24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
23 ноября 20233 г Я тоже менял на 37-м карлсона на побольше, как в 57-х, только потому, что старый начал гудеть. И норм , держит 15а , больше не ставлю. Максимум 20а там похоже только на короткое время (полчаса в холодном гараже) взбодрить уставшую АКБ под капотом. Как они называют предпусковой режим)
27 ноября 20232 г 22.11.2023 в 18:14, СЕРАФИМ сказал: НПП Орион пожалуйста,дайте ссылку на комплектующие,можно конкретно на корпус.Вчера 15 страниц перерыл,видел максимум десплеи.. На сайте НПП Ориона есть ссылка на заводской интернет-магазин, там есть эл.почта. Набираете 89811646773 Максим. Говорите хочу купить корпус от ЗУ модель такая-то. Он Вам отправит.
27 ноября 20232 г 23.11.2023 в 09:15, prv21 сказал: У меня один из вымпелов помер (37й), на экране показывает теперь всегда 6 вольт, но возможно это я его как-то повредил, тк я у него менял вентилятор в силу того что его мелкий вентиль не справлялся и ЗУ не мог держать выше 12А. Ремонт данного прибора стоит около 450 руб + стоимость пересылки. Из Москвы пересылка до СПб рублей 200?? Точно можно узнать на сайте ПочтаРоссии. Время ремонта 1-3 дня + время на пересылку из Мск в СПб и обратно. PS/ Данный прибор нельзя перезагрузить. Только ремонт
27 ноября 20232 г 4 часа назад, НПП Орион сказал: Ремонт данного прибора стоит около 450 руб + стоимость пересылки Реально около 450р? а куда конкретно слать?
29 ноября 20232 г 27.11.2023 в 23:09, prv21 сказал: Реально около 450р? а куда конкретно слать? На сайте НПП Орион есть раздел ГАРАНТИЯ. Там можно посмотреть. Гарантийные обязательства (orionspb.ru)
29 ноября 20232 г Два года не пользовался устройством (Вымпел 57), но вот купил новый аккумулятор в машину, по старой привычке решил подзарядить. После включения напряжение довольно быстро поднялось до выставленных 14,6в, ток тоже довольно быстро просел до 2А, но потом почему-то стал медленно подниматься и за час дошел до 4А, подозреваю, что поднимался бы и дальше. Дальше заряжать не стал, т.к. показалось все это странным. Попробовал подобное повторить с аккумулятором от ИБП, ситуация похожая, но он тоже не шибко старый. Что-то случилось с ЗУ или такое возможно с новыми аккумуляторами?
29 ноября 20232 г Uhrfin побольше бы инфы... Что за АКБ, ёмкость, дата производства? А то он может севший в усмерть если пару тройку лет на складе валялся
29 ноября 20232 г Да нет,) аккум нормальный, корейский, выпущен 3 месяца назад, проверили и вилкой, и тестером в магазине, 12,6в. Просто решил попробовать подзарядить после магазина, думал хуже не будет. По идее все шло сперва как надо, но потом почему-то ток начал расти, вентилятор зажужжал непонятно с чего, хотя ток небольшой, дома прохладно. Еще насторожило, что ток стал плохо выставляться регулятором, несколько раз сбрасывался, как-будто с переменником что-то. Два года ЗУ не пользовался, нужды не было, до этого работал как надо, тут вот решил сдуть с него пыль) Изменено 29 ноября 20232 г пользователем Uhrfin
29 ноября 20232 г Возможно с з.у. что- то не так. В частности с регуляторами. Так не скажешь - надо смотреть. НПП Орион может что подскажет по этому поводу
29 ноября 20232 г Да вот и думаю, ремонтировать или что-то другое взять. Просто судя по отзывам на форуме самого Ориона, проблемы у многих с этим устройством, причем разного характера. Ответов техподдержки там в последнее время практически нет, думаю в плане качества лучше уже ничего не будет( Изменено 29 ноября 20232 г пользователем Uhrfin
29 ноября 20232 г Заказуха какая - то, ни параметров акб, никаких фоток, но зарядник однозначно виноват, притом в нескольких темах. Uhrfin Фото зарядника с серийным номером, фото акб/этикетки с номером на корпусе- для дальнейших обсуждений, спасибо.
29 ноября 20232 г 18 минут назад, rodof сказал: Фото зарядника с серийным номером, фото акб/этикетки с номером на корпусе- для дальнейших обсуждений, спасибо. Может мне еще видеоотчет сюда выложить и номер своего СНИЛСа с ИНН?) Стесняюсь спросить, а вы кто такой, что я должен для вас здесь что-то выкладывать? Или где-то в правилах форума это оговорено? Я просто зашёл в ветку спросить совета по своей проблеме, а не отчитываться, как в ОЗОНе или WB. Уже жалею, что вообще спросил. Спасибо.
29 ноября 20232 г 3 часа назад, Vasek555 сказал: с з.у. что- то не так. Все так. Тоже заметил, что если долго не использовать, то фиг настроить. Но разрабатывается...
2 декабря 20232 г Uhrfin сульфатация пластин. Когда малым током сульфат сбивается с пластин, они очищаются и АКБ вновь начинает нормально заряжаться. Посмотри здесь-много полезного для себя узнал Изменено 2 декабря 20232 г пользователем dok0102
