16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
19 декабря 20187 г Не собираюсь защищать этот канал, мне не особо понравились видосы. Но стоят упомянуть, что не все люди могут справится с давлением своей аудитории, и не пилить очередной сральное видео для своих" подписчиков". И что вы там только не увидите...кретинизм возведенный в абсолют, под улюликивание со стороны диванных экспертов.
20 декабря 20187 г _Lord_ , как там с расходом масла после опытов с димексидом? Есть новости? Как мотор работает?
21 декабря 20187 г Reins24 , треть щупа ушло. Проехал 3000. Зимой, впрочем, всегда расход побольше. Хотя, надеялся, что расхода совсем не будет. Ну, да ладно, чистый двигатель тоже хорошо А мотор работает хорошо, нареканий нет Изменено 21 декабря 20187 г пользователем _Lord_
22 декабря 20187 г В 20.12.2018 в 04:03, m724 сказал: заливать солярку ВМЕСТО масла в мотор , пипец , круто ! там на три литра масла надо литр солярки максимум , в общем я ваху... 3,14здец . на классике промывал соляркой, но давно было евро 0 соляра, она как масло жидкое. Лили только солярку, раз 6 меняли, 20 литров истратили пока чистая не пошла. Двигло до сих пор пашет.
22 декабря 20187 г 13 часов назад, _Lord_ сказал: Reins24 , треть щупа ушло. Проехал 3000. Зимой, впрочем, всегда расход побольше. Хотя, надеялся, что расхода совсем не будет. Ну, да ладно, чистый двигатель тоже хорошо А мотор работает хорошо, нареканий нет Что-то запамятовал: пробег же ~180? Точно родной? Может уже кольца подстёрлись, колпачки маслосъёмные не меняли? А до димексида какой расход был?
22 декабря 20187 г 1 час назад, Reins24 сказал: Что-то запамятовал: пробег же ~180? Точно родной? Может уже кольца подстёрлись, колпачки маслосъёмные не меняли? А до димексида какой расход был? Побег 225, вроде родной. Брал с Японии с пробегом 140. Ничего в двигателе не менял. Сильного жора и не было, больше литра на интервал никогда не подливал.
2 января 20197 г мыл димексидом моторы в двух своих машинах, одни для профилактики после перегревов и когда 5в50 сдохло и засрало мотор в черноту, на втором моторе после конкретного перегрева небыло компрессии и жор масла литр на 100км и куча синего черного дымы. первый отмылся и не сдох, на втором хз какая компрессия но сине черный дым пропал. но езда всего на 300 граммах масла бесследно не пройдет, задиров там думаю столько сколько раз ляпает поршень за минуту)))
13 января 20197 г Есть хорошая новость. При использовании рассола в моей пропорции никакого износа ДВС нет! Это подтверждено анализом отработки. Кто не раскоксовался-можете безопасно раскоксовываться
15 января 20197 г В 13.01.2019 в 23:09, NAK сказал: Есть хорошая новость. При использовании рассола в моей пропорции никакого износа ДВС нет! Это подтверждено анализом отработки. Кто не раскоксовался-можете безопасно раскоксовываться Интересно, где же этот анализ и пропорции???
16 января 20197 г В 17.06.2018 в 15:02, NAK сказал: ModeratorSigma Раз народ начал блуждать в трёх соснах, то может в шапку кинуть безопасную пропорцию для раскоксовки через бензин? . Применение данной концентрации Димексида в составе раскоксовки не подрывает краску с поддона и не воздействует на пластиковый клапан маслонасоса автомобилей ВАГ и ПСА с ЕР6. . Рецепт раскоксовки в бензин: покупаем 0,5-1 л … Ацетона и 100 мл Димексида( 38-48 руб по ценам на 2017 г в аптеках ), шприц Жане, продается в аптеке. Смешиваем в пропорции 30 мл Ацетона + 3 мл Димексида. Перед заправкой шприцом добавляете нужное кол-во смеси в горловину бензобака и заправляете бензин. Во время применения рассола использовать масло с высоким щелочным >10 и менять через 100 Мтч Удобнее заправлять кратно 10 л с округлением до 10-50 рублей для удобства расчета на кассе. Так легче отмерять рассол. Например: 10л, 20л, 30л, 40л, 50л и соответственно рассола 35мл, 70мл, 105мл, 140 мл, 175 мл. Почему 30 мл ацетона? Так рекомендуют те, кто делал замеры. В общем все примерно прально, но с учетом того, шо будут читать другие надо бы внести некоторые корректировки. Не применять дмсо (ацетон чистый пожалста круглый год) с ацетоном в зимний период, т. к дмсо очень теплолюбивая жижа и нервная, если в смеси с ацетоном холод переносит на ура, то при добавлении третьего (бензина) тырит с него присадки или еще, что и на холоде благополучно выпадает на дно (бутылки, бака) и поднять его уже вряд ли удастся. Следующий момент это пропорции. Вообще по "феншую" (патенту) на 10 частей дмсо требуется 100-200 частей ТКФ +ТЭФ или ТБФ (для дизеля), но так, как это достать почти не реально, то эти сложные эфиры заменили (народные умельцы) ацетоном ввиду того, что он идеально смешивается с дмс Далее феншуй гласит, в зависимости от объема двс добавить от 15мл до 60мл (1500 см до 6000см) и т. д. И предлагается два варианта через отдельную емкость, при промывке инжектора, например, для 2л двс 20мл смеси на 2л товарного топлива 92-98 бензин. Либо то же количество 20мл но в бак, т. е. на полный бак. Так, шо все остальные пропорции на свой страх и риск. Что касается ацетона, то тут от 8мл до 28мл на 1л, достигается опытным путем для каждого двс. Примерно меньшее значение к малолитражкам большее к много литровым двс. Для дизеля только ТБФ в смеси с дмсо.
16 января 20197 г 12 часов назад, vital86 сказал: Какие будут мнения? Хайп ловят...те свечи еще до дмсо надо было выкинуть ...а лысым верить на слово только с опаской можно, хотя дмсо растворитель краску же с пластиком любит, может и керамика приглянулась, а микрухи и платы это же пластик, эпоксидка вкусняшки для него. Свечи лучше всего менять, а не чистить....
20 января 20197 г В 17.01.2019 в 00:23, Dmvdm сказал: Что касается ацетона, то тут от 8мл до 28мл на 1л, достигается опытным путем для каждого двс. Примерно меньшее значение к малолитражкам большее к много литровым двс. 8-28 мл на 1л? Не много?
20 января 20197 г В 16.01.2019 в 14:20, vital86 сказал: Какие будут мнения? Свечи Борщ мыл в 2017 г в димексиде и в рассоле. Без нагрева. Самое лучшее чего смог добиться. На этих свечах проехал более 10 ткм. Разницы в поведении авто и расходе не обнаружил.
