13 марта 201610 г Закреплён Тесты масел на ручной машинке трения Господа специалисты, посмотрите видос, что можно сказать о данном тесте? Ваши мнения? Почему тесты на ручной машинке трения - зачастую простая ловкость рук:
13 июля 20197 г 20 часов назад, Andrey100 сказал: Sulima посмотри интересное оборудование да и производство в целом Вроде грамотные люди, а ляпнул про три кг давления (по безмену) на своей машинке трения. Люди, возьмите и расколите орех дверью, если в детстве так не делали. Детский сад, ей Богу. Усилие на окончании тяги и приложение силы в начале тяги разное. Что он изучает машинкой трения? "Хуже-лучше"... Если его спросят про давление в месте сопряжения деталей машинки трения, то что он скажет? --- Для лаборантов и ребят из сервиса надо обязать озвучивать показатель "безменом на конце тяги зафиксировано усилие" в... кг в данной машинке трения. Изменено 13 июля 20197 г пользователем Sulima
1 сентября 20197 г 13 минут назад, Пехота67 сказал: У меня тоже сальники пао не оч. любят. Но и на крекинге тоже бывало сопливили) Чтобы этого не было я присадку eurol engine stop leak в необходимой дозе добавлю, для профилактики. Отзывы на форуме неплохие. И производитель внушает доверие. По Gazpromneft Premium N 5W-40 интересный тест. Изменено 1 сентября 20197 г пользователем Илья1982
9 сентября 20197 г Тут дениска с ютуба протестил куппер на машинке трения - фигня, говорит Изменено 9 сентября 20197 г пользователем prv21
14 сентября 20197 г мда, Cupper 5W-40 на машинке трения на канале Дениса Механика по нагрузке не поднялось и выше 2 кг
14 сентября 20197 г 10 часов назад, fareastwood сказал: мда, Cupper 5W-40 на машинке трения на канале Дениса Механика по нагрузке не поднялось и выше 2 кг Представитель куппера говорит, что в такой таре у них масло не продавалось и что это возможно остатки масел после какого-то там конфликта дистрибами, те не оригинал. Но даже если предположить что масло оригинал (наклейка выцвела и тд), то это даже в плюс идет, тк доказывает полную непригодность этого теста для определения износам в машине. Мои анализы показывают что на куппере износ даже меньше чем на пятдесятке обычной кряковой.
30 сентября 20197 г Лично моё мнение о машинках трения - их результаты - отчасти достоверны! И имхо, большой разницы как там поступает масло в клин, от вращения в ванночке или прыскает форсунка на шатуне на стенку цилиндра, нету! Но. Этот тест показывает только смазывающие способности масла при условиях, которые в моторе бывают редко - только при запуске. Если мы хотим получить полностью достоверный результат, то мы должны: 1. Использовать масло отработавшее хотя бы 7000 км 2. Испытывать всё это дело при температуре +100 градусов 3. Может быть, также, подавая струю горячих выхлопных газов мотора к пятну контакта 4. Может быть, подмешав в масло некоторое количество бензина, который попадает туда и с газами, и со стенок цилиндра в камере сгорания. Ну вот тогда-то у нас и будут ликвидированы самым естественным образом - анекдотичные компрометирующие метод пробы, когда высокие результаты давало растительное масло или шампунь, которые, естественно, заклинят двигатель через 1 минуту, залей ты их вместо моторного масла. Кроме того, масло еще должно и мыть двигатель, а не только смазывать. Тут машинка трения вообще ни о чем не говорит.
30 сентября 20197 г НИ фига они не достоверны - площадь контакта и удельное давление на шариковой машинке вообще ни в какое сравнение не идет с соответствующими им в двс поверхностями и условиями.
30 сентября 20197 г вот белковод ударился в машинку трения, BG 110 показала себя не лучшим образом по сравнению с другими присадками, ждем продолжения ссылка на первоисточник
30 сентября 20197 г 1 час назад, 14mikle сказал: вот белковод ударился в машинку трения, BG 110 показала себя не лучшим образом по сравнению с другими присадками, ждем продолжения ссылка на первоисточник Так он в начале и сказал,что машинка не показатель!
30 сентября 20197 г 3 минуты назад, art707 сказал: Так он в начале и сказал я так понял он испытывает антифрикционые присадки в двигатель, задиры и т.д.
30 сентября 20197 г 17 минут назад, 14mikle сказал: я так понял он испытывает антифрикционые присадки в двигатель, задиры и т.д. На этой машинке логично тестировать трансмиссионку и пластичные смазки,где область их применения гораздо проще конструктивно (шестеренки,ролики,подшибники и.т.д) в отличии от мотора,где и нагрузки совсем иные,температуры,да все другое! Ни одно масло,если в нем нет хлорпарафинов не будет выдерживать нагрузки на этой демомашине! А вот что важнее для масла,это его способность работать дольше,меньше окисляться и.т.д. Второй тест гораздо правильнее именно для моторных масел! В принципе белковод это и пытается донести!
27 октября 20197 г Наткнулся на интересную серию роликов, на "научность" не претендуют, но определённую информацию подчеркнуть можно.
4 февраля 20206 г В гаражных тестах на трение неплохой результат этого масла. На 9:05 минуты ролика https://youtu.be/7ddWZz4ZTcI
24 марта 20206 г 4 минуты назад, Alex сказал: WINDIGO всех сделало , кто нибудь использовал? Зачем эти, ни о чём не говорящие тесты на вульгарной "машинке"? Если игральные автоматы называют однорукими бандитами за их хайп ваших денег, то это тоже бандит и тоже однорукий, только хайпает он ваше здравомыслие. Если ориентироваться на этого бандита, то в ДВС заливать надо шампунь и хлорпарафин с касторовым маслом из аптеки.
