Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
С люминием не взаимодействует.
Хочу  попробовать форму от хлебопечки почистить :crazy: , она алюминиевая, а нагар-лак на ней думаю в чем-то схож с лаком в дрыгателе :DD , брызги масла (не моторного :DD , оливкового), высокие температуры...  "на скорость" не влияет конечно, так, для эстетики :DD . А средств для чистки алюминия :unknw: , сильно-то не разбежишься...
Помните что Димексид эффективен только при t от +50*С и выше.
Да, фото формы до и после не забудьте выложить :D
Да, это я учел :DD , осталось подумать как провернуть это дельце :DD , в смысле с температурой :DD , намазать и в духовку?  Он водой смывается вообще? Он сильно пахнет?
Я год назад наливал димексид в котлы, вчера, из-за того что в отпуске, вынул поршня. Все кольца шевелятся, зазор верхнего 0,4 мм. Движок разбирался впервые. Год выпуска моего пассата б3 - 1989. Из плюсов - поддон открутился легко, некоторые болты вообще от руки (м6 20 штук). Раньше не разбирал потому что не мог открутить поддон, усилие было такое что боялся отломить шляпки болтов. Прокладка там стояла полимерная, зелёного цвета. Сетка маслоприёмника чистая. Краску сожрало в самых нижних местах поддона.
Сейчас заквасил поршня димексиде в водяной бане. В полторашку поршень входит идеально и димексид её не растворяет.
Впускные клапана димексид чуть вспучил и всё, поковырял ногтём под горячим душем и засунул в средство для газовых плит. Процесс пошёл более интенсивно. Выпускные чистить не буду, этот нагар им нужен! Тем более он ровный и не отслаивающийся.
Не надо в духовку, иначе всех бесов и родственников изгоните из дома. Лучше форму в большой пакет, пакет завязать и на батарею. Водой смывается. Если нагретый, то пахнет чесноком. :)
Можете фото сюда выложить? :)
Справа после димексида.
Изменено пользователем ascerdfg
А левый чем отчищали?
А можете кратко описать как чистили оба клапана? :)
в стеклянную банку, тарелками вниз, залил химией до штоков а банку в тазик и меняю в нём воду, по мере её остывания. Чистый клапан с фото опять засунул в адриэль, т.к. на нём остались две нашлёпки.
Хороший результат для щелочи, только с люминием она не дружит :(
Не надо чистить форму!
Их, как и сковородки специально держат в нагаре. Для антипригара и качественного приготовления пищи.
Вот в поварском деле нагар полезен.
Там реакция с алюминием микроскопическая. Вон Шумма от японцев воняет нашатырём как бомж ссаками, однако даже при регулярной чистке нет противопоказаний для поршней и ГБЦ.
Да мне снаружи надо, внутри она тефлоновая :) .
Нашёл мотор от Оки.
Слева Димексид и грел строительным феном 20 минут.
Скажем так... Прогрев плохой. В помещении +1, фен не прогревает ДМСО, а пытается гнать волну и сдуть его. Без фена растут кристаллы.
Но, тем не менее, чудок отмыл.
Справа Обычный нашатырный спирт 10% из аптеки.
Не грел. 1,5 часа был налит.
И ДМСО и НС промокнул тряпкой и вытер. Без фанатизма.
