24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
2 февраля 20233 г 23 минуты назад, Svoboda сказал: — у -37 чуть больше минимальный выходной ток (0,8А), но зато максимальный выходной ток 20А — его с запасом хватит для авто АКБ. Тут есть нюансы.. 1. 20А у него есть, но использовать их не получится, тк провода греться начинают конкретно у него. По моим ощущениям предел для проводов - около 12А. 2. Не знаю как у всех, но у меня в 37м стоял какой-то смешной вентилятор и в итоге после 12А шел перегрев (сообщение на экране светилось). Щас поменял вентилятор, взял со старой видеокарты - теперь норм стало.
2 февраля 20233 г 20 минут назад, Buran сказал: Лучше брать 37-й, а еще лучше 57-й. Посмотрите на ягодном маркетплейсе - по стоимости не кардинальная разница. Показать содержимое Можно вообще их не брать, а взять китайца - функцию подзаряда они выполнят прекрасно, Вымпел 37/57 это больше для шаманов танцующих обряды с бубмном для оживления покалеченных батареек. Чем 57-й лучше? Регулировка напряжения в диапазоне 7,4-18 В мне не нужна. на ягодном маркетплейсе - да, самый лучшие цены на эти ЗУ. Конкретно какого лучше взять китайца за эти деньги?
2 февраля 20233 г 28 минут назад, Svoboda сказал: Чем 57-й лучше? Регулировка напряжения в диапазоне 7,4-18 В мне не нужна. Ругулятор напр. свободный, а не фиксированный - основное, и скорее всего единственное отличие. В остальном по силовой части скорее всего одинаков т.к. макс. ток заявлен одинаковый 20А. Если 14,8 мало для "полного" заряда/удаления стратификации и десульфатирования. У 37 фиксированная ступень 16. А на 57-м можно любую выбрать в зависимости от убеждений или типа/состояния батареи 15,5 , 16,5 и т.п. Для АГМ тоже требуется свое напряжение можно самому планой регулировкой выбрать свое - 14,0 - 14,5 а не довольстововаться предложенными фиксированными 14,1 / 14,8 / 16.
2 февраля 20233 г 21 минуту назад, MuxoH сказал: Ребят, а гелевые аккумуляторы exide заряжать как простые же? Напряжение 14.1? AGM? или всё-таки гелевый? Если AGM, то можно как простой, но на подходе к концу заряда контролировать нагрев, те если пойдет греться даже чуток - отключаем от заряда. Изменено 2 февраля 20233 г пользователем prv21
7 февраля 20233 г Добрый день. Поставил вчера агм 80ач на подзарядку просто на ночь. Вполне рабочий претензий к нему не было. Поставил 4а и 14.4в. Спустя 13 часов пишет что заряд окончен с такими цифрами на картинках. Хотя буквально за час смотрел был процент заряда 75%. Что делать отключать или пусть стоит так пока Изменено 7 февраля 20233 г пользователем MuxoH
7 февраля 20233 г MuxoH с друганом в новогодние праздники заряжали похожий и тоже 57м вымпелом,но там завершали напряжением 15.6в с ограничением тока в 1а,так же было написано заряд окончен.А дальше поездка к официалам на ТО и вот их тестер с крокодилом на резинках че показал..
7 февраля 20233 г Ну вроде кол-во отданных амперчасов продолжает набираться. Снизить ток или оставить так?
7 февраля 20233 г ток 3.3а сейчас? ну пусть и дальше кушает.prv21 вам выше писал за температурой следить.
7 февраля 20233 г Только что, MuxoH сказал: Ну вроде кол-во отданных амперчасов продолжает набираться. Снизить ток или оставить так? Убери корректировку по току совсем он сам возьмёт сколько ему нужно. Напряжением регулируйте начните с 14,4В.
7 февраля 20233 г 53 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: А дальше поездка к официалам на ТО и вот их тестер с крокодилом на резинках че показал.. Требуется вскрытие и доливки воды, на корейцах агм в зоне риска, тк стоит в моторном отсеке
7 февраля 20233 г Только что, prv21 сказал: Требуется вскрытие и доливки воды так точно..ближняя к мотору банка подсушена была.долили
7 февраля 20233 г 1 час назад, MuxoH сказал: Что делать отключать или пусть стоит так пока поставь 13,6 вольта и пусть стоит до упора и как меньше 0,5 а станет - можно убирать, ну и повторюсь, если есть хотябы малейший нагрев, то вскрывать и доливать в 2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: так точно..ближняя к мотору банка подсушена была.долили если одна подсушена, то и другие тоже, ну и ктц надо сделать. Изменено 7 февраля 20233 г пользователем prv21
7 февраля 20233 г СЕРАФИМ на балконе стоит там прохладно. установка была на 4 изначально. А сейчас смотрю повысились амперы с 3.2 до 3.5. Но отданное набирается. Было 29, сейчас 35
