Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
п/с 10в40 для 129-го густовато, тем более NGN, - в новый двигатель лучше их не лить
Что в зазор не пролезет? ;)
Дело в том, что я видел эти моторы в разборе и не раз, там на 40-ках поршни так "задраны", что "мама дорогая"...даже при скромных пробегах...о каких 30-ках речь, ЛЮДИ?!
Значит я правильно залил 40-ку, исходя из того, что 129 двигатель отличается от 126 только измененными впуском и выпуском (поправьте, если ошибаюсь)
ребят! Тоже пора масло менять, хочу перейти на Лукойл. Машине год, будет первое ТО. Заводское слил на 1.7к пробега! Езжу на Кастрол Магнатек 5-40. Интервал замены 8к! Т.Е сейчас уже вторая порция масла влита от Кастрол. Подскажите что залить? Живу в Подмосковье, зимы не очень суровые, но бывает что бодро морозит! Интервал замены 7.5 к делаю. Судя по теме на зиму можно Кларитек 5-30 заливать? А на лето? Или переходить летом на 5-40 армортек? Промывку делать стоит при переходе с Кастрол сейчас и в последующем при смене условно 5-30 на 5-40 одного бренда Лукойл? Спасибо!
Лейте что льете и не морочьте себе голову. В целях экономии можно перейти на ЛЛС 5-40.
Да, и зачем Вам кларитек в зиму? У него CCS хуже чем у ЛЛС, на экономии топлива это никак не отразится.
Да пролезет все, это конечно субъективно все - органолептика - на более густом двигатель чуть тяжелее раскручивается, чуть мощнее, но чуть менее экономичен по расходу бенза, но  в плане защиты от износа - возможно лучше, но может сделать выбор все таки в пользу менее вязких, но с присутствием молибдена, бора, меди?
Да нет, не помогут все эти добавки...Ключевую роль играет "развесовка" баз, в 5-40 больше "шестерки", в 10-40 еще больше "шестерки", а в некоторых есть и "восьмерка"...ну и допуски ОЕМ конечно же.
Какие пробеги были у двигателей и по каким причинам их разбирали? Разбирают двигатели, на которые владельцы плевать хотели, которые ходят в городе в пробках по 15 тыс на полусинтетике. Обслуженный двигатель не разбирают. Брак вылазит на первых тысячах. Не показатель короче то что вы там видели.
В общем Лукойл GENESIS ARMORTECH 5W-40 круглый год и не заморачиваться я так понимаю? тем более по тестам очень хорошее масло вроде как. Промывку надо при смене с Кастрола?
Дело в том, что в приоро моторе и его модификациях есть существенный просчет - ГРМ, рвется ремень зараза ;) из-за дешманского обводного ролика, а заменить клапана и отремонтировать головку без разборки еще не научились ;)
Я так понимаю Вы залили 30-ку и теперь таким образом себя упокаиваете?! Я Вас тоже успокою, за один интервал ничего страшного не будет, двигатель это такой узел автомобиля который имеет некий запас прочности, сразу он не развалится, а вот со временем может ;)
Изменено пользователем andrusson
<Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.>
По поводу второй цифры вязкости - скорее она влияет на температуру масла в картере - топик 13226 - чем выше цифра - тем меньше масло греется
Так что, думаю, в суровые зимы 30-ка предпочтительней (я замечал, что двигатель порой на 40-ке не прогревается выше 80С, возможно 30-ка изменит ситуацию в лучшую сторону и будет способствовать экономии)
Изменено пользователем iepifmm
это не просчёт - это неправильно подобранные комплектующие. Но мне всё равно не ясно как вы там задранные поршни разглядели через снятую голову? Я ещё понимаю цилиндры, но поршня...
Не, я 30 ку не заливал никогда и не собираюсь. Сейчас Zic XQ 0w-40, было Castrol EDGE 5w-40.
Если Вы не в теме объясню, бывают зигибы клапаном с тресканьем поршней, загибом шатунов, короче весь мотор под разбор ;)
Вот яркий пример:
https://www.youtube.com/watch?v=J6t92yeqsZY
Вот яркий пример:
Увы, и до сих пор ставят эти дурные натяжные ролики польские....Правда на Вестах пока весьма малый процент обрыва судя по форумам.
вы сами сказали "замена клапанов и ремонт головки". К чему приводит обрыв ремня грм и как разобрать двигатель я знаю, не будем далее углубляться в оффтоп.
