Lukoil Genesis VN 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам которые скинулись Morfeus, Snip72, АлексейA, Kepec.
Lukoil-Genesis-VN-5W-30-_VOA-BASE_.jpgScan9175.jpgpost-4665-0-21235900-1481030610.jpgpost-4665-0-33869900-1481030630.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB 229.51; BMW Lonlife 04; VW 504 00 / 507 00.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 10,91 - а масло ACEA C3 должно быть примерно на единичку повыше, как мне кажется немного "гульнул" производитель при смешении. HTHS скорее всего ниже 3.5.
3) Щелочное число = 7,64 - среднее щелочное, средние моющие нейтрализующие свойства масла (так как тут ограничение по золе, выше и не сделаешь).
4) Кислотное число = 2.31 - высоковато, запаса между ростом кислотного и падением щелочного не много. Думаю высокое оно по причине присадки на основе бора - как видите бора аж 511ppm.
5) Зольность сульфатная = 0,68 - она значительно ниже чем требуется, это хорошо.
6) Температура застывания -42С - что норма для 5W-30.
7) Содержание серы = 0,193 - низкое, говорит о чистых базовых маслах и современном пакете присадок.
8) Противоизносные присадки на основе цинк диалкил дитиофосфата ZDDP - фосфора и цинка нормальное для такого масла количество. Моющие присадки - детергенты на основе кальция (салицилат кальция).
9) В пакете присадок очень много бора 511 ppm. Это новая современная рецептура Infineum вышедшая совсем недавно и одной из первых введена в маслах Лукойл.
ИК спектр Фурье говорит нам о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО.
Вывод: Не плохое масло Lukoil Genesis. Интересный оригинальный пакет присадок Infineum с большим количеством бора. Низкая зольность сульфатная. Но есть минус - вязкость при 100С чуть ниже чем должно быть. На износе это может критично не скажется, так как масло все равно падает в вязкости практически сразу после того как вы его залили, смешивается с несливаемым остатком, а в последующем и с топливом. Но что есть, то есть... Есть так же вероятность, что HTHS здесь ниже 3.5.
1774128 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 1L.
1774129 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 4L
1664430 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 1L.
Я вот не химик ни разу. Но понимаю, что масло то имеет низкую вязкость? Может лучше слить его? :unknw:
Лучш сделать UOA после обычного интервала и посмотреть на цифры предметно уже.
Не мудри. Катай спокойно.
Игорь я характеристики отсюда взял :) А откуда ребята взяли я не знаю.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18970-lukoil-genesis-vn-5w-30/
хотелось бы itseasy послушать - что правда такой пакет Infineum с бором? Зольность реально 0.7 что ли у них? :)
@Dimmy, партию эту не пробьешь на характеристики? Вязкость интересна...
Не боись, у тебя ген.3, там, вроде, с топливом в картере получше должно быть..
Пакет присадок прикольный серы еще меньше, золы еще меньше...
Но вот кислотное -  :down: Косяка по нему точно нет?
Но вот кислотное
Что кислотное? Давно выяснили, что этот параметр может легко по партиям скакать в пределах 0.5 минимум, а еще погрешность измерений.
Главное, чтобы оно держалось до определенного времени, поэтому 1.5 номинал или 2.2 - по фигу. Когда же оно расти начнет - тоже по фигу будет, сколько изначально было.
@Dimmy, 2,3 для 504-го допуска, имхо, просто дофига, даже с учетом того, что в него большой вклад дает пакет присадок, по мере сработки которого кислотное будет падать. 1,5 - 1,6 еще куда ни шло. У шелла вот с похожим пакетом зольность 1,63.
Сморим всех пациентов по кислотному: http://www.oil-club.ru/forum/topic/12348-svodnye-tablitcy-laboratornyh-analizov-svezhih/?do=findComment&comment=296940
Ай, как лукошке не повезло, звезды не так сошлись.. ага..
Изменено пользователем sergun
@sergun, у Мобила 2.22
Мне же не надо упоминать сколько там эстеров? И да, про то, что я путаю окисление с кислотным тоже не надо.. )
И про "скачущее" кислотное, но применительно к мобилу: раз, два, три. Все четко.
Всё хорошо, но вот до HTHS>3.5 тут как до Китая пешком... И соотв. до заявл. допусков...
Высокое кислотное может намекать на ПАО в базе.
Сколько эта литрушка стоит? У меня парт-намбер не бьётся в интернет-магазинах.
Это ошибка.Несмотря на эстеры. Посмотри мои отработки.Там менее 2.  ;)
Может, ошибка. А может, и нет - представитель PLM как-то писал тут на форуме, что у малозольных масел пакет присадок также влияет на кислотное число в свежем масле - дает некоторый фон, который по мере сработки пакета будет падать. То есть, сначала кислотное падает до определенного момента, а только потом начинает расти. Может, у Мобила по мере сработки пакета кислотное падает с 2.22 до 1,7 - 1,8, а потом начинает довольно быстро расти.
