24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
21 января 20242 г 4 часа назад, MuxoH сказал: Каким алгоритмом зарядки получилось? Пробовал подходы разными зарядниками (Режим: день зарядка, ночью тех. отстой): изначально Konwey RC 10 - цикл стандартного заряда, опосля режим репайр на сутки, далее несколько дней вымпелом 57 в режиме 15,8В - 1,5 А по той же схеме днем зарядка, ночью отстой. Потом подцепил Кулон 820 разряд до 11,8 В, заряд по схеме: предзаряд 3,5А до 12 В, основной заряд 15,6В/7А до падения зар. тока до 0,2 А ( без асимметрии), дозаряд 16,5В 1,2 А - 12 часов. Далее 2 цикла КТЦ: разряд до 10,5 В (по второму циклу емкость подтверждена - было слито чуть более 70 А/ч), предзаряд 3,5А до 12 В, основной заряд 15,6В/7А до падения зар. тока до 0,2 А ( без асимметрии), дозаряд 16,5В 1,2 А - 24 часа. После каждого цикла зарядки и тех. отстоя параметры понемножку улучшались - динамика по улучшению понемногу прослеживалась, можно было еще пару недель акб покошмарить - но нужно было отдавать акб в работу, а так может и получилось бы дотянуть до этикеточных параметров. Полторы недели вся эта возня по времени заняла. Летом панасоник с лексуса 5 летний 3 недели подбрасывал, если фотки найдутся, выложу. Изменено 21 января 20242 г пользователем rodof
21 января 20242 г 1 час назад, hik сказал: 1 час назад, Vasek555 сказал: Про асимметричный я ничего не писал. А я писал - " И возможность регулировки всех параметров в любом режиме от ассиметрички,до хранения" 1 час назад, hik сказал: В автоматическом режиме можно повесить нагрузку будет присходит десульфатация и увеличение емкости акб, В кулоне встроенная... И хранение с возможностью ручной настройки. От паузы. До величин падания напряжения... 1 час назад, hik сказал: Давай все сначала, я уже запутался. Обычный CC-CV при здоровой батарее, малые токи при проблемах. Ты сам себя путаешь всякими качелями и асиметричками и мифическими приращениями 1 час назад, hik сказал: Дай ссылку Ну е мае детский садик... А В Гугле забанили? Даже в ГОСТ есть... Если интересно сам найдешь, или ты считаешь что этот Термин я придумал? Как вишенка на торте метод малых токов Браннимира на ЭТ расписан по полочкам - в который раз говорю сходи один раз почитай хотя бы шапку и куча глупых вопросов сразу отпадет https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Но ты чёт как то продолжаешь на качелях кататься и в ассиметричные приращения верить .. Изменено 21 января 20242 г пользователем Vasek555
21 января 20242 г 7 минут назад, Vasek555 сказал: А я писал В кулоне встроенная... И хранение с возможностью ручной настройки. Обычный CC-CV при здоровой батарее, малые токи при проблемах. Ты сам себя путаешь всякими качелями и асиметричками и мифическими приращениями Ну е мае детский садик... А В Гугле забанили? Даже в ГОСТ есть... Если интересно сам найдешь, или ты считаешь что этот Термин я придумал? Что ты сильно возбудился, все завязываем. Ответ был по алгоритму зарядки 3 и 5а Вымпел 55
21 января 20242 г Василий, браво!!! Поставил кучу плюсов. 40 минут назад, rodof сказал: репайр Оно и без этого бы получилось. Какого года акб?
21 января 20242 г 4 минуты назад, krufel сказал: Василий, браво!!! Жень, а мне если честно печально по 100500 раз прописные истины повторять неокрепшим умам... А ты веришь в чудесную исцеляющую силу приращений 4п? Изменено 21 января 20242 г пользователем Vasek555
21 января 20242 г 5 минут назад, krufel сказал: Оно и без этого бы получилось. Какого года акб? Акб 21 года, получилось бы и без него, просто новый зарядник пробую, из всего чем пользовался - Кулон 820 самый продуктивный и удобный.
21 января 20242 г 5 минут назад, Vasek555 сказал: А ты веришь конечно нет. 6 минут назад, Vasek555 сказал: печально по 100500 раз прописные истины они окрепшие, поэтому прописные забывают. Сделай поправку на старость... 4 минуты назад, rodof сказал: Акб 21 года, получилось бы и без него, просто новый зарядник пробую, из всего чем пользовался - Кулон 820 самый продуктивный и удобный. для 21 года вполне удобоваримый резалт. А про кулон можно поспорить - бесконечно кнопочки нажимать, кот потом еще и перестанут работать, еще то удовольствие (были и кулоны 912-820, и вымпелы 55, и зус7. Крутилки на вымпеле куда оперативнее-надежнее.
21 января 20242 г 16 минут назад, hik сказал: алгоритму зарядки 3 и 5а Вымпел 55 Так это тот же СС-CV с прерыванием - только время заряда увеличивает и больше ничего. Гораздо действенным является метод заряд/отстой...
21 января 20242 г 17 минут назад, hik сказал: Упор был на другое. На что тогда? Нужно было сразу конкретизировать
21 января 20242 г 1 час назад, rodof сказал: Пробовал подходы разными зарядниками (Режим: день зарядка, ночью тех. отстой): изначально Konwey RC 10 - цикл стандартного заряда, опосля режим репайр на сутки, далее несколько дней вымпелом 57 в режиме 15,8В - 1,5 А по той же схеме днем зарядка, ночью отстой. Потом подцепил Кулон 820 разряд до 11,8 В, заряд по схеме: предзаряд 3,5А до 12 В, основной заряд 15,6В/7А до падения зар. тока до 0,2 А ( без асимметрии), дозаряд 16,5В 1,2 А - 12 часов. Далее 2 цикла КТЦ: разряд до 10,5 В (по второму циклу емкость подтверждена - было слито чуть более 70 А/ч), предзаряд 3,5А до 12 В, основной заряд 15,6В/7А до падения зар. тока до 0,2 А ( без асимметрии), дозаряд 16,5В 1,2 А - 24 часа. После каждого цикла зарядки и тех. отстоя параметры понемножку улучшались - динамика по улучшению понемногу прослеживалась, можно было еще пару недель акб покошмарить - но нужно было отдавать акб в работу, а так может и получилось бы дотянуть до этикеточных параметров. Полторы недели вся эта возня по времени заняла.... из выше заявленного непонятны основания выдачи всех лавров оздоровления АКБ одному вымпелу...
21 января 20242 г 5 минут назад, UrAnMoR сказал: из выше заявленного непонятны основания выдачи всех лавров оздоровления АКБ одному вымпелу Вымпелу лавры никто не отдает - кулон 820 в моем рейтинге на первом месте.
21 января 20242 г 27 минут назад, krufel сказал: А про кулон можно поспорить Тут спорить можно бесконечно, имею и тот и другой зарядник, пользуюсь обоими, кулоном пользоваться по некоторым моментам удобнее.
