Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Мужики... В экспериментах с краской используйте окрашенные элементы от двигателей. Идеально - распилить старый поддон на опыты.
Пробки от бутылок - это очень мило, но краска на поддоне и краска на пробках может быть СИЛЬНО разная.
Андрей, как думаешь при растворе ацетон + димексид(1 мл на 1л бензина) просочившийся через кольца димексид сможет подорвать краску? Жор масла 100 мл на 1000 км. Масло 0W-16. Хочу для профилактики катать постоянно на такой смеси :)
В КС моего авто http://www.oil-club.ru/forum/topic/30887-peugeot-308-united-eco-ulv-0w-16-api-sn/
Изменено пользователем NAK
По поводу опасений застывания в баке смеси димексид+ацетон:
Приготовил смесь примерно 50/50 закинул в морозилку с Т -17-18с. Смесь простояла более 14 часов.
Осталась жидкой, совершенно прозрачной, без каких либо признаков выпадений или кристаллизации.
Ещё попробуйте смешать с бензином и заморозить.
Очень хочется налить в бак Ацетона по науке с добавлением 1 мл Димексида на литр бензина :)
Ранее в этом растворе были свечи.
Насчет краски, будьте же внимательнее, на фото пластик вылетел с пробки ;)
ПС
Все началось с того что некоторые выразили сомнение в морозостойкости этого "колдовского зелья" :)
А! Понятно. Грязь свечей окрасила раствор.
Я не прокладку пробки имел в виду, а именно краску!
Пробка закрывает пищевой продукт.
Пробку некоторые рвут зубами, а особенные и глазом.
Я точно знаю, что поддон двс никто грызть не станет.
Поэтому краска в ДВС и краска на бутылочной пробке отличаются.
Морозоустойчивость р-ра димексида и ацетона -24.
Ниже нечем заморозить.
Р-р абсолютно жидкий и прозрачный.
И в этом случае р-р прозрачен и жидок.
1 мл на литр...
это 0,5 литра на бак?
Но если исходить из пропорции ацетона надо 2 литра.
А 2 литра ацетона на 50 литров бензина - это много.
Разве что... предстоит дальний путь и есть возможность без нагрузок сжечь весь бак за 5 часов?
Обычно ацетон 23-28 мл на ведро бензина. Ну, максимум 1%... 0,5 литра на 50 бензина.
1 мл на литр...
Ну если бак 500 л, то можно и 0,5 на бак :)
В этой пропорции концентрация ацетона будет не 1%, а 0,1%
Смотри: 500/100=5.
5 литров это 1% от 500
50/100=0,5.
0,5 литра это есть 1% от 50 литров.
Думаю ничего не изменится ибо Т замерзания бензина градусов на 20-25 выше Тз ацетона -95с.
Ну нет у меня морозилки с Т -70  :unknw:   :)
"А я все дозы увеличивал,
Я пил лил простую и "Столичную" ..."
Сегодня залил смесь уже с 100мл ДМСО на 150мл ацетона в 60л бак 95-го.
Проехал км 60-70. Двигатель пока не растворился.  :laugh:
@Fjhhb,
Чего то мудрено написано, ничего не понятно :(
Upd
Понял, я писал про 1 мл Димексида на 1 литр бензина, вы пишите про Ацетон :D
Из всего дрыгателя меня интересует картер, главное чтобы краску в нем не подорвало :D
Упд
Такой концентрацией Димексида решили всех бесов в округе изгнать?
За свой картер спокоен. Логика такова:
Краску пучит когда его целым и невредимым в масло флаконами заливают, а тут его "фиг да немножко". Да он ещё и сгорит.
Что-то возможно и попадёт, но тут на носу замена масла в зиму, буду воспринимать это как мягкую промывку км на 500.  :)
:D
Нет, только внутри - от начала бензобака и до конца выхлопной.  ;)
Изменено пользователем konung
:D
У меня такое же мнение на счёт концентрации, тем более что не сгорит, то улетит в выхлопную. Даже если немного попадёт, то ничего страшного. На форуме было какое то масло с 3% Димексида в фабричном исполнении.
Эндоскопом посмотрите поддон при смене? Помнится вы писали что у вашего моториста появился глаз змеи :D
В марте срезало шкив маслонасоса, короче попал. Пришлось скидывать поддон.
Отмывал его всякой агрессивной хренью, начиная от химии моториста, затем своей, типа Грасс Антижир и заканчивая Гринолом.
Фото поддона не делал поскольку руки были "по локоть в крови", лишь немного фото "потрохов" двигателя снизу.
Уже зная на тот момент, что Гринол жрёт краску, акцентировал именно на это.
Думаю оттёр до металла почти всё: "Скажем краске - "Но пасаран"".
Получается что у вашего авто все давным давно культурно ;)
Один мой авто остался с крашеным поддоном. Пойду с горя утоплю свой поддон .. в парочке флаконов горячего Димексида :D
@konung,
В свое время легко и непринужденно, хотя и случайно, оттер поддон аэрозольным удалителем  силиконовых прокладок. Производитель был Permatex, если это важно.
Изменено пользователем 2Vic
Коллеги!
ДМСО растворяет лак который связывает твёрдые частицы нагара! И потом эта каша начинает циркулировать по маслосистеме!
Ради христа зеркала шеек коленвала и юбок поршей не лейте в бак и не повышайте обороты выше ХХ при добавлении в масло!
