26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
24 февраля 20242 г I Fixit Этот лучше стекает. Я почему и не стал сразу собирать - чтобы отделить по максимуму масло. Баланс поймать.
24 февраля 20242 г 10 минут назад, Vasek555 сказал: I Fixit Этот лучше стекает. Я почему и не стал сразу собирать - чтобы отделить по максимуму масло. Баланс поймать. речь про дрель идет? там наверное больше важно чтобы на шестерни намотался и там и оставался. это же не редуктор ушм где все разбрасывает от диких скоростей
24 февраля 20242 г 2 часа назад, I Fixit сказал: разбрасывает И в дрели разбрасывает. А так она стекает вниз и её опять на на шестерни закидывает
24 февраля 20242 г 41 минуту назад, Vasek555 сказал: И в дрели разбрасывает. А так она стекает вниз и её опять на на шестерни закидывает Видимо дрель дрели рознь. Тоже разобранная советская оранжевая лежит , я в нее подшипники жду когда заказывать буду)- там на шестернях подобие литола- только на ведущем червяке его не было. Но она низкооборотистая . Всего вроде 400Вт./700 об. но мощный редуктор. В нем раньше 30 сверло вставляли брус сверлить и все работало без проблем (сверла с конусом на конце и приплюнутый хвост. Все конусной посадки). Только из за мощного редуктора и держу ее. Растворы удобно месить. Изменено 24 февраля 20242 г пользователем I Fixit
25 февраля 20242 г Что скажете про МеталлПлак Электра Т-ЕР0 NLGI 0 ? Взял на пробу и по виду похожа на обычный шрус.
25 февраля 20242 г 5 минут назад, Ecowar сказал: Что скажете про МеталлПлак Электра Т-ЕР0 NLGI 0 ? Взял на пробу и по виду похожа на обычный шрус. И кто про нее что сказать должен? Это же вы ее взяли... А про эту контору в теме уже все написано было.
25 февраля 20242 г 42 минуты назад, Vasek555 сказал: I Fixit ну ты то не знаешь - может там нано инструмент) тогда может и пойдет Может. Ко всему прочему именно эта- еще и с молибденом ) В какой то из шрусов точно подойдет
25 февраля 20242 г 2 часа назад, Ecowar сказал: Что скажете про МеталлПлак Электра Т-ЕР0 NLGI 0 ? Взял на пробу и по виду похожа на обычный шрус. Были отзывы в этой теме.
28 февраля 20242 г Привет знатокам! Подскажите, смазку из доступных, желательно тубой, для закладки в редуктор УШМ и в редуктор/ствол/на пластиковый поршень перфоратора ? Почитал тему, понял что надо искать низковязкую смазку. В наличии есть Shell Gadus S1 220 2 и из старых запасов: Shell Gadus S5 T100 2, на мой взгляд, последняя густовата, гуще того же Mobil 222. В наличии также тюбик смазки FB-1 BMW
28 февраля 20242 г Mixa_80 В редуктора Idemitsu Daphne Grease MP №0. В поршень Castrol Tribol 100-2 PD или Shell Gadus S5 V100 2 (T100 если только поршневая смазка с редукторной не смешивается).
28 февраля 20242 г А нельзя T100 везде заложить, предварительно понизив консистенцию каким нибудь маслом ?
28 февраля 20242 г 26 минут назад, Mixa_80 сказал: А нельзя T100 везде заложить, предварительно понизив консистенцию каким нибудь маслом ? Везде не стоит, смазка не ЕР. Попробуйте в редуктор УШМ. Я бы пожалел эту смазку в такие узлы класть Изменено 28 февраля 20242 г пользователем SL1
