16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
23 ноября 20178 г @Fjhhb, 5 мл это сколько % от общего объема? ДМСО было 5. ацетона - 15. Остальное бензин. Ацетон, видимо, весь испарился, бенз тоже частично. Всё лёгкое из него улетело, осталось тяжёлое и жёлтое. Сейчас ацетона плеснул 5 мл. От общего объёма? наверное, четверть. Тут бензин не участвует. Ацетон рулит. Нет ацетона - ДМСО лежит на дне бака под десятками литров бензина. Появился ацетон - ДМСО его под ручку и давай по баку гулять. Плевать на бензин ему. Испарился ацетон - ДМСО печально выпадает на дно в виде лужицы... Жизнь жестока! Хнык... :((( Завтра в бак вылью. Ещё ацетона плесну и вылью.
23 ноября 20178 г значит на всякий случай нужно ацетона чуть больше бахать в эту жижу чудотворную :) Нет! В зиму совершенно это не нужно. А летом можно и подлить раз в неделю грамм 10. Ну, если бак не выкатывается за неделю. А если заправляешься, то лучше соответственно заправляемому объёму смесь влить. Сильно много ацетона в топливе мощность ДВС просаживают. Оптимально 25-30 мл на ведро бензина.
24 ноября 20178 г Что и требовалось доказать. Печально, но против не попрёшь При испарении ацетона из коктейля, ДМСО выпадает в осадок. Остатки бензина плавают сверху. значит на всякий случай нужно ацетона чуть больше бахать в эту жижу чудотворную Может подливать ацетона по 50мл, на случай испарения?
24 ноября 20178 г Димексид растворяется и в этиловом спирте, если не ошибаюсь, заодно воду "свяжет". Википедики пишут: "Гигроскопичен. Смешивается во всех соотношениях с водой и спиртом." Изменено 24 ноября 20178 г пользователем dimm7777
24 ноября 20178 г Может подливать ацетона по 50мл, на случай испарения? Да. Я так и думаю. Если бак долго искатывается, то подливать надо. Только вот я никак не могу понять время. Время за которое ацетон в состоянии испариться из бака. Тут и температура в первую очередь важна, как и объём наполнения бака. Но думаю, что даже при полном испарении ацетона, лужица ДМСО в баке сама никак не всосётся в насос, если насос погружной, а не висит под баком. Она тихонечко будет лежать на дне, всхлипывая и ожидая своего друга - Ацетона. Димексид растворяется и в этиловом спирте, если не ошибаюсь, заодно воду "свяжет". Да ну! Щас растворю...
24 ноября 20178 г Запах, конечно пипец. Выпить не получится. Спирт, как вы понимаете, из подписи, чистый. ДМСО тоже. Завтра буду мешать мурцовку с ацетоном, бензином и т.п. Воды тоже ливану.
24 ноября 20178 г А с сольвентом или скипидаром не мешал? Нет. А надо? Попробую. Но скипидара уже нет! Весь ушёл на смазку жоп. Есть Р-4, Р-12. Ещё есть адский белорусский обезжириватель, который поднимает не только настроение, но и краску вместо обезжиривания.
24 ноября 20178 г Нет. А надо? Попробую. Но скипидара уже нет! Весь ушёл на смазку жоп. Есть Р-4, Р-12. Ещё есть адский белорусский обезжириватель, который поднимает не только настроение, но и краску вместо обезжиривания. Обезжириватель не трожь! Забыл уже? Я же весной к тебе приеду, буду поддон отмывать :D
24 ноября 20178 г Короче, ДМСО смешивается с ацетоном, спиртом и бензином. Одновременно. Это хорошая новость. Значит этот коктейль свяжет воду в баке при её наличии.
24 ноября 20178 г ДМСО с сольвентом не смешивается. Капельками отдельными находится в растворе. При сепарации отделится легко и с удовольствием. ДМСО + сольвент + нашатырный спирт 10% даёт красивое облако осадка. \Нашатырь и сольвент. А ДМСО сверху прозрачная плавает.
24 ноября 20178 г ДМСО прекрасно смешивается с нашатырным спиртом. Изменено 24 ноября 20178 г пользователем Fjhhb
