Сводная таблица тормозных жидкостей
Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей.
В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ).
На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.).
В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться.
Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :)
UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер.
UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра.
UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости.
Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей:
VAn12 Тормозные жидкости спорт.png VAn12 Тормозные жидкости1 спорт.png VAn12 Тормозные жидкости2 спорт.png
P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации:
1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!)
2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев)
3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц
Изменено пользователем VAn12
Brax добавлю, таблица живая.
Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять.
Изменено пользователем i-LLuZiOn
2 часа назад, DmitryOlenin сказал:
Судя по табличке, жидкость неплохая. Лить смело или есть варианты лучше?
По табличке же и видно все варианты, которые лучше.
Screwdriver78 К сожалению, я могу только догадываться, что означают цвета.
Описания не нашёл. Могу только предполагать, что 3-4 тёмно-зелёных прямоугольника - это мечта и идеал.
Какие параметры самые важные, а какие не очень, не знаю тоже.
Но спасибо за ответ, в любом случае.
Видимо, за сравнимую сумму есть только Shell Dot 4 ESL (957119407).
И он лучше (?) просто по всем параметрам. Цена, правда, выше примерно в два раза.
Изменено пользователем DmitryOlenin
а по качеству как?
Отличная. На третьей машине юзаю с 2015 года.
Главное чтобы не левак....
Лить смело. Варианты лучше тоже есть в таблице. Решать самому в любом варианте потому что конечный выбор за вас никто ни сделает....:pardon:
7 часов назад, DmitryOlenin сказал:
Очевидно же, чем зеленее цвет, тем лучше параметр.
В этой таблице конечно все жидкости укладываются в требования, но запас ни по одному из этих параметров не помешает. А главное - это стабильное качество.
По странному совпадению, я тоже его выбрал ;)
10.02.2023 в 01:35, DmitryOlenin сказал:
Здесь жидкости фактически ранжированы по 2-м параметрам, низкотемпературной вязкости и температуре кипения. Чем ниже первая и выше вторая, тем лучше. Вязкость важна для холодного климата, скажем ниже -30С, а температура кипения для тех кто греет тормоза. Соответственно, если вы не гонщик и живете в средней полосе на равнине, вам без разницы что в таблице. В таблице нет важных параметров агрессивного воздействия жидкости на эластомеры и металлы, а они могут быть в противофазе с низкотемпературной вязкостью. Но, как показывают tds, даже у Лукойла с агрессивностью все в порядке. В общем, выбирая жидкость по таблице, окончательное решение принимаем с учетом доверия к бренду.
DmitryOlenin
Повторюсь - таблица не имеет оснований для того что бы устанавливать рейтинг или оценку качества. Все параметры в этой таблице занесены из технический описаний (TDS) производителя - цифры в которых априори удовлетворяют заявленному стандарту, и являются усредненно - справочными, а не истиными.
 Выбирайте не по этой таблице, а ту ТЖ которая согласно заявленному стандарту соотвествует тому что указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Бренд по своему разумению, доверию, опыту, интуиции и т.п. А если хотите выбирать по параметрам, то нужны данные реальных лабораторных испытаний и заводских паспортов, а не по этой таблице.
товарищи подскажите, если ли данные таблицы в виде таблиц, чтобы была возможность добавить фильтра и сортировать список по разным столбцам, чтобы лучше подобрать интересующую жижи?
31 минуту назад, ModeratorSigma сказал:
Таблиц в оигинале нет, автор на связь не выходит
жаль
Подскажите, выбор не велик, а подделка продукции импорта велика. Какую ТЖ выбрать отечественную Лукойл или Сантек?
Изменено пользователем haupman
Лью Синтек DOT 4  уже лет 10, никаких проблем
28.03.2023 в 00:23, haupman сказал:
Берите любую, все из них соответствуют допускам. Для меня только цена и наличие решают. Мне чаще Синтек попадается , во всех супермаркетах в автоотделах есть как правило.
Автор, большое спасибо! Выручила табличка в поиске тормозухи, что есть сейчас в наличии в стране:good:
Самая лучшая тормозная жидкость!
LIQUI MOLY Bremsenflussigkeit и Ate
edcs Надо сразу аргументировать - здесь так принято
