24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
7 февраля 20233 г 6 минут назад, prv21 сказал: то и другие тоже нет.Другие мокрее были изначально,а по окончании заряда жирно-блестящие стали,казалось что вот вот раствор будет выше пластин. 8 минут назад, prv21 сказал: ктц надо сделать. это уж в мае...понимаю,что ждать вредно,но нам некогда((
7 февраля 20233 г 2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Другие мокрее были изначально,а по окончании заряда жирно-блестящие стали,казалось что вот вот раствор будет выше пластин. странно тогда что так мало тестер показал у диллера...У меня такой же акбпосле всех опкраций показывает 840А
7 февраля 20233 г prv21 Скрытый текст диллер так и не дал сфоткать, что там за условия были введены .А во вторых аккуму 2года в марте будет.Не спорю,что влили в него не все,и возможности у него обширнее,время на заряд ограничено было.. Изменено 7 февраля 20233 г пользователем СЕРАФИМ
7 февраля 20233 г 6 минут назад, prv21 сказал: ...У меня такой же акбпосле всех опкраций показывает 840А... Опять, как обычный меняешь?)
7 февраля 20233 г 18 минут назад, prv21 сказал: поставь 13,6 вольта и пусть стоит до упора и как меньше 0,5 а станет - можно убирать, ну и повторюсь, если есть хотябы малейший нагрев, Вот сейчас приехал домой: 14.2в и 3.5а написано. Отданное растет. Изначальная установка у меня была 4а и 14.4в Сейчас ток не трогаю? просто уменьшаю вольтаж? Клеммы надо снимать для регулировки или просто крутилкой поменять и пусть стоит пока ток не снизится
7 февраля 20233 г 3 минуты назад, wrighty сказал: Опять, как обычный меняешь?) У меня тестер не разграничивает агм или не агм
7 февраля 20233 г 4 минуты назад, MuxoH сказал: Вот сейчас приехал домой: 14.2в и 3.5а написано. Отданное растет. снимай с заряда, он не должен больше тока брать чем раньше... Чета не то...у тебя раньше на скрине 3,3А Изменено 7 февраля 20233 г пользователем prv21
7 февраля 20233 г prv21 уже 3,6а показывает. напряжение как и было 14.2 ну и что дальше делать? крышки на вольво аккумуляторе запаяны, их не вскрыть,если только не сверлить как я понял.
7 февраля 20233 г 5 минут назад, MuxoH сказал: их не вскрыть,если только не сверлить как я понял. Скорее всего проблема с пластинами, разрушены или разрушатся начали.
7 февраля 20233 г hik ну он свежий аккумулятор и проблем с ним не было вообще, просто решил подзарядить.
7 февраля 20233 г MuxoH если всё ещё на балконе то видать согрелся и принимать начал.В тепле заряжают,что бы сомнений не было,снимайте с заряда и отогревайте до комнатной,потом видно будет по току и напряжению что к чему.
7 февраля 20233 г 6 минут назад, MuxoH сказал: hik ну он свежий аккумулятор и проблем с ним не было вообще, просто решил подзарядить. Ток то начал брать, подержи еще с час не оставляй без присмотра, понаблюдай если начнет падать то все нормально, если будет расти то надо снимать с зарядки. Так иногда бывает в конце зарядки са са АКБ ток подрастает потом падает или стабилизируется, в АГМ не знаю. Изменено 7 февраля 20233 г пользователем hik
7 февраля 20233 г 22 минуты назад, MuxoH сказал: крышки на вольво аккумуляторе запаяны Закрыты пробки только на эксайде. на всех остальных в доступе пробки. У вольво вроде как варта, те все в доступе. А аккум с мороза сразу на зарядку был поставлен?
7 февраля 20233 г 8 минут назад, prv21 сказал: Закрыты пробки только на эксайде. на всех остальных в доступе пробки. У вольво вроде как варта, те все в доступе. А аккум с мороза сразу на зарядку был поставлен? часа полтора дома простоял в тепле, потом в тепле заряжался 13 часов, потом переставил на балкон. ну я вчера как не крутил не смотрел - нет пробок. эту крышку ломать не стал Изменено 7 февраля 20233 г пользователем MuxoH
