Масла Profix
Масла Profix
Официальный сайт производителя: http://www.sankyo-yuka.co.jp/english/e_index.html
Видео производства масел Profix на заводе Sankyo Yuka Japan
Семинар по маслам Profix: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix-obshhaja/?do=findComment&comment=915856
Фотографии отгрузки партии Profix
Склад компании
Декларация о соответствии Profix:
Декл_ProFix_2016.pdf
Каталог по подбору масел Profix для японских авто (внутренний рынок): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix/page__view__findpost__p__329129
520873447_Profix2026.pdf
Параметры HTHS масел Profix:
2015.04.21 HTHS DATA PROFIX.xlsx
0W-16 BROCHURE PROFIX.pdf
LOW VISCOUSITY ENGINE OIL.pdf
Расшифровка кодов на жестебанке
Изменение дизайна жестебанки
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Если артикул не ищется то
В артикуле меняем SN на SP получаем новый артикул
SN5W40C - Profix 5W-40 API SN 4л
SN5W40C1 - Profix 5W-40 API SN 1л
SN0W16C1 - Profix 0W-16 API SN 1л
SN0W16C - Profix 0W-16 API SN 4л
SN0W16P - Profix 0W-16 API SN 20л
SN/A3/B4-5W40C1 - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN/A3/B4-5W40C - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN5W30C - Profix 5W-30 API SN 4л
SN5W30C1 - Profix 5W-30 API SN 1л
SN5W30P - Profix 5W-30 API SN 20л
SN0W20P - Profix 0W-20 API SN 20л
SN0W20C - Profix 0W-20 API SN 4л
SN0W20C1 - Profix 0W-20 API SN 1л
SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л
SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л
SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л
DL-15W30P - Profix 5W-30 Jaso DL-1 20л
DL-15W30C - Profix 5W-30 Jaso DL-1 4л
DL-15W30C1 - Profix 5W-30 Jaso DL-1 1л
CF-410W30P - Profix 10W-30 API CF-4 20л
CF-410W30C - Profix 10W-30 API CF-4 4л
CF-410W30C1 - Profix 10W-30 API CF-4 1л
SLCF10W30C - Profix 10W-30 API SL/CF 4л
SLCF10W30C1 - Profix 10W-30 API SL/CF 1л
DH-210W30P - Profix 10W-30 DH-2 20л
Profix Engine Oil 5W-40 API SP
Profix Euro Spec 5W-30 SP C3
Profix Arctic Engine Oil 0W-30 API SP
Profix SP 5W-30 API SP
Profix 5W-40 API SP
Profix SN+ 5W-30
Profix 0W-16 API SN
Profix 0W-20 API SN свежее
Profix 5W-30 API SN свежее
Profix 5W-40 API SN свежее
Profix DL-1 5W-30 свежее
Profix 5W-30 JASO DL-1 свежее
Profix 10W-30 API SN свежее
Profix 10W-30 API SL/CF свежее
Profix API CF-4 10W-30 свежее
Анализы заводской лаборатории
Profix 0W-16 свежее
Profix 0W-20 свежее
Profix 5W-30 свежее
Profix 5W-40 API SP свежее
Profix 5W-40 А3/В4 свежее
Profix 10W-30 свежее
Profix 10W-30 JASO DH-2 свежее
Profix ATF Type WS
Profix CVTF свежее 2022
Profix CVTF свежее
Profix ATF свежее
Profix DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 9600км
Profix 5W-30 отработка на Toyota Crown после 7600км
Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км
Profix 0W-20 отработка на Toyota Camry после 5100км
Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км.
Profix 0W-20 API SN отработка на Toyota Tundra после 8530 км.
Profix API SN 0W-20 на Toyota LandСruiser Prado после 4 122 км
В теме есть официальный представитель Profix @grebiv81, можно задать ему свои вопросы :)
Побелело помутнело это ладно, масло отделилось от воды?
Плохие деэмульгирующие свойства у масла, больше на ум ничего не приходит пока.
Цитата
Деэмульгирующие свойства свидетельствуют о способности масла обеспечивать быстрый отстой воды. Масла с плохими деэмульгирующими свойствами при обводнении образуют стойкие водомасляные эмульсии. При этом уменьшается вязкость масла, ухудшаются условия трения, металлические поверхности подвергаются коррозии, повышается температура застывания и т. д. Эти свойства нефтяных масел улучшаются введением в них деэмульгаторов.
Смотрим ролик с 19:44 минуты
В общем поизучал, поспрашивал, мутная вода это нормально, присадки с водой взаимодействуют. Удивительно наоборот, что остальные масла - не помутнела вода, видимо потому что не было достаточного всбалтывания и температуры.
В 03.06.2018 в 14:05, torcon сказал:
Да просто в тару с водой добавили моторного масла и все!
Dyha54 переходи на другое масло короче - если кажется это странным :) Я со своей стороны поспрашивал знающих людей, которые работали на установке деэмульгационных свойств, они сказали что "да вода мутнеет это нормально - мол в масле присадки которые взаимодействуют с водой".
1 час назад, torcon сказал:
Спасибо! значить движку не масло убило! почему такие задиры распредвалу хз!!!
Может и из за масла кто его знает. В камеру распредвалов оно попадало ввообще? Маслонасос в норме был? Уровень масла не проследил? Кулачки сварились то не хило...
Тоже отпишусь по маслу, Subaru Outback 2005г/в, мотор ej251, 2,5 литра 165л/c. Проехал на масле 2000км. Расход 0,5 л на 1000км, до этого зимой было залито 0w40 от Мобил и Лукойл, расход масла был такой же. На горячую двигатель работает гораздо тише, практически не слышно. Отклик на педаль газа более чувствительный. Расход после 0w40 упал на 1,2 литра (был 12,4 л/100км стал 11 - 11,2л/100км). Информация о том что жор на данном масле должен упасть у меня не подтвердилась.
perechnev Никакое масло, даже по 100$ за кварту не вылечит и не отремонтирует мотор, кольца и т.д.
На этом масле просто угар ниже, в сравнении с некоторыми другими маслами.
7 часов назад, perechnev сказал:
Если бы Вы сравнивали этот профикс с ИЛЬСАКом 5в30  и сказали, что расход масла не снизился, то да, не сработала теория, но Вы его сравниваете с А3, коим являются масла0-5в40, поэтому все закономерно.... Да и такой расход масла уже точно не из-за масла....
Расход масла приемлемый при моей эксплуатации, двигатель восстановлен 30т.км назад оф. диллером. Сейчас пробег 305т.км.
Ну я думаю дело в температуре. У нас довольно жарко было, и когда после появления шумов, я проверял уровень - мне показалось, что масло как вода! Очень жидкое! Может из за температурного режима оно из 30 в 20 превратилось. Вообщем я конечно говорю про свои субъективные впечатления.
в любом случае, свои выводы сделал.
18 минут назад, 1g-gte сказал:
очень легко так обманутся, когда мотор полностью прогрет вязкость падает, оно и будет жидкое как вода. Если замерить вязкость - то все нормально. Конечно еще нужно учитывать что возможно разжижение топливом - вязкость тоже падает. :)
Заливаю его в Рюшку, зимой 0/20, летом 5/30  пробег 85ткм, от замены до замены, претензий НЕТ!
Масло как масло . Вчера вторую порцию в Камри залил. Проехал 5 тысяч с лишним доливок не было. Завтра прогоню по трассе километров 600. Со скоростью 160-170. Посмотрим упадет ли уровень.
В дизельный TLC200 залил 10W30 CF4\CE - пока нет претензий. Посмотрим как будет дальше, но пока всё О.К.
