11 января 20179 г Популярное сообщение Закреплён Сводная таблица тормозных жидкостей Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей. В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ). На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.). В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться. Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :) UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер. UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра. UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости. Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей: P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации: 1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!) 2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев) 3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц Изменено 17 января 20188 г пользователем VAn12
2 сентября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Brax добавлю, таблица живая. Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять. Изменено 2 сентября 20233 г пользователем i-LLuZiOn
15 декабря 20223 г 19 часов назад, MyPPuK сказал: я правильно понимаю что тормозуху менять надо? Не только в ней может быть дело, но нескромный вопрос: когда в прошлый раз менял и что было залито? Хорошо бы тестер влажности сунуть, а то может его уже зашкалит.
15 декабря 20223 г 3 часа назад, Screwdriver78 сказал: А что такой выбор небогатый из двух днищ рынка? Думаете для Лады стоит взять чтото из премиум и что там на озоне/ягоде нынче можно взять хорошее? Кста ещё на Озоне ща продают LUXE DOT-4.6 тоже 6-й класс оч не дорого - не тестили его ещё? Цитата когда в прошлый раз менял и что было залито менялось года 3-4 назад колодки задние барабаны на сто, залито тогда должно было быть (я покупал, лично не присутствовал) Кастрол 0,5 мейнстримный который щас минимум косарь стоит :/ кста после этого дубеть и стало но не так часто и нетак долго думаю проще сменить жидкость тогда уж - тестера нет Изменено 15 декабря 20223 г пользователем MyPPuK
15 декабря 20223 г 23 часа назад, MyPPuK сказал: Подскажите что лучше взять CARVILLE RACING DOT 4 Class 6 или ROSDOT 6? Цены канеш нынче +-500р. за почти литр/ Росдот чуть дешевле... живу в сибири думаю тормозуху надо получше брать а то при -30 вдруг мёрзнуть будет.... у меня стала педаль тормоза оч тугая (как будто не заведенная) если машина ночь постоит...это при ниже -15 гдето начинается...потом отходит через минут 10...но до этого едеш на измене) я правильно понимаю что тормозуху менять надо? Привет земляк, в своих авто (тормозная система плюс гидропривод сцепления) использую ROSDOT 6. При последних тридцатиградусных морозах педали тормоза и сцепления после ночных стоянок была легкой, как летом. Жду сорокаградусных морозов, для окончательного формирования мнения о низкотемпературных характеристик данной жижи. На данный момент залитая жижа устраивает более чем.
15 декабря 20223 г 7 часов назад, MyPPuK сказал: Думаете для Лады стоит взять чтото из премиум и что там на озоне/ягоде нынче можно взять хорошее? Кста ещё на Озоне ща продают LUXE DOT-4.6 Люкс они же Дельфины выпускают откровенную шляпу. Росдот самая лучшая и проверенная временем отечественная тормозуха. Изменено 16 декабря 20223 г пользователем fareastwood
16 декабря 20223 г 6 часов назад, fareastwood сказал: Росдот самая лучшая и проверенная временем отечественная тормозуха. Не думаю, что Синтек в разных обличьях хуже.
16 декабря 20223 г 7 минут назад, SL1 сказал: Не думаю, что Синтек в разных обличьях хуже. Не исключаю. Но я их тормозухой не использовался. А с Росдотом всю свою автомобильную жизнь.
16 декабря 20223 г 11 часов назад, MyPPuK сказал: Думаете для Лады стоит взять чтото из премиум Зачем премиум? Просто что-то от приличного производителя, вон там десятки названий. И - тормозную жидкость вы не для лады покупаете, а для себя. И кстати, для лады как раз лучше бы поприличнее, качество резины обязывает. Ну и тем более - раз она так воду насасывает, что за три года стала на морозе подмерзать.
16 декабря 20223 г 11 часов назад, MyPPuK сказал: и что там на озоне/ягоде нынче можно взять хорошее Лучше бы на емексе-екзисте-автодоке, там всё-таки специализирующиеся на поставках авторасходников и цены у них адекватнее и выбор больше.
16 декабря 20223 г 12 часов назад, MyPPuK сказал: Кста ещё на Озоне ща продают LUXE DOT-4.6 тоже 6-й класс оч не дорого - не тестили его ещё? Как-то вот я не доверяю таким вот свежеиспеченным паковщикам. Ну раз в три-четыре года можно позволить себе не пытаться скроить 500р на банке тормозухи?!...
16 декабря 20223 г 16.12.2022 в 01:54, rodof сказал: Привет земляк Привет привет Сибирякам) Жалко Синтек 6 класс больше не делает - в интернетах его хвалят, Росдот этот тож на пьедесталах в тестах... 14 часов назад, Screwdriver78 сказал: можно позволить себе Ок, если не лень не накидаете несколько марок я поищу в магазах вдруг и правда лучше росдота Кстати кто что скажет про Росдот Про Драйв в красном бутыле? Чтото среднее между 4 и 6 классами? Изменено 16 декабря 20223 г пользователем MyPPuK
17 декабря 20223 г 17.03.2022 в 06:23, Nuclear сказал: Если не затруднит, добавьте, пожалуйста в таблицу остальную номенклатуру компании Textar (DOT 4LV, 5.1....) и особенно артикулы. У компании у одной из немногих есть баклажки 5л, кроме того, что параметры жидкости достойны внимания наравне с той же продукцией Coma Textar_BRO_BrakeFluid_RUS_WEB.pdf 963 \u041a\u0431 · 20 скачиваний Еще раз попрошу добавить в таблицу
17 декабря 20223 г Nuclear добавить может только ТС , на форуме нет исходников только картинки, ТС давно не посещал форум
13 января 20233 г Кто знает, в чем отличие 1)FORD DOT 4 LV High Performance от 2)FORD SUPER DOT-4? По мануалу вроде 1, а дилер залил 2. Пришла пора следующей замены, к дилеру ехать не хочу, т.к. уже гарантия кончилась. Какую лить в кугу 2?заказ наряд.pdf
14 января 20233 г Mih123 А самому здесь почитать и ответ найти никак ? Скрытый текст LV (low viscosity)
9 февраля 20233 г Toyota предлагает лить SAE J1704 или FMVSS № 116 DOT 4. Думаю про Rosdot 6 (430140002), по спецификациям проходит, вроде, а по качеству как? Судя по табличке, жидкость неплохая. Лить смело или есть варианты лучше? Изменено 9 февраля 20233 г пользователем DmitryOlenin
