Температура масла в двигателе (картере)
12 минут назад, Sour сказал:
Роман 73 штатный стрелочный прибор это ведь крайне не точный измеритель, лучше ч/з OBD смотреть температуру
На этом авто у меня датчик забортной t очень точно показывает, если вы про погоду (температуру) на улице, я ведь об этом писал в своём посте
22 часа назад, Finik сказал:
Роман 73 Температура ОЖ так до 90 и не дотягивалась?
А стрелка ОЖ на этих авто всегда стоит не доходя до (+90°). Подключаешь ELM, а там (+93°) обычно. Бывает и (+95°) потом включается вентилятор и t падает снова до 90°-93°.
Только что, Роман 73 сказал:
про ОЖ:pardon:
всё так :drinks:
09.11.2022 в 11:27, Роман 73 сказал:
Если очень высокие обороты, то масло просто не успевает стекать в картер
Хочу подтвердить данную информацию.
На масле UAZ 15W-40 + 5...7% MJOll на прогретом моторе, после 25 км по трассе и забортной температурой около +10...+15С на скорости около 140 км/ч (4200 об/мин) наблюдал как давление масла начало скакать между значениями 4 и 4.5 кг/см2. За давлением масла слежу оч пристально (турбо-кастом + обкатка) и такое его поведение было впервые, как и такое густое масло в моторе.
Сбавил скорость и всё нормализовалось - показания вернулись к штатным.
После замены масла на ЛукОил 10W-40 API SL + 7% MJOll повторил эксперименент со скоростями и оборотами - давление было стабильным. Хотя забортная температура была ниже!
Могу сделать предположение, что масло не успевало стекать и насос хватал воздух.
worker В каком месте стоит датчик давления ( по масленой магистрали) и на каком давление открывается клапан в маслонасосе?
2 часа назад, worker сказал:
Могу сделать предположение что на вязкости 15w-40 и высоких оборотах срабатывает редукционный клапан маслонасоса по высокому давлению.
2 часа назад, Tattoed.arm сказал:
Машинка чуть изменена, по этому в месте где стоит датчик аварийного давления (после фильтра) сделан забор масла, далее "тройник" для "телеметрии" и выход на турбину.
18 минут назад, mihail026 сказал:
Имеете полное право. Но есть ньюансы:
1. На холодном моторе давление бывает и 7 кг/см2... клапан не срабатывает?
2. На аналогичных, более высоких оборотах и давлениях клапан тоже не срабатывает?
3. Маслонасос новый , а заводская пружина перепускного клапана прогибается на 6мм при нагрузке около 4 кг;
4. Есть ощущение, что срабатывание клапана проявляется в меньший девиацией давления за единицу времени.
18 минут назад, worker сказал:
При каком давлении он должен срабатывать?
34 минуты назад, mihail026 сказал:
Если бы я знал ....
worker Не к твоей ситуации, просто как реализовано у меня на машине. Когда стоял родной фильтр, без перепускного клапана( у опелей он в блоке). На холодную 4.8 как упадет до 3.5 потом плавным газом можно додавить до 8.5 и откатится на 4.5-4.8.  После колхозинга моего, и установки фильтра с перепускным клапаном ( родной в блоке остался) на холодную тоже самое. Плавно дадавить также можно, но когда масло не прогретое до конца при равномерном движении может прыгать 3.2-3.8. Я это скидываю на перепускной клапан в фильтре.
Датчик давления стоит в проставке перед масляным фильтром.
20.11.2022 в 18:43, Tattoed.arm сказал:
У меня так не получается. Давление стабиль связано с температурой и оборотами.
После прогрева давление на хх 0,7 кг/см
с 1000 об/мин - 1.5 кг/см2
и далее к оборотам прибавляется +0,5 кг/см2. Т.е. на 2000 об/мин - 2,5 кг/см2
около 4500 об/мин давление перестаёт расти, судя по всему начинает работать перепускной клапан или экспоненциально растёт расход в подшипниках.
29 минут работы двигателя (в т.ч. 3 минуты прогрев не до конца остывшего двигателя).
Температура за бортом, температура масла за 11 км пробега на фото.
Масло 0w-20.
Я хотя бы до вязкости SAE40 (при KV100) смог нагреть масло за это время, при условии что KV100 залитой 20ки в районе 8,5 сСт?
Mefistоf Ну под самую верхнюю границу да:)
https://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
Mefistоf за бортом -5. Масло MB229.52, sae 5-30, полтора часа по ЦКАД на скорости 130км/ч, температура масла в диапазоне 67-71 градус, ОЖ 81-85 градусов.
10 часов назад, Finik сказал:
Считай на SAE50 двигаешься:unknown::D
