Масла Profix
Масла Profix
Официальный сайт производителя: http://www.sankyo-yuka.co.jp/english/e_index.html
Видео производства масел Profix на заводе Sankyo Yuka Japan
Семинар по маслам Profix: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix-obshhaja/?do=findComment&comment=915856
Фотографии отгрузки партии Profix
Склад компании
Декларация о соответствии Profix:
Декл_ProFix_2016.pdf
Каталог по подбору масел Profix для японских авто (внутренний рынок): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix/page__view__findpost__p__329129
520873447_Profix2026.pdf
Параметры HTHS масел Profix:
2015.04.21 HTHS DATA PROFIX.xlsx
0W-16 BROCHURE PROFIX.pdf
LOW VISCOUSITY ENGINE OIL.pdf
Расшифровка кодов на жестебанке
Изменение дизайна жестебанки
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Если артикул не ищется то
В артикуле меняем SN на SP получаем новый артикул
SN5W40C - Profix 5W-40 API SN 4л
SN5W40C1 - Profix 5W-40 API SN 1л
SN0W16C1 - Profix 0W-16 API SN 1л
SN0W16C - Profix 0W-16 API SN 4л
SN0W16P - Profix 0W-16 API SN 20л
SN/A3/B4-5W40C1 - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN/A3/B4-5W40C - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN5W30C - Profix 5W-30 API SN 4л
SN5W30C1 - Profix 5W-30 API SN 1л
SN5W30P - Profix 5W-30 API SN 20л
SN0W20P - Profix 0W-20 API SN 20л
SN0W20C - Profix 0W-20 API SN 4л
SN0W20C1 - Profix 0W-20 API SN 1л
SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л
SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л
SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л
DL-15W30P - Profix 5W-30 Jaso DL-1 20л
DL-15W30C - Profix 5W-30 Jaso DL-1 4л
DL-15W30C1 - Profix 5W-30 Jaso DL-1 1л
CF-410W30P - Profix 10W-30 API CF-4 20л
CF-410W30C - Profix 10W-30 API CF-4 4л
CF-410W30C1 - Profix 10W-30 API CF-4 1л
SLCF10W30C - Profix 10W-30 API SL/CF 4л
SLCF10W30C1 - Profix 10W-30 API SL/CF 1л
DH-210W30P - Profix 10W-30 DH-2 20л
Profix Engine Oil 5W-40 API SP
Profix Euro Spec 5W-30 SP C3
Profix Arctic Engine Oil 0W-30 API SP
Profix SP 5W-30 API SP
Profix 5W-40 API SP
Profix SN+ 5W-30
Profix 0W-16 API SN
Profix 0W-20 API SN свежее
Profix 5W-30 API SN свежее
Profix 5W-40 API SN свежее
Profix DL-1 5W-30 свежее
Profix 5W-30 JASO DL-1 свежее
Profix 10W-30 API SN свежее
Profix 10W-30 API SL/CF свежее
Profix API CF-4 10W-30 свежее
Анализы заводской лаборатории
Profix 0W-16 свежее
Profix 0W-20 свежее
Profix 5W-30 свежее
Profix 5W-40 API SP свежее
Profix 5W-40 А3/В4 свежее
Profix 10W-30 свежее
Profix 10W-30 JASO DH-2 свежее
Profix ATF Type WS
Profix CVTF свежее 2022
Profix CVTF свежее
Profix ATF свежее
Profix DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 9600км
Profix 5W-30 отработка на Toyota Crown после 7600км
Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км
Profix 0W-20 отработка на Toyota Camry после 5100км
Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км.
Profix 0W-20 API SN отработка на Toyota Tundra после 8530 км.
Profix API SN 0W-20 на Toyota LandСruiser Prado после 4 122 км
В теме есть официальный представитель Profix @grebiv81, можно задать ему свои вопросы :)
@ЛЫСЫЙ, спасибо, поеду менять тогда. только такой теперь вопрос, в подборе увидел что для моего мотора подходит в Японии 0w20, может стоит поменять вязкость? сейчас 5w30 соответственно
@Max,это тебе решать.А вообще у меня рабочая лошадь летом на 20-ке прекрасно себя чувствует,но меняется через 7500км.
@ЛЫСЫЙ, ок, подумаю. спасибо за советы!
@Max,всё нормально с мотором.Это масло рассчитано именно на 5000км пробега.Жор связан с кончиной масла.
0-20 рекомендуют для меньшего расхода топлива
По тем данным что я видел - до 3% примерно. Но я докапаюсь и дам официальные цифры
@Max,
На 60 000км капиталился двиг?! Уверены, что пробег родной?
P.S.: сорри за офф-топик, но очень не верится, что масло резко начало угорать по причине "срабатывания за 5000км".
@Max,
Я в прошлом продавал авто с аукционов
Как их мондячили и восстанавливали слышал.
Много что и идёт авто с прокатных контор, где пробеги от 200,000. Слава и хвала японскому автопрому, в России все ездит и мало ломается
@Jeka_T,конечно. Я владелец по сути единственный. А капиталился потому что mr20de 2008-2010 годов имеет проблему залегания маслосьемных колец. По сути меняются только комплект колец и прокладки. Конечно капиталкой не совсем правильно я назвал это. Так лайт.
может ли расход связан с маслом (перепробег так сказать)
@Max,Всё это есть на форуме, устали уже постоянно обсуждать - сработался пакет, начался расход. Это и есть сигнал к замене.
Неисправный мотор в расчёт не берём.
@Legion777, спасибо. понял. просто в теме тут писалось, что 7500 смело профикс отходит. ладно проверю еще одной заменой. обязательно отпишусь, сколько еще одна замена отходит.
@Max,Если картер не менее 6 литров - отходит. А вот в Х-Трейл - нет, особенно при городской, либо менее 50% трассы. Стандартный середняк, добротный, но середняк.
Срок замены лучше считать по расходу топлива - надёжнее, чем по пробегу. Есть такая тема.
@Max, это писали усредненно, на каких - то моторах и условиях проходит, на других нет, я бы такие масла не катал более 5000 км или 200 часов
Оффтоп
Как владелец такого же двигателя я бы добавил "Не более 600 литров бензина".
@petrik72,
Оффтоп
у меня 05.2008 года выпуска авто. и комплект менялся именно на модифицированный полностью. и что интересно, судя по форуму икстрейлов, на наших  mr20de проблема ушла только с появления рестайловых машин, т.е. с 2010 года. смотрю на кашкаях раньше
Изменено пользователем Max
Откатал 1000 км 10в30 на 6в31, горит после трассы (150-200 км/ч) так же как и 5в30 с фордовским 913с ;)
