.в. этого не подтвердили, что следует из видосов K-Power. Места под маслофорсы в блоках подразумевались с самого их проектирования, а поставить эту хрень копеечную всё, мнять, не спешили, чего-то меньжевались, думали прокатит и так, пока по гарантии народ уже в 2016 обращаться стал с задирами. Не спроста же в этих движках именно с 2017 форсы уже есть, значит усекли, что проблема осталась, как и у G4KD.
А что скажете про фордовскую акпп 6F35, которая ставится на Кугу. Она надежная?
На сегодняшний день пробег 96 ткм. Проблем нет и не было(так и с двигателем).
