Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
В том то и дело, что гораздо раньше.
На сколько раньше?
4 минуты назад, -=[SwiMMeR]=- сказал:
На сколько раньше?
Намного! Очень намного, на оборотах среднего диапазона! Зависит от вязкости масла и каждого конкретного маслонасоса и состояния редукционного клапана. Если говорить про большинство автомобилей или, в частности, про ВАГ, который мне наиболее близок, то с 2200 оборотов уже не будет никакой разницы по питанию смазкой, т.к. на этих оборотах будет достигнуто давление 3,0 бар и РК сбросит излишнее давление. Могу предположить, что у обоих сравниваемых авто будет достигнуто максимальное давление уже к 2500-3000 об/минуту, хотя масксимальное давление вообще не обязательно для нормального функционирования системы смазки. Все маслонасосы спроектированы с запасом по производительности 30-50%. В гражданском режиме, проблемы с давлением возникают ТОЛЬКО из-за неисправности.
8 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Не согласен в части того, что маслонасос G4KE спроектирован с запасом. Он как раз проблемный. Именно из-за него проблемы с масляным голоданием со всеми вытекающими. В противном случае не было бы этой темы и горячих споров, кучи видео и статей о выборе масла для корейцев.
На G4KН редукционный клапан настроен на 7 атм.
На G4KD редукционный клапан настроен на 5 атм.
Причем производительность их на ХХ одинаковая.
Изменено пользователем odisva
ошибка маркировки двигателя.
19 минут назад, odisva сказал:
На G4KE редукционный клапан настроен на 7 атм.
А на ауте? 4B12?
41 минуту назад, odisva сказал:
Можете источник указать? (скан, фото)
15 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вот, человек проверял
https://www.drive2.ru/l/541373138311579342/?m=541508378241794218&page=0#a541508378241794218
Только я немного ошибся, там G4KH и G4KD. Но на KH насос тоже с балансирами.
Доброго времени суток, есть вопрос по теме масла, суть такая, пробег 147 000, машина 10го года, Санта Фе 2.4 бензин, всю "жизнь" автомобиля масло меняли "официалы", хочу подобрать "своё" масло, почитал шапку и запутался) помогите выбраться из пут)))) г.СПб, город\трасса 50\50, что лить лучше, не так давно в коробку махнули полной  аппаратной заменой  VALVOLINE, мб его и в мотор? Заранее благодарен за помощь!
1 час назад, jmstyle сказал:
Пс, тебе в раздел - Подбор масла. И заполните шапку ! :hi:
21 час назад, jmstyle сказал:
Для Европы была рекомендация 0/5W-40.
В Америке лили маловязкие 30-ки и 20-ки, в итоге известна отзывная кампания с ссылкой на задиры в коленвале.
В России дилеры что-то начудили, что до сих пор не понятно.
Тут один Хундеец (Val_Kaz) целую тему по задирам вёл, а сам под влиянием веретёнщиков стал агитировать на форуме (ix-35) за маловязкие, там (с его слов) ему покрутили у виска пальцем. В итоге Val_Kaz на 50 000 км пробега получил стуки на маловязких (слил тачку), а на 40-ках (с форума ix-35) отъездили без проблем 150-200 тысяч. Как бы речь о моторах 2,0 литра, но у моторов 2,4 такая же история не редкость.
С таким пробегом и в зиму лучше залить 0W-40, например, Тоталь -- Total Quartz 9000 Energy 0W-40. Весной/летом лучше 5W-40. Интервалы замены не более 7500 км.
8 минут назад, Sulima сказал:
Скажи уж сразу W-50, чо мелочиться...
С вашим климатом на лето в "узкоглазую", со скрипом, 5W-40 пойдёт, вот только в зиму 0W-30 А1/В5 однозначно.
А так все анализы Евген 48   в помощь...
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
Да чё опять Евген, яж малокубатурный:pardon::D
В 24.09.2019 в 08:26, odisva сказал:
Если речь о редукционном (перепускном) клапане до масляного фильтра, то это для того, чтобы зимой фильтр не отскочил. Такой клапан обычно стоит в самом масляном насосе, а практика подкладывания шайб под пружинку для повышения давления известна -- зимой течь из под фильтра или фильтр отваливается. У меня по датчику в Волге аварийная зона с 5 и максимум 6 кгс/см2 по датчику. 7 у Хундейца что-то странное. По ссылке текст самоделкина, что там он подкладывал для повышения давления с 5 до 7. Это жесть...
На ЗМЗ 406 и др. стоит второй отдельный редукционный клапан примерно на 0,9 кгс/см2 на ответвлении на масляный радиатор. При таком небольшом пороге срабатывания давление в-принципе не особо скрадывает, так как шланги и трубка масляного охлаждения в сумме около 5 метров, то есть, продавливает с трудом (при заводке на распредвалах показывает более 3 кгс/см2).
Как бы есть ещё редукционный клапан в масляном фильтре, который при забитом бумажном фильтрующем элементе направляет масло нефильтрованное в каналы.
Надеюсь, кто-нибудь уточнит о местонахождении редукционного клапана у хундейца и о его предназначении.
К-повер после кап ремонта заливает 5W-50, но это чересчур. Для обкатки лучше 10w-40 SN (Тоталь, Петро Канада, Тексако). Синтетика и полусинтетика 40-ки -- это не гуталин, а золотая середина. 0w-40 -- это драйвовое масло.
На канистрах 5W-50 Mobil указывает (см.фото) на побеги свыше 100 тысяч. Может и залить, только драйв потеряет.
3 минуты назад, Sulima сказал:
Для узкоглазых - гуталин !
10w-40 синтетика только у Амсойл и иже с ним, а всякие "Тоталь, Петро Канада, Тексако" дешманский гидрокряк...
RS: так то в мурзилке на Прадик фигурирует и W-50, но это не значит брать его и лить. (с дуру можно и хрен сломать).
