24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
21 января 20242 г 19 минут назад, rodof сказал: Вымпелу лавры никто не отдает - кулон 820 в моем рейтинге на первом месте. перечтите свой пост 5-часовой давности...я ж не с потолка взял свой вопрос...
21 января 20242 г 24 минуты назад, Vasek555 сказал: Ну так там и Кулон учавствовал так и я удивился тому, что 5 часов тому вымпел был об'явлен спасителем, а когда попросили озвучить алгоритм его спасительной работы, то оказалось что там трудился и кулон...
21 января 20242 г 5 часов назад, rodof сказал: Только аналогичным вымпелу 55 @UrAnMoR ну тут как бэ не совсем про вымпел... Почему и я тоже не понял... Изменено 21 января 20242 г пользователем Vasek555
21 января 20242 г 45 минут назад, Vasek555 сказал: @UrAnMoR ну тут как бэ не совсем про вымпел... Почему и я тоже не понял... Vasek555 но совсем не про кулон...ни одной буквой ... потому и я не понял...
21 января 20242 г Vasek555 UrAnMoR Возможно не совсем корректно высказался, поясняю: зарядником, аналогичном вымпелу 55 - кулоном 820 (схожие алгоритмы работы, различие в наличиии встроенной нагрузки у кулона) будет удобнее и возможно результативнее раскачивать подуставшие аккумуляторы.
21 января 20242 г krufel Тебя уже и продаваном не назовешь, как баба с базара- форумчан обсуждать начал.
21 января 20242 г rodof да, я согласен с тобой привык я Кулону уже как родной мне Но это больше дело привычки. Для всех ситуаций вполне хватает обычной "крутилки" ну и естественно умение её правильно крутить
21 января 20242 г 25 минут назад, rodof сказал: Vasek555 UrAnMoR Возможно не совсем корректно высказался, поясняю: зарядником, аналогичном вымпелу 55 - кулоном 820 (схожие алгоритмы работы, различие в наличиии встроенной нагрузки у кулона) будет удобнее и возможно результативнее раскачивать подуставшие аккумуляторы. rodof наличие встроенной нагрузки в кулоне 820 ставит его на ступень выше вымпела 55 и называть этот кулон аналогом вымпела совсем не айс при обсуждении двух конкретных марок вымпела (20 vs 55) тем более не упоминая марки кулона..
21 января 20242 г 1 минуту назад, UrAnMoR сказал: наличие встроенной нагрузки в кулоне 820 ставит его на ступень выше вымпела 55 и называть этот кулон аналогом вымпела совсем не айс Вот тут поддерживаю, но контекст сказанного @rodofя понял
21 января 20242 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: называть этот кулон аналогом вымпела совсем не айс при обсуждении двух конкретных марок вымпела (20 vs 55) тем более не упоминая марки кулона.. Простите великодушно, буду исправляться
22 января 20242 г 17 часов назад, PhD сказал: Сколько вообще ЗУ отечественного производства со "встроенной нагрузкой"? Зарядное устройство Вымпел-28 предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), различной емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Диапазоны напряжения заряда для различных типов аккумуляторов: 14,2 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 14,2 В* - автоматический режим десульфатации (заряд/разряд) 12-В АКБ. *Крайнее правое положение переключателя, режим заряд/разряд. Изменено 22 января 20242 г пользователем НПП Орион
22 января 20242 г 9 минут назад, НПП Орион сказал: Крайнее правое положение переключателя, режим заряд/разряд. По какому алгоритму работает данный режим? "Режим заряд/разряд реализует асимметричный заряд, при котором АКБ заряжается циклично: часть времени цикла происходит заряд заданным током, оставшуюся часть - разряд фиксированным током. Асимметричный заряд способствует улучшению и восстановлению главных характеристик АКБ - внутреннего сопротивления и ёмкости." Какая величина разрядного тока? Она как то регулируется в зависимости от ёмкости АКБ и связана как то с величиной зарядного тока? Изменено 22 января 20242 г пользователем Vasek555
22 января 20242 г 17 минут назад, НПП Орион сказал: Зарядное устройство Вымпел-28 предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), различной емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Диапазоны напряжения заряда для различных типов аккумуляторов: 14,2 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 14,2 В* - автоматический режим десульфатации (заряд/разряд) 12-В АКБ. *Крайнее правое положение переключателя, режим заряд/разряд. Да как бы без 2х крутилок по напряжению и силе тока и показометру Вольт, Ампер и "залитых" АЧ так себе устройство))
