30 сентября 201115 г Закреплён Цитата с форума на ceedclub: Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи! Интересно Ваше мнение. Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max. Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
11 апреля 20224 г fareastwood Не, он слил три литра, а из поддона не откачал. При таком раскладе до отметки F хватает 3 литра. Если нормально слить и откачать то 3,3 литра. А он в остаток в поддоне доли ещё 3,5 итого ~3,8 получилось.
12 апреля 20224 г 11.04.2022 в 16:17, SIRIUS сказал: Масло у меня стекает порядка 12 часов как его менять тогда? 11.04.2022 в 16:17, SIRIUS сказал: А при замене 2 раза в год (6-7 т.км пробега) ни о каком старении и загаживании двигателя и речи быть не может. далеко не факт SIRIUS та "брехня" отликви молли - брехня, ничего никуда не уходит, когда ездишь выше макс в разумных пределах (до 1 см) 23 часа назад, hik сказал: Тот кто, хть раз разбирал дрыгатель с цепью грм, такой ерунды не напишит. Масляное голодание ГРМ -это следствие низкого давления масла в системе многие отмечают более тихую работу двигателя, когда уровень на макс 22 часа назад, Mymessengers сказал: вместо 3,3 литров залил ещё сверху 3,5, итого около 3,8 литров получилось всегда в G4FC влазит 3,6-3,7 л, а в G4FG 3,8-3,9 л. Масло не уходит за интервал
12 апреля 20224 г 51 минуту назад, Sour сказал: всегда в G4FC влазит 3,6-3,7 Первый раз слышу) Входит 3,3 л. У меня до верхней отметки на щупе 47 мм, на новых авто 54 мм. Разница примерно 300 мл.
12 апреля 20224 г Sour с удалением остатков из картера входит 3,3 л. Пробовал в сервисе откачивать вакуумной установкой, тоже самое. Если только воздухом продувать, там ещё 100 мл максимум, но это реально уже дрочь ненужная.
12 февраля 20233 г На примере skyactiv. 2.0l перелив больше 150 мм чувствуется очень сильно. Увеличенный расход топлива , сильная тупизна , глушитель резко чернеет. После удаления лишнего масла - все ок. Переливом грешат дилеры и сервисы по замене масла. Так как у 2.0 и 2.5 разный объём. Последний раз за место 4.3 литра (2.0л) залили все 5 литров ( для 2.5л объём) Машине , как будто прицеп 500 кг прицепили.
8 июня 20233 г народ а что скажете по проблеме как в этой теме: http://grand-vitara-club.ru/toplivo-i-ekspluatacionnye-zhidkosti/16921-vopros-po-maslu-mashina-ne-moya-no-mozhet-kto-posovetuet-na-schupe-maslo-kak-stekaet-skatyvaetsya-voobschem-lozhitsya-neravnomerno-eto-na-holodnuyu-na.html у меня это даже ещё более ярко выражено... щуп в масле полностью и равномерно не бывает. как ни старайся. как бы кусками и они стягиваются. по-моему это с заливки, но точно не помню, уже проехал 4500 на таком. уровень смотреть не удобно, но самое интересное не понятно почему такое) и если такое на щупе то получается и в двигателе оно не равномерно может оставаться на поверхностях трения... сразу скажу масло - микс из 2л из остатков и 1л свежего. вероятность частичной подделки низкая. возможно так ведут себя низковязкие масла на щупе? но в моем случае вязкость около 10.
6 апреля 20242 г Прочитал большую часть темы - мнения самые разные, но извините - не инженерные. К чему это всё я? А вот к чему. Поведаю мой давний опыт. Имел я когда-то в пользовании две Газели и УАЗ Патриот, на которых стояли одинаковые двигатели - два ЗМЗ-409 и один ЗМЗ-405. Щупы на всех одинаковые (это только с виду). И вот однажды решил я щупом с одной Газели замерить уровень масла в другой Газели. И что? Разница в целый уровень - один и тот же щуп указывает на минимум масла на одном двигателе и выше максимума на другом. Напомню - щупы одинаковые (перепроверил несколько раз). Причина этого безобразия нашлась очень быстро - это по-разному запрессованные трубки, куда вставляется щуп. То есть заливаешь по щупу, а в поддоне два объема масла. Пришлось на каждом двигателе сливать все масло, продувать систему и заливать норму масла по литражу. После этого сделал на щупе свои реальные метки для каждого двигателя. Вот такая история.
6 апреля 20242 г 08.06.2023 в 18:27, rc51 сказал: народ а что скажете по проблеме как в этой теме: http://grand-vitara-club.ru/toplivo-i-ekspluatacionnye-zhidkosti/16921-vopros-po-maslu-mashina-ne-moya-no-mozhet-kto-posovetuet-na-schupe-maslo-kak-stekaet-skatyvaetsya-voobschem-lozhitsya-neravnomerno-eto-na-holodnuyu-na.html у меня это даже ещё более ярко выражено... щуп в масле полностью и равномерно не бывает. как ни старайся. как бы кусками и они стягиваются. по-моему это с заливки, но точно не помню, уже проехал 4500 на таком. уровень смотреть не удобно, но самое интересное не понятно почему такое) и если такое на щупе то получается и в двигателе оно не равномерно может оставаться на поверхностях трения... сразу скажу масло - микс из 2л из остатков и 1л свежего. вероятность частичной подделки низкая. возможно так ведут себя низковязкие масла на щупе? но в моем случае вязкость около 10. Много пао, плохая смазывающая способность и удержание на поверхности, добавьте 150-200 мл минералки м10дм или мс20. Как вариант обезжирить щуп ацетоном и чистой ветошью, может что на поверхности. Изменено 6 апреля 20242 г пользователем AleksFreeman
6 апреля 20242 г Alexq55 там могли отличаться поддоны Краткий вывод по теме: перелив не более 0,5 л. не страшен, а иногда и полезен Изменено 6 апреля 20242 г пользователем Sour
