Температура масла в двигателе (картере)
У меня термос на 87 град., блок чугунный, в -10 греется на холостых 10 мин до +50, а до 93, когда включается вентилятор, нагреется мин ч/з 30 и то после толкотни в пробках. На трассе летом в жару 85-89 при скорости 110
Изменено пользователем Sour
8 минут назад, Sour сказал:
Когда включается вентилятор это значит что двигатель давным давно прогрелся! А также прогрелась и перегрелась вся охлаждающая жидкость в том числе и в большом круге. Сколько нужно времени что бы стрелка на датчике температуры поднялась до рабочей Вы так и не ответили. Это сложно понять?
Изменено пользователем Artashes
25 минут назад, Artashes сказал:
В норме до 90 сколько времени у кого греется при равных условиях?
Озвучь эти условия.
3 минуты назад, Artashes сказал:
В градусах рабочая сколько?
Iлья Чуть выше прочитать не судьба? Тема вопроса известна вообще?
Специально для Вас:
Цитата
( автор sav liana )
Проверил температуру масла в движении (начало движения), за бортом -3 гр.
Город+трасса ~50/50.
Двигатель прогревался заранее, на момент старта Тм=20 гр., Тв=30 гр
Маршрут:
Температура масла и воды посекундно:
 Я повторяю вопрос: сколько нужно минут ехать (предварительно прогрев охлаждающую жидкость до 30 гр.)чтобы стрелка температуры охлаждающей жидкости поднялась до рабочей температуры (в данном случае около 90 гр.) при температуре воздуха - 3 гр.?
P.S. На все вопросы ответил? Про включенность печки салона сам не знаю. Но даже с включенной печкой, показания температуры у автора вышепредставленного графика НЕНОРМАЛЬНЫЕ.
Artashes  Т.о. мне для проведения подобных изысканий нужно попасть в те же условия, а именно ехать в Подольск и ждать похожих уличных параметров?:D
Ни на один вопрос не ответил. Вообще не понятно, что ты разоряешься и пытаешься доказать?
46 минут назад, Iлья сказал:
Я говорю что 20 минут греться машина при условиях  описанных у автора это НЕ НОРМА. И соответственно нечего бояться что первые 20 км машина проехала на 10w-50 (опасения автора). В целом я понял как такой материал Вам "заходит", раз вы считаете что для того чтобы разобраться со временем прогрева нужно ехать в Подольск :DD
Хоть один понимающий человек ответит на вопрос:
18 минут назад, Artashes сказал:
На моём холодном корейце, через 10 минут на холостом прогреве при минус 3гр. температура ОЖ по эл. датчику уже под 90.
Рено Дастер с F4R на 143 л.с. На хх и включенном отопителе до рабочей греется как раз 20 минут при -5 -10 за бортом. На ходу после 5мин хх греется до рабочей минут за 8-10. Тип масла в подписи.
Сегодня с утра -9, автомобиль и масло из подписи. Прогрев на месте до 30 градусов занял 2 с половиной минуты примерно. Далее езда в прогревочном режиме не превышая 2000 оборотов до 60 градусов около 5 минут с момента запуска. На температуру 87 градусов вышел примерно через 10 минут и  5 км городского движения. К окончанию поездки сделал фотку с OBD
6 минут назад, autosachs сказал:
А в графике ниже получается почти 20 минут! причем температура не -9 как у Вас, а -3 и время на прогрев до 30 гр автор не считал. Посмотрите график там отсчет времени идет уже при температуре ОЖ +30гр. Если еще автор удосужится уточнить важный момент (была ли включена печка) то будет вообще интересно.
15 минут назад, autosachs сказал:
При этом температура масла была градусов 80.
А у некоторых это уже более половины пути :)
Вот и ответ некоторым - нахрен в таких условиях лить вообще что-то вязче 0W-20 зимой?
10 минут назад, Artashes сказал:
Он там ехал по трассе и на Suzuki - так что всё может быть...
2 часа назад, Artashes сказал:
легко. При минус 3 даже на холостых и с печкой минут за 10 будет 90!! А с ездой и при предварительном прогреве ОЖ до 30 вообще за 3-5 минут!!! Хотите сказать у меня блин что-то не так? Думаю У большинства так же!
если о стрелочке на приборке, к реалии и полноценному прогреву это отношение не имеет.
Ранее замерял жижу на время, вполне согласен с приведённым графиком. Замерено было мультитрониксом, показания которого были проверены термометром в расширительном бачке(там у фафагена жижа постоянно циркулирует)
п.с. а так да есть товарищи, у которых жара в салоне за мять минут при минусовой
