16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
24 ноября 20178 г Вот этот опыт интереснен тем, что нашатырный спирт отлично отмывает шоак при обычной температуре. А ДМСО только при высокой. чёрт его знает, как это использовать, но смесь стабильна и прозрачна.
24 ноября 20178 г А вот если в смесь ДМСО и нашатырный спирт добавить ацетон... Тут пока неясно. Видно какие-то мелкие вкрапления. Пока до утра оставил до выяснения.
24 ноября 20178 г Скипидар по сути - эфирное масло, т.е. непонятно, как будет с димексидом, но если смешается, то вопрос раскоксовки будет решён на 99%. Единственное, это соблюдение техники безопасности - не вдыхать, не проливать, не контактировать!!!
24 ноября 20178 г Бензинчику добавишь? :) А зачем? Нашатырю в баке делать нечего.Да и не смешается он без спирта. Нашатырь по сути есть вода. В цилиндры его налить? Это помоет донышки. Без нагрева. ДМСО тоже помоет, но ему жар нужен. Эти два вещества работают отдельно. При жаре нашатырь быстро испарит моющие свойства. А ДМСО в холоде не работает.
24 ноября 20178 г Скипидар по сути - эфирное масло, т.е. непонятно, как будет с димексидом, но если смешается, то вопрос раскоксовки будет решён на 99%. Единственное, это соблюдение техники безопасности - не вдыхать, не проливать, не контактировать!!! А скипидар, я понимаю так, что легко смешивается и с углеводородами? Появится у меня - замешаю. А в чём цимус проо решение проблемы раскоксовки на 99% Поясни, я не врубаюсь своим одурманенным крепким алкоголем мозгом.
24 ноября 20178 г 1. Смешать без последствий 2. Оставить жидким 3. Не смыть м. пленку, соответственно, чтобы не задрало 4. Растворить без осадка в м. масле, чтобы потом слить. 5.(на любителя) при неправильном пиратском использовании можно попытаться сдохнуть Изменено 24 ноября 20178 г пользователем dimm7777
24 ноября 20178 г 1. Смешать без последствий 2. Оставить жидким 3. Не смыть м. пленку, соответственно, чтобы не задрало 4. Растворить без осадка в м. масле, чтобы потом слить. 5.(на любителя) при неправильном пиратском использовании можно попытаться сдохнуть Туплю... 1. Смешать с маслом или бензином? 2. Ясно. 3. Почему скидар не смывает плёнку? Он же растворитель... 4. Ясно. 5. Не ясно.
24 ноября 20178 г 1. Попытаться смешать скипидар с чистым димексидом или в среде ацетона или спирта. 2.определить Т застывания или выпадения кристаллов, приблизительно. 3. Скипидар, по сути, - эфирное масло, т.е. "жирный" и оставляет масляную плёнку. 4. 5. Не вдыхать, не попадать на кожу, не пить!!! Ну, если, не тудно и будет время с желанием))) Изменено 24 ноября 20178 г пользователем dimm7777
25 ноября 20178 г Смесь ДМСО + ацетон + нашатырный спирт стабильна и прозрачна. Но уже нашатырём воняет меньше. Пака всё.
25 ноября 20178 г Смесь ДМСО + ацетон + нашатырный спирт стабильна и прозрачна Но в нашатыре много воды, а как этот "Франкенштейн" среагирует с бензином?
25 ноября 20178 г Но в нашатыре много воды, а как этот "Франкенштейн" среагирует с бензином? Нормально. Бензин при вливании начинает плавать на поверхности как капли масла в супе. Я уж думал всё, не смешается.. Однако при болтании фужера круговыми движениями (да, я всё в нём ещё смешиваю), постепенно всё смешалось. Но лить в бак эту смесь я бы не стал. Нашатырный спирт он же водный раствор, он ещё называется амиачная вода. ЗЫ. А вот смесью ДМСО + нашатырный спирт + вода, я бы через капельницу прокапал бы мотор на 2000 об/мин, по литру-полтора на цилиндр. Чем это хуже гидроперита с водой? Изменено 25 ноября 20178 г пользователем Fjhhb
25 ноября 20178 г Подкупает в этой теме то, что ацик 50 руб/поллитра и димексид 50 руб/100 мл. 100 руб/600 мл "аццкой" смеси. Дешево, ска☺ Я так понимаю, 600 мл/60 л топлива норм?
