16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
17 ноября 20179 г израсходовал последнюю бутылку 0.5 керосина стекло добавил 0.25 DMSO - лег на дно каплями добавил 1 мл ацетона - встряхнул и DMSO исчез из вида совсем добавил 6.5 мл толуол - встряхнул можно сказать что все чисто но если скрупулезно подходить то можно рассмотреть пушок на стекле а не кристально чистую поверхность добавил еще 0.25 DMSO - лег на дно каплями - встряхнул иней усилился и при переворачивании бутылки остается на стекле завтра заправляться хотел добавить - всё остыл нужно обращаться к серьезным химикам с оборудованием Изменено 17 ноября 20179 г пользователем 2рубля
17 ноября 20179 г израсходовал последнюю бутылку 0.5 керосина стекло добавил 0.25 DMSO - лег на дно каплями добавил 1 мл ацетона - встряхнул и DMSO исчез из вида совсем добавил 6.5 мл толуол - встряхнул можно сказать что все чисто но если скрупулезно подходить то можно рассмотреть пушок на стекле а не кристально чистую поверхность добавил еще 0.25 DMSO - лег на дно каплями - встряхнул иней усилился и при переворачивании бутылки остается на стекле завтра заправляться хотел добавить - всё остыл нужно обращаться к серьезным химикам с оборудованием Спасибо за опыты! :)
18 ноября 20179 г Попробую подвести промежуточный итог, а то 2 страницы какашками кидались и смешивали несмешиваемое ))) ДОбавка ДМСО в ацетон (4:1) ведёт к образованию состава который потом можно добавлять в бензин и ездить на этом составе в целях очистки камеры сгорания, впускных кланов, свечей зажигания и выхлопной трубы! Причина загрязнения выше перечисленных элементов не исследовалась и как на неё влияет состав - не известно. В т.ч. не исследовано: 1. последствий увеличение содержания серы в топливе. Как она влияет на катализатор и другие элементы системы отвода отработанных газов и камеры сгорания; 2. как влияет состав на ТТХ моторного масла. Коллеги! ПРошу высказаться на предмет: как нам заполнить пробелы в исследовании?
18 ноября 20179 г Попробую подвести промежуточный итог, а то 2 страницы какашками кидались и смешивали несмешиваемое ))) ДОбавка ДМСО в ацетон (4:1) ведёт к образованию состава который потом можно добавлять в бензин и ездить на этом составе в целях очистки камеры сгорания, впускных кланов, свечей зажигания и выхлопной трубы! Причина загрязнения выше перечисленных элементов не исследовалась и как на неё влияет состав - не известно. В т.ч. не исследовано: 1. последствий увеличение содержания серы в топливе. Как она влияет на катализатор и другие элементы системы отвода отработанных газов и камеры сгорания; 2. как влияет состав на ТТХ моторного масла. Коллеги! ПРошу высказаться на предмет: как нам заполнить пробелы в исследовании? Каталик тоже отчищается, его достаточно легко проверить:1) езда на оборотах на предмет подпора выхлопными газами. Собирался проверять @konung, 2) эндоскопия катализатора. Наверное может проверить @Fjhhb, Изменено 18 ноября 20179 г пользователем NAK
18 ноября 20179 г В т.ч. не исследовано: Как она влияет на катализатор и другие элементы системы отвода отработанных газов и камеры сгорания; как влияет состав на ТТХ моторного масла. На катализатор, думаю, что никак. Вот смотри, как у меня получалось. Сидел в машине. ДВС на ХХ работал. Потом мне пришла в голову мысль, чтоб увеличить количество мурцовки в камере сгорания и на клапанах. Как этого достичь? Резко давить на гузульку и отпускать её на 4000 оборотах. Т.е. мозги увеличивают количество топлива, подаваемое в цилиндры, но оно не успевает освоиться и оседает на клапанах и КС. И что же? Через пять минут такой мастурбации в гараже завоняло июльской овощебазой в моё пионэрское детство. Вонь, доложу я вам, знатная. Катализатор забивается откровенным мусором, когда он кусками летит в трубу. Или оплавляется от перегрева. ДМСО вроде бы не ракетное топливо и не куски шлама. Поэтому не опасаюсь. Каталик тоже отчищается, его достаточно легко проверить: 1) езда на оборотах на предмет подпора выхлопными газами. Собирался проверять @konung, 2) эндоскопия катализатора. Наверное может проверить @Fjhhb, Подпор и я хочу проверить, но манометр застрял где-то на границе. Каталик планирую весной, как и манометром проверить. У меня лямбда расположена на трубе, которая параллельно перегородки моторного отсека. А каталик под днищем. Сверху не подлезть. Снизу можно, но с подъёмника. Сейчас смысла нет, я думаю... Слишком мало сжёг ДМСО. *и ещё надо научиться видео записывать с эндоскопа. Программа на английском, а я не понимаю. До этого пробовал, такой цирк... Через Скайп дочь записывала мою камеру. ))) Но сейчас дочь учится далеко и отрывать её на это как-то неправильно.
18 ноября 20179 г @2рубля, ты можешь русским языком и без стыда, сообщить свой двигатель и чего ты собираешься достичь, пытаясь накормить его ДМСО? Просто у зажигалок и дизелей разные принципы сжигания рабочей смеси. А то получается, как с растворением... Неделю тебе показываем, что всё растворяется без остатка, ты рубишься на смерть, что у тебя всё плавает. А потом выясняется, что мы в бензине, а ты в керосине...
18 ноября 20179 г Под нагрузкой топлива в КС поступает больше чем на ХХ педальку мучать. По этому движение на высших передачах с низкими оборотами и под нагрузкой дадуть больше топлива за единицу времени. Каталик и сера... Не думаю что эта встреча пройдёт для него бесследно. Но если его температура будет низкой, то возможно реакции с его элементами происходить не будет.
18 ноября 20179 г Каталик остывает в пробках и после стоянки. В остальное время он горячий и до окисление идёт полным ходом. Есть среди гуру те кто может нам подсказать как удержать катализатор холодным продолжительное время?
18 ноября 20179 г Под нагрузкой топлива в КС поступает больше чем на ХХ педальку мучать. Так я и имитировал нагрузку. Тапка в пол, обороты нарастают медленно. Вонь-то пошла, значит, конденсат был. А на ходу я не могу выхлоп понюхать. ))) Я думаю, что катализатор в состоянии противостоять сере. Её ничтожно мало в выхлопе с ДМСО. Ну, я так думаю... Могу и ошибиться, но ДМСО не брошу до весны, до визуального контроля.
18 ноября 20179 г От про мифы о катализаторе. https://kolesa.kz/content/articles/2008/07/3406/#2 МИФ: "Катализатор требует особого топлива" ПРАВДА:Это не так. Какого-либо особого бензина автомобиль, оснащенный катализатором, не требует. Главный враг катализатора – этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, из-за этого проходимость выхлопных газов сквозь катализатор прекращается.
18 ноября 20179 г Почему катализатор стоит дорого? Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.
18 ноября 20179 г Так я и имитировал нагрузку. Тапка в пол, обороты нарастают медленно. Вонь-то пошла, значит, конденсат был. А на ходу я не могу выхлоп понюхать. ))) Я думаю, что катализатор в состоянии противостоять сере. Её ничтожно мало в выхлопе с ДМСО. Ну, я так думаю... Могу и ошибиться, но ДМСО не брошу до весны, до визуального контроля. Как это не можешь понюхать выхлоп? А народный ум не поможет решить эту задачу?Одеваешь на выхлопную шланг, шланг в окошко и нюхай сколько хочешь :D Изменено 18 ноября 20179 г пользователем NAK
18 ноября 20179 г Как это не можешь понюхать выхлоп? А народный ум не поможет решить эту задачу? Одеваешь на выхлопную шланг, шланг в окошко и нюхай сколько хочешь :D Хм... С учётом поворота на 180гр... метров пять шланга, думаю, достаточно будет Только вот из центра мне ехать со шлангом в окно... Меня люди не поймут. А подключать его в полях - грязно. Наружу труба из под бампера не торчит. Кстати, по поводу гибели катализатора... У тебя же масло авто кушает, а катализатор живой. Машина же не тупит. Так и у многих здесь. Выходит, даже маслом в выхлопе убить катализатор сложно. А вот тетраэтилсвинцом можно за две недели. Тому я свидетель. Авдюха совсем не ехала, только на ХХ и чуть-чуть газу. Ломом пробивали катализатор. А бензин был розового цвета в те времена.
18 ноября 20179 г @Fjhhb, Кстати я с тобой полностью согласен на счет каталика, единственное добавлю ФОСФОР больше влияет на забиваемость катализатора. Поэтому есть ограничение по фосфору в GF и АСЕА С2, С3 и тд
18 ноября 20179 г @Fjhhb, Кстати я с тобой полностью согласен на счет каталика, единственное добавлю ФОСФОР больше влияет на забиваемость катализатора. Поэтому есть ограничение по фосфору в GF и АСЕА С2, С3 и тд Рыбой я машину не кормлю. Сам ем. ))) Видео по раскоксовкам смотришь, а там новейшие машины с безобразным мотором, но стопроцентно с катализаторами, дымят по нескольку часов на гидроперите, заливаются нашатырным спиртом, всякими лаврами и ДМСО. Конкретной гибели катализатора от промывок не зафиксировано. Если катализатор забит, то он забит ещё раньше. Поэтому, думаю, надо не бояться.
