24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
22 января 20242 г 5 минут назад, Vasek555 сказал: По какому алгоритму работает данный режим? Режим заряд/разряд реализует асимметричный заряд, при котором АКБ заряжается циклично: часть времени цикла происходит заряд заданным Вами током, оставшуюся часть - разряд фиксированным током в 1А.
22 января 20242 г 1 минуту назад, PhD сказал: Да как бы без 2х крутилок по напряжению и силе тока и показометру Вольт, Ампер и "залитых" АЧ так себе устройство)) При этом цена в розницу от 3500.
22 января 20242 г 2 минуты назад, НПП Орион сказал: При этом цена в розницу от 3500. Понимаю, но если мне требуется определенный функционал ЗУ и тп, то цена особой роли не играет)) пусть бы 7000 вместо 3500, но с крутилками и показометрами
22 января 20242 г НПП Орион 40 минут назад, НПП Орион сказал: Режим заряд/разряд реализует асимметричный заряд, при котором АКБ заряжается циклично: часть времени цикла происходит заряд заданным Вами током, оставшуюся часть - разряд фиксированным током в 1А. А как время заряд/разряд выставлено, тоже фиксированно по времени?
22 января 20242 г 1 час назад, PhD сказал: Понимаю, но если мне требуется определенный функционал ЗУ и тп, то цена особой роли не играет)) пусть бы 7000 вместо 3500, но с крутилками и показометрами Такая модель скоро будет. На базе Вымпел-52
22 января 20242 г 49 минут назад, Vasek555 сказал: НПП Орион А как время заряд/разряд выставлено, тоже фиксированно по времени? Да. 3 к 1, заряд по времени больше
22 января 20242 г 11 минут назад, НПП Орион сказал: Такая модель скоро будет С полноценным разрядом? Или кастрированным, как у кулонов до 3А?
22 января 20242 г 10 минут назад, НПП Орион сказал: Да. 3 к 1, заряд по времени больше Считаю что на завершающем этапе заряда когда произойдет падение зарядного тока и он будет приближаться к величине разрядного, то будет очень сильно снижаться эффективность заряда и очень сильно увеличится его время... Изменено 22 января 20242 г пользователем Vasek555
23 января 20242 г 17 часов назад, krufel сказал: С полноценным разрядом? Или кастрированным, как у кулонов до 3А? Для примера 100ач аккум заряд/разряд каким током нужно выполнять 10А/9А?))
23 января 20242 г 4 минуты назад, PhD сказал: Для примера 100ач аккум заряд/разряд каким током нужно выполнять 10А/9А?)) Лучше 5 разряд, заряд не ограничен до 14.4 второй этап 2-3а Изменено 23 января 20242 г пользователем hik
23 января 20242 г 18 часов назад, НПП Орион сказал: Такая модель скоро будет. На базе Вымпел-52 Как бы в контексте Кулона 912 и 10 лет его выпуска вообще удивлен, что у Ориона до сих пор нет аппарата такого же уровня. Кст, задавать и ток заряда и ток разряда, плюсом время заряда/разряда в микроцикле по-моему не такая уж и сложная "конструкция"
23 января 20242 г 2 минуты назад, hik сказал: Лучше 5 Лампу 55Вт 12В в параллель если прикрутить, чем не вариант допнагрузки, с учетом, что зарядный ток повыше ставить?
23 января 20242 г 1 минуту назад, PhD сказал: Лампу 55Вт 12В в параллель если прикрутить, чем не вариант допнагрузки, с учетом, что зарядный ток повыше ставить? Не понял, куда ты лампу прикрутить хочешь?
23 января 20242 г 21 минуту назад, hik сказал: Не понял, куда ты лампу прикрутить хочешь? Если тебе не хватает тока разряда повесь на клеммы акб лампу/допсопротивление, единственный минус - зарядник будет неправильно считать об'ем залитых АЧ. Например, вместо 10А заряда ставить 12А, где 2А на лампу. Под аккум любой емкости всегда можно подобрать нужный набор ламп на 12В и схему подключения для увеличения тока разряда до нужных тебе показателей Изменено 23 января 20242 г пользователем PhD
23 января 20242 г 32 минуты назад, hik сказал: Лучше 5 разряд, заряд не ограничен до 14.4 второй этап 2-3а На каждом этапе свое допсопротивление на клеммы подключать, если тебе в одном случае 5А, а в другом 3А по разряду требуется.
