26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
2 декабря 20169 г Какие-то непонятные мысли. "У меня ломаются узлы, но почему бы не купить "специальную" смазку? Ведь автомобильно-промышленные смазки-универсальные, а те-специально для инструмента" Ну и подбор смазки по рекламным фразочкам маркетологов в описании-это вообще...
2 декабря 20169 г Какие-то непонятные мысли. "У меня ломаются узлы, но почему бы не купить "специальную" смазку? Ведь автомобильно-промышленные смазки-универсальные, а те-специально для инструмента" Ну и подбор смазки по рекламным фразочкам маркетологов в описании-это вообще... Специализация существует не только в смазках - а и в маслах, топливе и прочем - не так ли? Что касается маркетологов - это я просто для примера привёл, для краткости - не просто так, прочёл - и купил, всё же собирал информацию по этому поводу - да и субъективные ощущения, хоть и по поводу "липкости" - что-то да значат Изменено 3 декабря 20169 г пользователем Paulson
2 декабря 20169 г @Dolgoper, почитал бы на соответствующих форумах - чем народ редукторы электроинструмента смазывает - возможно, и именно такую дрель Поиск там вроде нормальный, найти несложно В порядке предпочтения http://forum.woodtools.ru/index.php http://www.mastercity.ru/ https://www.forumhouse.ru/
2 декабря 20169 г Есть соседняя тема - смазки для электроинструмента , там , по-моему , вполне понятно расписано и по консистенции и по вязкости базового масла и специальные для этого дела смазки приведены , всегда можно подобрать по конкретным параметрам . Вот ни разу нет смысла плодить параллельные темы об одном и том же . Смысла "0" . Изменено 2 декабря 20169 г пользователем tesloil
2 декабря 20169 г @tesloil, я всё ждал - когда ты выскажешься в этой теме :) про упомянутую тобой тему не знал... :(
2 декабря 20169 г @tesloil,Я ее всю прочитал и по результатам и напихал Altis, но почемуто не заработало поэтому и создал конкретную тему и т.д. я так и не смог разобраться
2 декабря 20169 г Так и нужно было задавать вопросы в той теме . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
2 декабря 20169 г @tesloil, получается под эти условия чтко попадает Тотал Невастан 80 - ну кроме загустителя естественно Изменено 2 декабря 20169 г пользователем Vasek555
2 декабря 20169 г Думаю , что у смазки с Ca-sulphonate загустителем могут быть ограничения по скоростному фактору .
2 декабря 20169 г Ок с пенетрацией в ngli 1 убедили, а базовая вязкость в 20- 40 зачем ? Почему 100-110 не подходит? Вроде по скоростному фактору должно хватать ?
2 декабря 20169 г Тут оказывается еще и тип загустителя играет роль! Как сказал @tesloil, Получается что самый стабильный на высоких оборотах полимочевина
2 декабря 20169 г Месяц назад смазал несколько шлифовальных машинок и лобзик смазкой Total Altis SH. Много не работал, зима, но впечатления положительные. Инструмент стал работать тише и вибраций стало меньше.
2 декабря 20169 г Ок с пенетрацией в ngli 1 убедили, а базовая вязкость в 20- 40 зачем ? Почему 100-110 не подходит? Вроде по скоростному фактору должно хватать ?Неужто нашли методику расчета скоростного фактора для шестерней?)
2 декабря 20169 г Провел эксперимент взял Ravenol Feinmechanikol разбавил по самое "небалуйся" - доливал в редуктор масло мешал, часть извлекал, опять добавлял масло перемешивал и т.д. короче потратил грамм 20 масла в результате наверное получилось чуть ли не ngli 00 :) смазку убрал оставил в редукторе немного. Результат плачевен - все равно греется . Может дело вообще не в масле - может какой износ редуктора ? Но дрелью вроде бы до этого пользовались мало все эти годы она лежала . Правда при промывке мне кажется я видел какие-то частицы износа (или может это остатки 1-13 ), но если пальцами покачать то вроде-бы в подшипниках люфтов нет , визуально шестерни выглядят ОК. Поскольку разбавил я знатно то по сути теперь эта жижа маловязкая по всем параметрам, т.к. у Feinmechanikol вязкость 22 ед. - но все равно греется . минуты за 4 нагревается до градусов 40 с лишним и руке заметно неприятно . Куда думать не знаю уже :(
