24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
7 февраля 20233 г MuxoH после появления надписи заряд окончен,как правило,ток туда бежжит,именно он и показан на дисплее.Прочтите инструкцию,она грамотнее меня. А дальше поднимается напряжение и снова заряд,стремящийся падением тока к нулю.prv21 ну скажите вы ему,вы ведь батарейку съели на этом агэме
7 февраля 20233 г 30 минут назад, MuxoH сказал: 2.5 часа заряд окончен Он пишет что заряд окончен когда пошло падение напряжения, те есть два этапа - CC-CV, на первом этапе идет заряд с ограничением по току, а по достижении лимита напряжения второй этап - с ограничением по напряжению. Зачем он так пишет - тока ему одному известно, но бытует мнение что с данного момента уже можно ставить батарею на машину без особого ущерба для акб. Батарея в реале считает полностью заряженной по мере стабилизации тока на определенной величине в течении часа или получаса (тут кому как важнее). Но это при условии что в батарее нет расбаланса. При прочих равных есть или нет расбаланса можно понять установив 13,6 вольта вместо 14,4 и посмотреть как ток изменится. Те если он упал до миниммума (0,1-02,А) и не меняется, то можно заключить что расбаланса нет и заряд окончен, а если ток сильно не изменился, те был , скажем, 0,5А, а стал 0,4 - значит есть некоторый расбаланс и желательно дальше подержать на заряднике денек другой. Изменено 7 февраля 20233 г пользователем prv21
7 февраля 20233 г 57 минут назад, MuxoH сказал: 2.5 часа заряд окончен. Акб не горячий - комнатной температуры. Перед сном проверю ещё. А так до утра пусть стоит Пускай стоит, даже до тех пор, пока ток не упадет до 0.1-0.2а. При таком токе и напряжении исправному акб ничего не будет, только польза. Изменено 7 февраля 20233 г пользователем hik
7 февраля 20233 г Спустя 4 часа ток как и был 1.8 а напряжение 13.9. спустя полчаса уже 13.8в Почему напряжение падает? Изменено 7 февраля 20233 г пользователем MuxoH
7 февраля 20233 г 48 минут назад, MuxoH сказал: Спустя 4 часа ток как и был 1.8 а напряжение 13.9. спустя полчаса уже 13.8в Почему напряжение падает? Может зу такое, вентилятор включается идет просадка напряжение, ток то на месте. Выключи пускай ночь постоит.
10 февраля 20233 г Вот в таком состоянии пришел Вымпел-57, пломбы на месте, работает нормально, крепеж весь на местах, однако....!Заказывал на Вальдбериз.
10 февраля 20233 г 1 минуту назад, СЕРАФИМ сказал: Perch Отломило одну стойку из 4х,куда саморез вкручивается По этой стороне зазор по всей длине, около табло побольше.
10 февраля 20233 г Perch ну не две же сразу,возможно не протянуто.Кто поставщик? ценник не сильно низкий был?
10 февраля 20233 г 3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Perch ну не две же сразу,возможно не протянуто.Кто поставщик? ценник не сильно низкий был? WWW Экспресс маркет поставщик. Ценник 3600 был. Может и не протянуто, протянул бы, но пломба. Так то пофиг не на что не влияет.
10 февраля 20233 г 4 минуты назад, Perch сказал: не на что не влияет Лишь бы дисплей не выпал,а так да. Изменено 10 февраля 20233 г пользователем СЕРАФИМ Орф.
10 февраля 20233 г 35 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Кто поставщик? ценник не сильно низкий был? Поставщик не причем, бой товара в основном происходит, при транспортировке, доставке до пункта, плохая упаковка и менталитет наш виноват.
10 февраля 20233 г 8 минут назад, hik сказал: Поставщик не причем, бой товара в основном происходит, при транспортировке, доставке до пункта, плохая упаковка и менталитет наш виноват. Бой думаю исключён. Корпус без повреждений и вмятин и царапин. Упаковка то же целая, как бумажная так и целлофан внутри целый. Думал крепёж не соответствующей длины вкрутили, но не проверить. Изменено 10 февраля 20233 г пользователем Perch
10 февраля 20233 г 16 минут назад, Perch сказал: Бой думаю исключён. Корпус без повреждений и вмятин и царапин. Упаковка то же целая, как бумажная так и целлофан внутри целый. Думал крепёж не соответствующей длины вкрутили, но не проверить. Чёт подумалось если крепеж сломанный или не соответствующей длины как бы чего не замкнул, мотыляясь там.
