5 сентября 201115 г Популярное сообщение Закреплён Масла ProfixОфициальный сайт производителя: http://www.sankyo-yuka.co.jp/english/e_index.htmlВидео производства масел Profix на заводе Sankyo Yuka Japan Семинар по маслам Profix: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix-obshhaja/?do=findComment&comment=915856 Фотографии отгрузки партии ProfixСклад компании Декларация о соответствии Profix:Декл_ProFix_2016.pdf Каталог по подбору масел Profix для японских авто (внутренний рынок): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix/page__view__findpost__p__329129 520873447_Profix2026.pdf Параметры HTHS масел Profix: 2015.04.21 HTHS DATA PROFIX.xlsx0W-16 BROCHURE PROFIX.pdfLOW VISCOUSITY ENGINE OIL.pdf Расшифровка кодов на жестебанкеИзменение дизайна жестебанки Артикулы для заказа в интернет-магазинах: Если артикул не ищется то В артикуле меняем SN на SP получаем новый артикул SN5W40C - Profix 5W-40 API SN 4л SN5W40C1 - Profix 5W-40 API SN 1л SN0W16C1 - Profix 0W-16 API SN 1л SN0W16C - Profix 0W-16 API SN 4л SN0W16P - Profix 0W-16 API SN 20л SN/A3/B4-5W40C1 - Profix 5W-40 A3/B4 1л SN/A3/B4-5W40C - Profix 5W-40 A3/B4 1л SN5W30C - Profix 5W-30 API SN 4л SN5W30C1 - Profix 5W-30 API SN 1л SN5W30P - Profix 5W-30 API SN 20л SN0W20P - Profix 0W-20 API SN 20л SN0W20C - Profix 0W-20 API SN 4л SN0W20C1 - Profix 0W-20 API SN 1л SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л DL-15W30P - Profix 5W-30 Jaso DL-1 20л DL-15W30C - Profix 5W-30 Jaso DL-1 4л DL-15W30C1 - Profix 5W-30 Jaso DL-1 1л CF-410W30P - Profix 10W-30 API CF-4 20л CF-410W30C - Profix 10W-30 API CF-4 4л CF-410W30C1 - Profix 10W-30 API CF-4 1л SLCF10W30C - Profix 10W-30 API SL/CF 4л SLCF10W30C1 - Profix 10W-30 API SL/CF 1л DH-210W30P - Profix 10W-30 DH-2 20л Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruProfix Engine Oil 5W-40 API SP Profix Euro Spec 5W-30 SP C3 Profix Arctic Engine Oil 0W-30 API SP Profix SP 5W-30 API SP Profix 5W-40 API SP Profix SN+ 5W-30 Profix 0W-16 API SN Profix 0W-20 API SN свежее Profix 5W-30 API SN свежее Profix 5W-30 API SN свежее Profix 5W-40 API SN свежее Profix DL-1 5W-30 свежее Profix 5W-30 JASO DL-1 свежее Profix 10W-30 API SN свежееProfix 10W-30 API SL/CF свежееProfix API CF-4 10W-30 свежее Анализы заводской лаборатории Profix 0W-16 свежее Profix 0W-20 свежееProfix 5W-30 свежее Profix 5W-40 API SP свежее Profix 5W-40 А3/В4 свежее Profix 10W-30 свежее Profix 10W-30 JASO DH-2 свежее Profix ATF Type WS Profix CVTF свежее 2022 Profix CVTF свежее Profix ATF свежее Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ruProfix DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 9600км Profix 5W-30 отработка на Toyota Crown после 7600км Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км Profix 0W-20 отработка на Toyota Camry после 5100км Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км.Profix 0W-20 API SN отработка на Toyota Tundra после 8530 км.Profix API SN 0W-20 на Toyota LandСruiser Prado после 4 122 км В теме есть официальный представитель Profix @grebiv81, можно задать ему свои вопросы
19 августа 20197 г 5 часов назад, Projector сказал: Деда Саня 10w можно использовать до - 25С Если пурпойнт -34,то логика подсказывает что и до -30 с маслом ни чего не будет. Возможно что я,что-то не до понимаю.Вот моя трактовка.Поправьте. При -25 масло ещё "течет",при -34 встало "колом" ! Густеть "всерьез" начинает при -30! В наших "краях" это редкость.В прошлую зиму ниже -26-28 не было.
19 августа 20197 г 1 час назад, Деда Саня сказал: Если пурпойнт -34,то логика подсказывает что и до -30 с маслом ни чего не будет. Возможно что я,что-то не до понимаю.Вот моя трактовка.Поправьте. При -25 масло ещё "течет",при -34 встало "колом" ! Густеть "всерьез" начинает при -30! В наших "краях" это редкость.В прошлую зиму ниже -26-28 не было. Есть такой стандарт Sae , так вот он регламентирует вязкость масла в Паскалях , у 0w должна быть вязкость не выше 6200 при -35С , у 5w не выше 6600 при - 30С , у 10w вроде тоже не выше 6600 при - 25С , то есть попытаться завести мотор можно , тем более если с торзанки , но не желательно для мотора Изменено 19 августа 20197 г пользователем Projector
20 августа 20197 г 11 часов назад, Projector сказал: Есть такой стандарт Sae , так вот он регламентирует вязкость масла в Паскалях , у 0w должна быть вязкость не выше 6200 при -35С , у 5w не выше 6600 при - 30С , у 10w вроде тоже не выше 6600 при - 25С , то есть попытаться завести мотор можно , тем более если с торзанки , но не желательно для мотора Еще раз Нежелательно заводить при -34 масло замерзло! А при -30 ? Оно же не замерзло и по идее прокачивается! Прокрутка у профикса 4080 если мне память не изменяет. Не зря же Торкон сравнил его с 5w ЗЫ: для 10w 7000
20 августа 20197 г 40 минут назад, Деда Саня сказал: Еще раз Нежелательно заводить при -34 масло замерзло! А при -30 ? Оно же не замерзло и по идее прокачивается! Прокрутка у профикса 4080 если мне память не изменяет. Не зря же Торкон сравнил его с 5w ЗЫ: для 10w 7000 Если мотор не жалко , то можно и при -30С запускать , лично я бы остановился и не стал запускать мотор на таком масле после температуры -27-28С , для температур -30-32С будет лучше 5w подходить , есть ведь и масла на базе РАО 10w60 с пурпоинтом почти в -50С , оно колом -40С не встаёт, но для запуска мотора все равно очень густое
20 августа 20197 г 12 часов назад, Projector сказал: Есть такой стандарт Sae , так вот он регламентирует вязкость масла в Паскалях , у 0w должна быть вязкость не выше 6200 при -35С , у 5w не выше 6600 при - 30С , у 10w вроде тоже не выше 6600 при - 25С , то есть попытаться завести мотор можно , тем более если с торзанки , но не желательно для мотора SAE J300
20 августа 20197 г Популярное сообщение Деда Саня давайте внимательно глянем на требования SAE J300: У этого профикса имитация холодного запуска (прокрутка) действительно хороша для -25 - 4430 (требованя до 7000). Опытным путем замечено, что при падении температуры еще на 5 градусов этот параметр хоть и не линейно, но практически увеличивается вдвое, т.е. теоретически при -30 будет иметь значение в районе 9000. При исправном аккуме, свечах и нормальном бензе - да стартанёт двигун, куда он денется...НО! Теперь давайте глянем в третью колонку, где отображаются требования к прокачиваемости масла! Так вот есть большая опасность, что масло 10в30 при -30 и ниже своевременно не поступит в узлы трения (хоть и даст возможность прокрутить), а это чревато повышенным износом и т.д. Я не утверждаю, что именно так будет, но вероятность этого существует и она достаточно высокая. К чему этот риск? Чем он оправдан? Изменено 20 августа 20197 г пользователем a-ha
20 августа 20197 г 3 часа назад, a-ha сказал: Деда Саня давайте внимательно глянем на требования SAE J300: У этого профикса имитация холодного запуска (прокрутка) действительно хороша для -25 - 4430 (требованя до 7000). Опытным путем замечено, что при падении температуры еще на 5 градусов этот параметр хоть и не линейно, но практически увеличивается вдвое, т.е. теоретически при -30 будет иметь значение в районе 9000. При исправном аккуме, свечах и нормальном бензе - да стартанёт двигун, куда он денется...НО! Теперь давайте глянем в третью колонку, где отображаются требования к прокачиваемости масла! Так вот есть большая опасность, что масло 10в30 при -30 и ниже своевременно не поступит в узлы трения (хоть и даст возможность прокрутить), а это чревато повышенным износом и т.д. Я не утверждаю, что именно так будет, но вероятность этого существует и она достаточно высокая. К чему этот риск? Чем он оправдан? ....это чревато повышенным износом.. А не для этого ли в масло добавляют молибден?
20 августа 20197 г А так,за развернутый ответ,спасибо! Лить можно местами(географическое положение) даже нужно
20 августа 20197 г Популярное сообщение 12 минут назад, Деда Саня сказал: А не для этого ли в масло добавляют молибден? а как по Вашему он там (в парах трения) должен оказаться если не вместе с маслом? Если б всё было так легко и просто, то давно бы уже все масла были/стали моноградными с кучей молибдена. Однако реальность имеет немного другую картинку! 10 минут назад, Деда Саня сказал: местами(географическое положение) даже нужно совершенно верно и ключевое - географическое положение! В таких маслах меньше полимерного загустителя и больше именно самого масла, меньше вероятности отложений и просадки вязкости от деструкции загустителя. Изменено 20 августа 20197 г пользователем a-ha
22 августа 20197 г В 15.01.2017 в 21:54, grebiv81 сказал: Вы ошибаетесь, банка, логотип, печать, и все это на жести. Это вам не наклейку с кастрола перепечатать. Не добиться более менее нормального сходства. Китайбанка как не старайся будет как To..chi выглядеть, также печально. А у нас банка - огонь!!! Банка у Профикса как раз не огонь. У оригинала (настоящего) банка огонь, у Идемицу, Автобакс, Кастле банки огонь, даже у дешманской Альфы она огонь. В таких банках как у Профикс, приходят подделки оригинала китайские. Я не против Профикса, но банка у него подозрительная.
22 августа 20197 г капитан v 2.5 года думал ? Давай фоты и аргументируй, есть у нас такой пункт в правилах форума
22 августа 20197 г 3 часа назад, ModeratorSigma сказал: капитан v 2.5 года думал ? Давай фоты и аргументируй, есть у нас такой пункт в правилах форума Раньше не интересно было. Тут знакомая одна, привезла Профикс на замену, обратил внимание на банку. После чего осилил всю тему:) По теме нашёл эту цитату про банку. В общем без фото. Китайцы научились очень хорошо делать банки, полиграфия, пробки, даже шов лазерный, теперь не подкопаться. Но! Они не умеют пока делать завальцовку как японцы. У японцев она плоская и блестящая, у китайцев чуть выпуклая и матовая, это единственное отличие.
2 сентября 20197 г В 23.08.2019 в 08:02, капитан v сказал: Раньше не интересно было. Тут знакомая одна, привезла Профикс на замену, обратил внимание на банку. После чего осилил всю тему:) По теме нашёл эту цитату про банку. В общем без фото. Китайцы научились очень хорошо делать банки, полиграфия, пробки, даже шов лазерный, теперь не подкопаться. Но! Они не умеют пока делать завальцовку как японцы. У японцев она плоская и блестящая, у китайцев чуть выпуклая и матовая, это единственное отличие. Китайцы научились региться под чужими никами и накидывать на честный товар который мы продаем в первую очеред в Японии))) Не нужен Профикс жуликам, нет такого объема, да и продается и ввозится в РФ всего 5-ю импортерами. В Японии до сих пор происходит смена тары, компания Japan Chemical Industry более года назад остановила производство, они еще и химию разливают и входят в концерн Тойоты, так вот теперь только тормозуху льют и антифриз. Мы были на их заводе с год назад, вот небольшой репорт: https://www.drive2.ru/b/464485939448644603/ Сейчас на всю Японию по сути остался один производитель, они завалены заказами и расшили персонал по разработке дизайна и листов. Но из-за перезагруженности делают и ляпают что да как, новый вариант тары мы не подтверждали 4 раза, не попадал цвет, в первую очередь. Вот наконец то на сайт инфу о масле выложили, в русском формате будет позже: https://www.mesaco.co.jp/english/profix.html?id=product
3 сентября 20197 г В 02.09.2019 в 19:55, grebiv81 сказал: Китайцы научились региться под чужими никами и накидывать на честный товар который мы продаем в первую очеред в Японии))) Не нужен Профикс жуликам, нет такого объема, да и продается и ввозится в РФ всего 5-ю импортерами. В Японии до сих пор происходит смена тары, компания Japan Chemical Industry более года назад остановила производство, они еще и химию разливают и входят в концерн Тойоты, так вот теперь только тормозуху льют и антифриз. Мы были на их заводе с год назад, вот небольшой репорт: https://www.drive2.ru/b/464485939448644603/ Сейчас на всю Японию по сути остался один производитель, они завалены заказами и расшили персонал по разработке дизайна и листов. Но из-за перезагруженности делают и ляпают что да как, новый вариант тары мы не подтверждали 4 раза, не попадал цвет, в первую очередь. Вот наконец то на сайт инфу о масле выложили, в русском формате будет позже: https://www.mesaco.co.jp/english/profix.html?id=product Да это все ниочем! Почему у всех! японских производителей одинаковые по завальцовке банки, а у Профикса как у китайцев?
