Lukoil Genesis VN 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам которые скинулись Morfeus, Snip72, АлексейA, Kepec.
Lukoil-Genesis-VN-5W-30-_VOA-BASE_.jpgScan9175.jpgpost-4665-0-21235900-1481030610.jpgpost-4665-0-33869900-1481030630.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB 229.51; BMW Lonlife 04; VW 504 00 / 507 00.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 10,91 - а масло ACEA C3 должно быть примерно на единичку повыше, как мне кажется немного "гульнул" производитель при смешении. HTHS скорее всего ниже 3.5.
3) Щелочное число = 7,64 - среднее щелочное, средние моющие нейтрализующие свойства масла (так как тут ограничение по золе, выше и не сделаешь).
4) Кислотное число = 2.31 - высоковато, запаса между ростом кислотного и падением щелочного не много. Думаю высокое оно по причине присадки на основе бора - как видите бора аж 511ppm.
5) Зольность сульфатная = 0,68 - она значительно ниже чем требуется, это хорошо.
6) Температура застывания -42С - что норма для 5W-30.
7) Содержание серы = 0,193 - низкое, говорит о чистых базовых маслах и современном пакете присадок.
8) Противоизносные присадки на основе цинк диалкил дитиофосфата ZDDP - фосфора и цинка нормальное для такого масла количество. Моющие присадки - детергенты на основе кальция (салицилат кальция).
9) В пакете присадок очень много бора 511 ppm. Это новая современная рецептура Infineum вышедшая совсем недавно и одной из первых введена в маслах Лукойл.
ИК спектр Фурье говорит нам о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО.
Вывод: Не плохое масло Lukoil Genesis. Интересный оригинальный пакет присадок Infineum с большим количеством бора. Низкая зольность сульфатная. Но есть минус - вязкость при 100С чуть ниже чем должно быть. На износе это может критично не скажется, так как масло все равно падает в вязкости практически сразу после того как вы его залили, смешивается с несливаемым остатком, а в последующем и с топливом. Но что есть, то есть... Есть так же вероятность, что HTHS здесь ниже 3.5.
1774128 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 1L.
1774129 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 4L
1664430 - Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 1L.
Нужно второй раз испытать его с другой партии какой нибудь. вдруг данная вязкость (при 100` C) касается только этой банки...
Изменено пользователем johny100
@johny100, это на 99% так и есть, ты правильно заметил, можно даже не проверять думаю... :)
У Лукойла еще есть С3, тоже написано, что для сервиса. И его хрен купишь где. Это VN тоже для сервиса, но есть на заправках. Что не так? Не левачек ? Ктознает?
gelO Ssang Young 5W-30 поищи, оно не дорогое должно быть и ACEA C3. Производит Лукойл.
Всем доброго! Отъездил почти 9000км на данном масле, замена на 5300км пробега авто (первая замена масла). 4200км чистый  трассовый пробег по М-4 со средней скоростью по компу 100км/ч. С удовольствием отдам на анализ, если есть интерес узнать состояние масла. Каким образом и куда отправлять масло на  анализ?
1 минуту назад, welltester сказал:
Шлите почтой напрямую в лабораторию, там разберутся:)
welltester тут надо не "отдать на анализ", а сделать анализ самому за свой счет стоит это около 2500р... В шапке темы инструкция.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-лаборатория-урц-тэид-екатеринбург-инструкция-как-послать-масло-на-анализ-в-лабораторию-oil-clubа/page/26/#comments
там же любая другая лаба на выбор :)
13 минут назад, torcon сказал:
Благодарю! То, что надо.
каталожный № - 1664430 - Масло L GEN SPEC VN 5W30 1л
прошу добавить в шапку
а никто не в курсе? Масло и по сей день без изменений выпускается? не подправили в вязкостью ситуацию? Нет такой инфы?
26.05.2020 в 22:58, ShukhratM сказал:
Зачем тебе оно?  Масло без эстеров и с заваленным щелочным (норма 6-7). Выбирай нормальные. Благо есть сравнительные таблицы по которым все  видно
Изменено пользователем roxi
roxi да, спасибо, уже передумал, на АЗС стоит больше 3000руб!!!
Татнефть не поставляет полноценно ПАОМ-5,6,7 такой, что ли, вывод? Или перебои у Лукойла с импортом нужного PAO? (В контексте низкой KV100 товарного масла)
Изменено пользователем ss333
