Масла Profix
Масла Profix
Официальный сайт производителя: http://www.sankyo-yuka.co.jp/english/e_index.html
Видео производства масел Profix на заводе Sankyo Yuka Japan
Семинар по маслам Profix: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix-obshhaja/?do=findComment&comment=915856
Фотографии отгрузки партии Profix
Склад компании
Декларация о соответствии Profix:
Декл_ProFix_2016.pdf
Каталог по подбору масел Profix для японских авто (внутренний рынок): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix/page__view__findpost__p__329129
520873447_Profix2026.pdf
Параметры HTHS масел Profix:
2015.04.21 HTHS DATA PROFIX.xlsx
0W-16 BROCHURE PROFIX.pdf
LOW VISCOUSITY ENGINE OIL.pdf
Расшифровка кодов на жестебанке
Изменение дизайна жестебанки
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Если артикул не ищется то
В артикуле меняем SN на SP получаем новый артикул
SN5W40C - Profix 5W-40 API SN 4л
SN5W40C1 - Profix 5W-40 API SN 1л
SN0W16C1 - Profix 0W-16 API SN 1л
SN0W16C - Profix 0W-16 API SN 4л
SN0W16P - Profix 0W-16 API SN 20л
SN/A3/B4-5W40C1 - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN/A3/B4-5W40C - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN5W30C - Profix 5W-30 API SN 4л
SN5W30C1 - Profix 5W-30 API SN 1л
SN5W30P - Profix 5W-30 API SN 20л
SN0W20P - Profix 0W-20 API SN 20л
SN0W20C - Profix 0W-20 API SN 4л
SN0W20C1 - Profix 0W-20 API SN 1л
SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л
SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л
SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л
DL-15W30P - Profix 5W-30 Jaso DL-1 20л
DL-15W30C - Profix 5W-30 Jaso DL-1 4л
DL-15W30C1 - Profix 5W-30 Jaso DL-1 1л
CF-410W30P - Profix 10W-30 API CF-4 20л
CF-410W30C - Profix 10W-30 API CF-4 4л
CF-410W30C1 - Profix 10W-30 API CF-4 1л
SLCF10W30C - Profix 10W-30 API SL/CF 4л
SLCF10W30C1 - Profix 10W-30 API SL/CF 1л
DH-210W30P - Profix 10W-30 DH-2 20л
Profix Engine Oil 5W-40 API SP
Profix Euro Spec 5W-30 SP C3
Profix Arctic Engine Oil 0W-30 API SP
Profix SP 5W-30 API SP
Profix 5W-40 API SP
Profix SN+ 5W-30
Profix 0W-16 API SN
Profix 0W-20 API SN свежее
Profix 5W-30 API SN свежее
Profix 5W-40 API SN свежее
Profix DL-1 5W-30 свежее
Profix 5W-30 JASO DL-1 свежее
Profix 10W-30 API SN свежее
Profix 10W-30 API SL/CF свежее
Profix API CF-4 10W-30 свежее
Анализы заводской лаборатории
Profix 0W-16 свежее
Profix 0W-20 свежее
Profix 5W-30 свежее
Profix 5W-40 API SP свежее
Profix 5W-40 А3/В4 свежее
Profix 10W-30 свежее
Profix 10W-30 JASO DH-2 свежее
Profix ATF Type WS
Profix CVTF свежее 2022
Profix CVTF свежее
Profix ATF свежее
Profix DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 9600км
Profix 5W-30 отработка на Toyota Crown после 7600км
Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км
Profix 0W-20 отработка на Toyota Camry после 5100км
Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км.
Profix 0W-20 API SN отработка на Toyota Tundra после 8530 км.
Profix API SN 0W-20 на Toyota LandСruiser Prado после 4 122 км
В теме есть официальный представитель Profix @grebiv81, можно задать ему свои вопросы :)
В теории должно быть наоборот, масло же гуще стало 5w поменял на 10w :) Должно наоборот на недогретом авто за "попу держать", на прогретом возможно да полегче. Скорее всего просто звуки работающего мотора изменились, отсюда и такой эффект :)
Расход топлива упал с 14 до 13.6 в городском цикле, хотя скорость передвижения увеличилась.
Вобще так и должно быть.
Ранее при активной езде расход был больше, вплоть до 15.4л на 100 км. в городском цикле.
Доброе утро! Приехали в Плеяду, расход масла упал примерно на половину. Щас посплю, померяю уровень.
Привет! Не забудь отписаться по угару масла,когда домой вернёшься...
Привет! Через два часа отпишу, почти приехали. Под Вязьмой. В целом всё хорошо)
Так, рассказываю. Доехал до Можайска из Смоленска, уровень масла чуть ниже максиума.
Доехал до Москвы, покатался по Москве, и в Плеяду.
В итоге, долил чуть больше 500 г. масла за всю поездку, порядка 1000 км.
Расход масла действительно упал, это приятно. Почти в 2 раза.
Работа двигателя тоже нравится.
Масло чернеет, видимо, что то моет.
Но под конец взял и дурканул под 160 км/я дал... поймал джекичана. Видимо на свечке масло осело, а свечка подожгла его, начала троить. Буду менять свечи, посмотрю состояние. Рекомендовал мастер NGK, сказал, что с завода должны идти они. Но Denso неплохой заменитель.
В целом - за сумму 246 за литр качественного масла - лучший вариант. Если жрёт - доливать и ездить - или свапать движок на 2.0 или 2.5л.
Возможно, стоит попробывать RedLine масло, с числом по НОАК порядка 5. Но ценник на него - от 3500 за 4 литра. У ProFix число НОАК выше на пару единиц.
Вопрос, стоит ли игра свеч с RedLine?
Изменено пользователем Raven4812
Если деньги карман жгут! То можно и RedLine залить,но это деньги на ветер , все равно он тоже угорать будет.
А если тебе ещё уменьшить динамичную езду на этой машине,то угара станет ещё меньше.Этот двигатель не для динамичной езды.
Я бы ещё попробовал залить долгоиграю шею промывку от Ормекс,об этом можно почитать в разделе Автохимия.
@Raven4812, но погоди пока радоваться, угар по сливу считают, как цыплят по осени... ;) А так в теории это и ожидалось от такого масла.
Вы были правы, радовался я зря. С таким расходом. Хоть и маленьким))) По пути из области загорелся и стал мигать чек, и круиз контроль. Троить на холостых, тяги нет.
Вчера в одном из сервисов приговорили 1 котёл...
Если правда, сейчас поеду во второй - проверю, потом будет свап и это масло в новый мотор)
Печально конечно,что с двигателем проблема.
Изменено пользователем sig72
Спасибо. Прогорел клапан на первом, цилиндре. Компресиии 0. Будем свапать, потом заново тест масла проведём)
Опять литрушки дешево продают на емексе  SN10W30C1
За 2,5 года пользования маслом 5w30 не было морозов сильных. А сегодня термометр показал -31. С АЗ авто не завелось. Пошел с ключа. Стартер уверенно крутит, точнее чувствуется мощность с АКБ. А вот схватило не сразу и обороты вяло поползли вверх. Пошел и достал щуп. Масло густое на щупе. В целом конечно все сходится с ТТХ. Но мотор было жалко. Клапана стучали адово.
