24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
25 января 20233 г Сандрейм SELENGER нугризите их хорошенько,желательно от получасика и на токе от 8А и выше.Самые показательные режимы..
25 января 20233 г SELENGER я так понимаю, вы приобрели зарядное устройство?а нашто?Скорее всего, заряжать аккумуляторы? Дак и реализуйте свои потребности)))) Берём, высчитываем 1/10 долю от ёмкости батареи,хорошо,если батарея хооорошая такая,,восьмидесяточка устанавливаем и....вы не поверите,ЗАРЯЖАЕМ. Изменено 25 января 20233 г пользователем СЕРАФИМ
31 января 20233 г Я кстати так и не понял , что за алгоритм у вымпела 57 ? Где ручной , а где автоматический режим ? Когда какой включается ? В чем прикол манипуляций , сначала в холостую подключаешь в розетку , выставляешь параметры , потом отключаешь , потом клеммы подключаешь к АКБ , и только потом опять в розетку ?! Я запутался по началу ) Ну и самое интересное , что все параметры заряда - можно крутить и выставлять уже в процессе зарядки ... В чем прикол ?
31 января 20233 г SELENGER 1. Режим автоматически всегда - СС/CV. Загуглите что это. Регуляторы позволяет менять параметры (I / U) при этом автоматический режим не превращается в ручной. Это лишь настройка. 2. Контроллер ЗУ питается от АКБ, поэтому для корректной работы надо сначала подключать к АКБ, и только потом в сеть. Изменено 31 января 20233 г пользователем Buran
31 января 20233 г Buran То есть по сути , подключаю крокодилы к клемам , затем зу в сеть , и после уже можно накрутить нужные параметры ? И в процессе зарядки можно крутить ?
31 января 20233 г SELENGER Верно - сначала к батарее. Соблюдая меры безопасности! - продукт гидролиза водород и искра может вызвать взрыв корпуса, поэтому АКБ должен отстояться и подключение выполнять в провертиваемом помещении, можно очки защитные - если не уверены в безопасности. Можно крутить в процессе. Не знаю как в нынешних Вымпелах, но в старом древнем Орионе без всяких контроллеров инструкция очень странная, типа сначала подключите потом выстивте ток потом включайте... Не знаю кто так придумал и почему. Моя гипотеза что эта первая часть - тупо перестраховка - просто проверка работоспособности ЗУ. В 57-м есть контроллер поэтмоу я бы не рисковал включенным в сеть накидывать клеммы, защита там может и есть, но лучше сначала клеммы потом в сеть. Я не знаю каков порог минимального напряжения для иннициализации контроллера - в инструкции посмотрите, может так указано. upd. Посмотрел актуальную инструкцию - ничего не изменилось. До сих пор противоречиво, сначала включить в сеть для установки тока - зачем не поясняется! А выполнять заряд сначала клеммы потом в сеть. Не вижу никаких противопоказаний что бы в процессе заряда менять I / U. Может представитель @НПП Орион тут ответит. Давайте попросим вмеесте? Орион! Орион! Орион! Выходи всю правду говори. Изменено 31 января 20233 г пользователем Buran
31 января 20233 г 7 часов назад, SELENGER сказал: И в процессе зарядки можно крутить ? Можно. И сколько я не путал последовательность подключения сеть-акб, ничего страшного не приключилось.
31 января 20233 г 7 часов назад, Buran сказал: сначала включить в сеть для установки тока - зачем не поясняется Так может там уже выставлено было в предыдущий раз 18В и 20А? Поэтому и перестраховываются, юзеров разные бывают)
31 января 20233 г 39 минут назад, krufel сказал: Так может там уже выставлено было в предыдущий раз 18В и 20А? Без включения нельзя поставить в мин или среднею позицию?
1 февраля 20233 г Текст инструкции похоже общий, что для 57, что для 55, лишь титульник изменили и некоторые пункты касаемые 55-го убрали. А в 55 как известно, управление кнопочками.)
2 февраля 20233 г Помогите определиться между Вымпел-37 и -27: нужно заряжать автомобильный АКБ Solite AGM95 (95А·ч, 850А) и мото АКБ Delta CT 1205 AGM (5А/ч, 80А).— у -27 меньше минимальный выходной ток (0,6А) — как раз около 1/10 ёмкости мото АКБ, но дольше будет заряжать авто АКБ (7А);— у -37 чуть больше минимальный выходной ток (0,8А), но зато максимальный выходной ток 20А — его с запасом хватит для авто АКБ.И хотелось бы знать - по элементной базе и, в целом, по надежности есть отличия?
2 февраля 20233 г 10 минут назад, Svoboda сказал: есть отличия? Не то смтрите, и не на том акцентируете внимание. Основное и главное отлчиие - активное / пассивное охлаждение. 37 помощнее - может трансформатор с бОльшим запасом "прочности. Лучше брать 37-й, а еще лучше 57-й. Посмотрите на ягодном маркетплейсе - по стоимости не кардинальная разница. Скрытый текст Можно вообще их не брать, а взять китайца - функцию подзаряда они выполнят прекрасно, Вымпел 37/57 это больше для шаманов танцующих обряды с бубмном для оживления покалеченных батареек. Изменено 2 февраля 20233 г пользователем Buran
