Idemitsu 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5)
Idemitsu 0W-20
Описание: Полностью синтетическое, экологичное, высококачественное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендовано к применению в современных бензиновых двигателях, характеризующихся высокой топливной экономичностью. Используются в автомобилях, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20 или 5W-20.
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU 0W-20 SN-GF5 TDS.pdf
30011325724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30015024724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30011325746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30015024746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд отработка на Toyota Rav4 после 6700км
Idemitsu 0W-20 API SN ILSAC GF-5 на ВАЗ 2115 после 5000км
Почему у идемицу нет масел 5-20?
Возможно они считают что 0W-20 заменяет 5W-20, с крепким загустителем выдержит нагрузки что выдерживает 5W-20 и при этом дает больше экономию топлива.
 Ну логично. А какой же порог у этого 0/20  в плюсовой температуре эксплуатации? На сдохнет ли она при внешней температуре выше +35?
@mare, Такое масло а так же его клон льют ведь не только в России.
Калифорния острова Окинава, Австралия, Флорида итд все живы вроде.
Оченььвкусный ценник на него стал. 1250 руб за 4 литра.
Как думаете: если это масло смешать с эко медалист в пропорции 4:1, улучшаться ли его характеристики? ))
Характеристики Экомедалиста улучшатся? :))
У линейки из Сингапура \ Вьетнама оказывается несколько артикулов \ кодов на одну вязкость:
Канистра 1 L: 30021328724; 30021328724000020; 30015024724.
Канистра 4L: 30021328746;  30021328746000020; 30015024746.
Соответственно и цена разная. В описании тоже разница - тот, что в "шапке" Fully Sinthetic, есть FS-Eco, и ещё какое-то.
Видимо цена \ артикул зависят от места производства. А может и от состава.
Вообщем, почитав тему, сделал вывод, что в зиму, особенно, не стоит жадничать и надо залить медалист! Что то этот Сингапур, как то пугает, своими показателями.
Сменил на днях масло на вот это. До него было залито shell helix hx8 5w30. Морозы что то в Забайкалье под 40 стоят. Первое что понравилось, это что в -30 заводится можно сказать с пол оборота. Ну и по ощущениям двигатель стал шептать, хотя 2zr считается шумным. На шелле как то не так уж тихо и мягко было.
 Ну шелл х8  всегда был шумным. Я об этом писал ешё два года назад. в топике по шелл. Тогда меня обсмеяли.
Залил масло из пластиковой канистры, как на фото. Думал оно одинаковое с ЭкоМедалист, которое с молибденом! А оказывается нет???
По цвету заливки обычное масло(ЭКОМедалист, если не ошибаюсь-зеленое из-за молибдена???)
судя по описанию на сайте Идемитсу - это разные масла, медалист зеленый из-за красителя, молибден ни при чем
Изменено пользователем a-ha
