Температура масла в двигателе (картере)
 Поясните за температуру масла. Было залито паспортное масло 5w40 синтетика лукойл. Залил кастрол А5.
 На лукойле в сентябре при температуре воздуха в среднем около +18 температура масла была 70 градусов, иногда поднималась к 80. Сейчас на улице в среднем было +3 температура масла в основном(при длительных поездках) 75-80 гр и может подниматься до 90 градусов.
 Мне казалось что температурный режим масла должен остаться прежним как минимум, а если нет, то температура наоборот должна понизится...
По моему вообще надо утверждение в заголовке заменить на: " Температура масла работающего под нагрузкой мотора не зависит сильно от окружающей температуры при исправной системе охлаждения. "
Например для моего двигателя температура меняется так: условия трасса, скорость 130км/ч, 3000об.мин.:
Масло:Fuchs Titan Race PRO C3 5W-30 + 7,7%POE,  Авто:BMW E90 325i N52B25
Внешная температура Температура двигателя Температура масла
29                                            100-103                                    110
24                                            100                                            108-110
17-18                                      100                                            106-107
11                                            100                                            103
6-8                                           100                                            100-102
4-5                                            97,5                                          100
Если идет дожд или воздух очень влажный тогда темп. двигателя упадает до  97,5°C.
Изменено пользователем parziv
французы к примеру с завода на Рено Канго 2 дизельном никакого оповещения о температуре не ставят  , у меня благодаря  встроенному датчику через сигнализацию Аллигатор С-300 посмотреть показания на брелке сигнализации только можно и китайским цифровым отдельным дополнил , а самое главное что эти движки 9К9  до 80 градусов с трудом прогреваются , так вот и приходится ездить  зимой авто-одеяло сверху накидываю ,  в жару  за тридцатник и в пробке около двух часов один только раз до 91 градуса поднялась и то вентилятор не включился  от 95 градусов первое включение ,  на маслозаливной пробке следов белых от того что температура движка низкая ( в основном от 70 до 80 ) ни разу  не видел как это  часто на УАЗе и ВАЗ  классике  наблюдал когда термостат чудил , получается двигатель  работает  не в идеальных  условиях  должен ведь не менее 90 градусов быть
тубус всё нормально.
1 час назад, тубус сказал:
может надо попробовать?
50 минут назад, NAK сказал:
а зачем это дизелю , я после  того как в пробке летом постоял и выше 90 градусов  поднялась  после проверил масло   по пятну  , мало того дизеля и так чернят  масло быстро , так после этой температуры  колец  намного меньше увидел и центральное очень страшно выглядело   , сразу заменил  хотя до замены ещё прилично можно было ездить
2 часа назад, spieler сказал:
some man рабочая температура масла 100гр, у вас какая-то лажа..
 Это нормальная температура. летом на серпантине можно и до 120 разогреть. А так те цифры что я привел выше, и это не только у меня, а у всех у кого спрашивал на этих моторах.
В 27.11.2018 в 16:33, some man сказал:
 Никаких версий?
some man , с термостатом как у вас дела обстоят? Очень -очень похоже на проблемы именно с ним.
5 минут назад, FSanek сказал:
 Проблем не выявлено. Температуру в ~88 градусов держит отлично, прогревается машина за несколько минут езды. На ходу не стынет.
some man может масло уже сработалось(стало хуже). Соответственно, температура может поползти вверх
