Низковязкие масла 0W-20, 0W-16 в двигатель BMW&PSA - эксперимент NAK
Интересен ли вам этот эксперимент? 112 пользователей проголосовало
  1. 1. Интересен ли вам этот эксперимент?
    • Мне интересен эксперимент (готов даже поддержать рублем на анализы)
      14%
      16
    • Мне интересен эксперимент (средствами помочь не готов - наблюдаю из любопытства)
      81%
      91
    • Мне не интересен эксперимент, он ничего не покажет.
      4%
      5
Проверка гипотезы о возможности работы масла 0W-20, конкретно Dragon 0W-20 API SN Ilsac GF-5 в моторе совместной разработки BMW&PSA. Планируется два анализа, первый через 1000 км или около 70 мт/ч, второй после 200 мт/ч. Есть дрыгатель, масло 5W-30 за 200 мт/ч не жрет, уровень остается как и при заливке, пробег 85 ткм., поэтому не на убой. Если после первого анализа увидим плохие показатели, то эксперимент будет прекращен. Масло, фильтра есть.
Тип двигателя и его характеристики
Желающие ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ (помочь материально на анализы) пишите в личку, после того как будет несколько желающих, будем переводить средства torcon.
PS Эксперимент начнется только после сбора средств на первый анализ :)
Лабораторные анализы проведенные в ходе этого эксперимента:
S-Oil Dragon 0W-20 API SN ILSAC GF-5 отработка на Peugeot 308 после 1142 км
S-Oil Dragon 0W-20 API SN ILSAC GF-5 отработка на Peugeot 308 после 8313 км
United Eco-ULV 0W-16 API SN отработка на Peugeot 308 после 4181км
1 час назад, NAK сказал:
На маловязкой базе износ будет выше :wink:
На сколько выше? В цифрах пожалуйста. И влияние этой разницы на эксплуатацию? Есть такое волшебное понятие как "достаточно".
Чтоб было понятней, то представим бронежилет. В вашей парадигме - толщина броника в 5см защищает от пистолетной пули лучше чем толщина в 1см, при этом не пробивая ни один из вариантов. В моей парадигме - толщины в 1см достаточно, ибо пистолетная пуля не пробивает ни 5см, ни 1см. По этому больше-меньше, выше-ниже - это ниачем вообще. Либо достаточно, либо нет. Если достаточно, то можно переходить к сравнению других параметров.
И это есть правда. А она - одна (ну вы считаете, что одна - ваше дело), и при этом моя. :blum1:
Изменено пользователем Jabar
32 минуты назад, Jabar сказал:
Мы на тех форуме?
Такое слово как "достаточно" - звучит несерьезно :sarcastic:
Дальше читать не стал.
Зачем ты сравниваешь разные классы вязкостей? Какой сакральный смысл? Сравни масла в одной вязкости. :)
Все время ездил на рекомендованной сороковке, почитал форум, увидел тесты ЗР и закрались сомнения. Залил вязкость классом ниже и работа мотора сразу улучшилась - пуски лучше, расход зимний меньше, шума от мотора меньше, по анализам - без изменений.
2 часа назад, NAK сказал:
Тут все проще, не надо усложнять.
Давай дам пример проще некуда - ты разгоняешься педаль в пол, обороты 4-5К (мой мотор).
1. Если мотор на сороковке - срабатывает клапан и часть масла сливается в поддон.
2. Если мотор на тридцатке GF-5, то порог срабатывания клапана сильно сдвигается дальше, если вообще случается.
Мотор в моменты, когда обьемная прокачка масла критически важна, - получает масла меньше чем было бы на тридцатке, те поршень греется больше, а это в свою очередь сороковку греет сильнее и она по итогу греется больше и горит больше.
prv21
Я тебя понял, ты сравниваешь разные классы вязкости и не хочешь понять о чем я пишу -  о базовых маслах.
Я сдаюсь, не хочу тратить время на обсуждение маловяза и гуталина :flag_of_truce:
2 часа назад, Jabar сказал:
В его парадигме лучше броня в 1 см, чем ватное одеяло той же толщины или даже больше.;)
NAK , как поживает мотор/авто после экспериментов?
1 час назад, elvis сказал:
Купается как сыр в масле )
По ДВС - замена масла 10W-40 через 100-120 Мтч. Угара 0, сколько залил, столько и слил.
АКПП - замена АТФ раз в 500 Мтч(в сервисе за моей спиной крутят у виска, типа "зачем менять рабочую, чуть потемневшую жижу")
ЭГУР - замена PSF каждые 800 Мтч. В этот раз залил АТФ + Валена СВ(тяга к экспериментам)
 фото слитой жижи из ЭГУР, на просвет видны облака и строения.
Начал использовать Валену СВ, залил во все агрегаты :up:
10 часов назад, NAK сказал:
это уже явно перебор
39 минут назад, Sour сказал:
По бк средняя 50-53 км/ч. Годовой пробег около 200 мтч. При таком раскладе замена раз в два года - норм. :good2:
03.12.2021 в 18:29, NAK сказал:
Мы на тех форуме?
понятно. Ну пусть "больше" для вас звучит очень серьёзно.
ЗЫ. если бы больше читали -  ваши эксперименты были бы очень интересны другим форумчанам. А так какаято херабора антинаучная. Печалька.
03.12.2021 в 20:02, avignon сказал:
да нет. как раз сравнение толщины. Если бы сравнивал автомасло и апельсиновый сок - то тогда можно и про одеяло.  Он сравнивает тот же самый продукт, с отличающимися свойствами, причем на крайне малую величину. Ему надо толще! - это аргумент. А достаточно это или нет - это не серьёзно.
Вы реально считаете, что сравнивать два продукта одинаковых по назначению - это то же самое, что сравнивать два совершенно разных продукта, предназначенных для разных целей? Вот на самом деле? :unknown:
04.12.2021 в 11:43, Sour сказал:
для DP0 (al4) вполне себе нормально. Там коробас грязный. Тоже меняю раз в 10-15тыщ. Если часто менять, то и проблем с коробкой обещают что не будет.
25 минут назад, Jabar сказал:
Не удивили ни разу. Зашоренность мешает вам понять простые, элементарные вещи.
24 минуты назад, Jabar сказал:
В таком случае, если про масло говорить, то не очень понятно, где эта толщина отличается. Прочность - да, отличается...
