26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
8 февраля 201412 г Всем привет! Отдельный привет БЧ-5 )))) у milwaukee есть смазки: tape A p/n 49-08-0800 (49-08-3600) tape B p/n 49-08-0900 tape E p/n 49-08-4122 цена порядка 20$ за 300г. тара - банка пластиковая есть tape "Z" grease (MSDS available AT) 49-08-7655 в банках 1lb по цене 40$ эти нашёл на ебэе, наверное ещё какие-то есть есть kit наборы: типа 14-46-1193 там детали для шурика Rotary Hammer + смазка tape "S"(49-08-5250) 6oz. Ответный привет! :bravo: Что касается смазок Милуоки (там их порядка десятка),то насколько понял, всё это минеральные смазки..Поэтому ничего сверхвыдающегося по своим параметрам от них ждать не стоит..Милуоки,как и все остальные производители инструмента закупает их у производителей смазок и с "накруткой" под своим брендом их продаёт..На ебэе по 12-15 долларов за 400 г тубу можно купить синтетическую смазку( какую угодно )..Смысла брать минеральную смазку по такой цене не вижу(этого добра у нас и здесь хватает)..
9 апреля 201412 г А какую смазку использовать в электрогайковёрте? Ударная нагрузка, шестерни, втулки скольжения сталь-сталь. Что посоветуете? Китайскую смазку вымывать (её много, очень похожа ну ту, что в интерсколах)?
17 апреля 201412 г Если амале грин эликсир смешать с трансмисионкой и в болгарку пойдет? или с веретенкой нужно?
18 апреля 201412 г Нет,это совершенно различные смазки..Смотрите вязкость основы при 40С..На самом деле, под p/n 07811201004 "скрывается" смазка Fuchs Gearmaster LXG 00 ( Notropeen LXG 00 ) производства Fuchs Lubritech.. Дилеры Stihl в России используют для сервисного обслуживания редукторов мотокос, мотоподрезчиков, электропил и т.д. смазку p/n 07811201117(80гр) p/n 078112010229(40гр) p/n 07811201118 (225гр) цвет коричнево-черный) она очень густая и липкая. Есть еще один сервисный продукт p/n 07811201110 (225гр) смазка многоцелевая, для смазки ножей, направляющих мотоножниц, смазки валов штанги мотокос мотоподрезчиков, высоторезов, подшипников чашек сцепления и т.д. цвет прозрачно-белый консистенция не такая густая как у редукторной, но тоже очень липкая. Эти 2 продукта полность закрывают потребности при обслуживании и ремонте продкции Stihl/Viking. Изменено 18 апреля 201412 г пользователем ringer
18 апреля 201412 г Cмазка 078....1004 Stihl идет для рынка Северной Америки, наши дилеры о ней даже не слышали....
14 октября 201412 г Нужно смазать подшипники якоря(ротора) дрели, болгарки,миксера. Обороты примерно 20000-40000 об/мин. Есть смазка Аэрошелл7, КастролЛмх,158-я какой смазать? Или купить Тотол Алтис мв2 на полимочивене?
14 октября 201412 г Aeroshell 7 - это точное попадание для таких скоростных подшипников, лучше и не найти. Все остальное не подходит.
14 октября 201412 г Вот это я и хотел услышать Я так понимаю разбавлять не нужно? (В болгарке в редукторе разбавленно И5а до 00 работает отлично, не раслаиваится!)
31 января 201511 г Как думаете, если в редуктор УШМ применить сульфонат-кальциевую Peerless OG1 от Петро Канады, вязкость - 53/8,9, пятно износа - 0,38, нагрузка сваривания - 400 кг. Где то проскакивало, что сульфонат-кальциевые смазки не для высоких оборотов. Или ошибаюсь? OG1.pdf
31 января 201511 г Как думаете, если в редуктор УШМ применить сульфонат-кальциевую Peerless OG1 от Петро Канады, вязкость - 53/8,9, пятно износа - 0,38, нагрузка сваривания - 400 кг. Где то проскакивало, что сульфонат-кальциевые смазки не для высоких оборотов. Или ошибаюсь? Такого правила встречать не приходилось.Думаю,что все определяется свойствами основы,загуститель в данном случае не при чем. Параметры как раз под редуктор УШМ.
31 января 201511 г @tesloil, спасибо! В понедельник узнаю у нашего Барнаульского оф. представителя о наличии и цене Peerless OG1.
2 февраля 201511 г Нет Peerless OG1 в наличии у диллера, буду разбавлять купленную ранее LLG. У нее исходная вязкость 95 при 40 гр./10,8 при 100 гр., думаю, добавив немного трансформаторного масла, получу необходимую вязкость.
2 февраля 201511 г Нет Peerless OG1 в наличии у диллера Да я уж не стал спрашивать - откуда в мелкой фасовке смазка консистенции 1(знаю,что не возят их)..
23 мая 201511 г Народ! Подскажите, пожалуйста, смазку для редуктора перфоратора (желательно, общедоступную). Перфоратор Bort BHD-900. СПАСИБО!
