26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
2 мая 20242 г I Fixit Честно говоря, не зная конструкции, сложно что-то сказать. Агрессивность ПАО сильно преувеличена, если это не низкомолекулярное ПАО. То же и о эстерах, они бывают разные, даже такие, которые не проявляют свойств эстеров. С другой стороны есть вопрос материала уплотнений. Фторкаучуку, например, все равно ПАО там или эстеры. Небольшое смешение алюминиевого загустителя с литиевым проблем не создаст. Наверное, производитель продумал конструкцию и смазку устройства.
2 мая 20242 г 29 минут назад, SL1 сказал: I Fixit Наверное, производитель продумал конструкцию и смазку устройства. вот по этому и нестоит боятся ни пао- ни шмао, когда у вас ОЕМ РТИ. Все проблемы начинаются, от "экономии", когда жаба давит переплатить лишнюю тысячу рублей, на ОЕМ-ности с целью копеечной выгоды и начинают покупать ноунейм аналоги: будь то с сальниками, уплотнениями пальцев, тормозных цилиндров или пыльники шрусов и триподов с неизвестным составом резины. Если и можно купить аналог, то только ту фирму которая официально идет в ОЕМ поставки- но те изделия имеют не только все клейма но и подробное описание и репутацию- поставщика на завод. К примеру фирма KOS- идет в оем поставка уплотнений свечных колодцев, прокладки гбц, и уплотнения тормозных пальцев и цилиндров супорта, даже мандо ее упаковыевает и по мягкости и эластичности неотличима от ориганала. Изменено 2 мая 20242 г пользователем Андреас
2 мая 20242 г 1 час назад, SL1 сказал: Наверное, производитель продумал конструкцию и смазку устройства. Конструкция большинства перфораторов понятна и узнаваема.Двигатель с задней части редуктора .
2 мая 20242 г SL1 А я вот еще снова хотел бы поднять тему про редукторныые смазки для УШМ. С чего вообще пошло что в УШМ смазка нужна 45-70 сСт ? То что жидкая понятно. Я уже у двух производителей встречаю (пи*у) - у трех - данные типы смазок идут с совершенно конскими показателями по вязкости (от 200 до 400 сСт). Если считать что данные шестерни являются тяжело-нагруженными- тогда что то объясняет. Но не объясняет откуда вообще пошло то что надо маловязкую смазку.
3 мая 20242 г 6 часов назад, I Fixit сказал: Но не объясняет откуда вообще пошло то что надо маловязкую смазку. Просто один из сортов "городских легенд", основанный, возможно на сопоставлении с "подшипниковыми" представлениями о "скоростном факторе" и попытке применения этих соотношений к шестерёнкам, где, очевидно, происходят чуть иные процессы В основном это связано с отсутствием полноценной и целостной информации по смазке подобных механизмов. Промышленные редукторы всё же, обычно, изрядно отличаются, хотя они и тоже разные бывают. Типовые редукторы электроинструмента не герметичны. Смазка на шестерёнках так себе держится. Жаже если она потом стекает и попадает туда снова, во время работы она там едва ли способна удержаться кроме самого тонкого слоя определяемого больше свойствами дисперсионной среды. Скорости сдвига в зубчатых зацеплениях отнюдь не равны таковым в шариковых подшипниках, масса сдвигаемой смазки тоже сильно другая, а условия охлаждения лучше. Поэтому и работают более вязкие базы. Вязкие масла обычно более липкие и лучше удерживаются, остаточные слои (плёнки) у них толще. Но нагрев, конечно, с вязкими базами всё равно будет выше, тут вопрос в том, что считать допустимым нагревом, т.к. в принципе и 100 градусов вполне допустимы и для смазок и для шестерёнок, только рукам некомфортно Ну и потери, разумеется, т.к. производители стараются КПД сделать повыше.
3 мая 20242 г 11 часов назад, I Fixit сказал: SL1 А я вот еще снова хотел бы поднять тему про редукторныые смазки для УШМ. С чего вообще пошло что в УШМ смазка нужна 45-70 сСт ? То что жидкая понятно. Я уже у двух производителей встречаю (пи*у) - у трех - данные типы смазок идут с совершенно конскими показателями по вязкости (от 200 до 400 сСт). Если считать что данные шестерни являются тяжело-нагруженными- тогда что то объясняет. Но не объясняет откуда вообще пошло то что надо маловязкую смазку. Где-то в районе 40-ой страницы ± 20 страниц приводил рекомендации ассоциации производителей зубчатых колес AGMA и некоторые расчеты по поводу выбора вязкости, поищите и почитайте. Плюс, есть влияние температуры (а она может быть высокой) на рабочую вязкость, возможность работы на разных оборотах, режимах и момент связанный с оптимальной вязкостью для подшипников, не совпадающей с оптимальной вязкостью для зубчатых колес.
3 мая 20242 г 36 минут назад, SL1 сказал: Где-то в районе 40-ой страницы ± 20 страниц приводил рекомендации ассоциации производителей зубчатых колес AGMA и некоторые расчеты по поводу выбора вязкости, поищите и почитайте. Плюс, есть влияние температуры (а она может быть высокой) на рабочую вязкость, возможность работы на разных оборотах, режимах и момент связанный с оптимальной вязкостью для подшипников, не совпадающей с оптимальной вязкостью для зубчатых колес. Я эту тему уже раза три прочитал полностью и еще кусками с разных мест и в разное время.... А вопрос мой собственно основан на применении данных смазок в тройке крупнейших производителей инструмента (Bosch/Metabo/DeWalt)/ У Bosch, пока еще по данному артикулу смазки понятно кто ее производит. У Метабо- тоже (на тюбике пока еще написано что внутри), и смазка для DeWalt тоже ясна и понятна. Последняя между прочим как раз таки и была в качестве примера что именно нужно искать. От себя добавлю- с Бошевской смазкой, у которой 320сст вязкость - если не перебарщивать - ничего не греется.
3 мая 20242 г 4 минуты назад, I Fixit сказал: А вопрос мой собственно основан на применении данных смазок в тройке крупнейших производителей инструмента (Bosch/Metabo/DeWalt)/ У Bosch, пока еще по данному артикулу смазки понятно кто ее производит. У Метабо- тоже (на тюбике пока еще написано что внутри), и смазка для DeWalt тоже ясна и понятна. Последняя между прочим как раз таки и была в качестве примера что именно нужно искать. От себя добавлю- с Бошевской смазкой, у которой 320сст вязкость - если не перебарщивать - ничего не греется. Вообще, самая правильная смазка скоростных редукторов это смазка масляным туманом. Главное, создать тонкую пленку лубриканта на поверхности зубьев. Кому-то это легче сделать вязкой смазкой, да и не в вязкости одной суть. Надо смазку липнущую к поверхности использовать и скорее всего не подшипниковую. Еще, смазка узла может сильно зависеть от конструкции редуктора. Т.е. привязываться только к вязкости неправильно.
3 мая 20242 г 1 час назад, SL1 сказал: Кому-то это легче сделать вязкой смазкой, да и не в вязкости одной суть. Надо смазку липнущую к поверхности использовать и скорее всего не подшипниковую. Еще, смазка узла может сильно зависеть от конструкции редуктора. Т.е. привязываться только к вязкости неправильно. Есть у меня суперлипнущая CX 4/375 AU. Как раз таки для редукторов. Но вязкость уже 420 (у Бошевской 320). Вот она редуктор греет ощутимо. Хоть она и липкая и тянется, но после непродолжительной работы- на зубьях я ее не наблюдаю вообще. Даже блеска от нее. На такой скорости (11000об/мин) она просто по стенкам разлетается. Несмотря на то что консистенция "0". И стекать обратно не хочет. У всего заложенного объема смазки просто происходит аэрация. И все эти мелкие пузырьки не спешат смазку покидать. И из-за этого она еще более густую консистенцию приобретает.
6 мая 20242 г SL1 , помнится Вы писали ранее что приобретали Multifak EP2 . По прошествии времени, при хранении нет намеков на отделение масла? Эту смазку могу заложить в редуктор советской дрели с оборотами 0-700 (редуктор мощный) ? С шестерен сбрасывать ее не будет? В планетарный редуктор шуруповерта- все ясно- пойдет (на будущее). Вы же вроде где то писали что в 230-ю УШМ ее заложили? В чистом виде или в разбавленном? Или она у вас изначально была 00 консистенции? Или вы именно ее аптечным маслом разбавляли? Или именно ее вообще не разбавляли?
6 мая 20242 г I Fixit Будет или не будет сбрасываться и потом опять подхватываться не знаю. Зависит не только от смазки, но и от конструкции редуктора. Намеков на отделение масла нет. В советскую дрель заложил бы без разбавления. У меня NLGI 2. 00 только в объемной таре есть, да и вообще нулевки в тубах только относительно густые видел и имею, на вязком масле. Вазелиновым маслом больше ни чего не развожу, не лучший вариант, трансмиссионкой 75W-90 или ATF. В болгарку разводил типа 0.
5 июня 20242 г Husc Я бы предпочел смазку GP00 по DIN. Если смотреть из того, что есть в продаже, то Gazpromneft Reductor Grease, Idemitsu Daphne Grease MP No 0. Можно редукторные смазки Хускварна, Штиль, Макита и т.п. Если редуктор прям горячий, то можно консистенцию 1 или 2 и Texaco Multifak EP2, Mobil Mobilux EP, Castrol Tribol 100 PD2. 6 часов назад, Husc сказал:
