BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
14 минут назад, UrAnMoR сказал:
только по изменению зарядного тока
Или началу падения НОЗ,того самого 15.9??
33 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
предтечей терморазгона является все же рост тока при "том самом 15,9", причем достаточно приличный, а уж потом начинается падение НОЗ... во всяком случае так зафиксировано приборами...
UrAnMoR я правильно понимаю,что ток " отпущен" при 15.9 в?
41 минуту назад, СЕРАФИМ сказал:
Нет
У самого основания БЛки оборвался провод питания. Судя по отзывам это его самое слабое место. Как правильно называется этот разъем? Придется его искать.
12 минут назад, fareastwood сказал:
такой?
https://ozon.ru/t/OL59wwK
13 минут назад, fareastwood сказал:
Посмотри в этой ветке пару страниц назад выложены фото на которых все наглядно видно.
Изменено пользователем kam69
1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
нет, на БЛке ток под контролем по производной...
1 час назад, Vasek555 сказал:
Да, это он.
fareastwood Эти шнуры они все время ломаются, на приемниках, на магнитофонах и пр. технике.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
по производной...
Запамятовал...
Вроде паяка второй производной хвастал,но в бережке7
3 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
по производной
Не смешите мои уши)
второй производной
И ваши тоже. Какой там должен быть проц , чтобы вторые отслеживал? Точно не такие, кои они используют)
В шапке файл с инструкцией азу.
Инструкция четко и подробно описывает все функции и возможности азу.
Описанные в инструкции особенности азу подтверждаются практическим пользованием, все.
9 часов назад, kam69 сказал:
в шапке даны ссылки на логи, подтверждающие заявленное в инструкции...правда, не все, но достаточно для понимание происходящего при использовании БЛки...
18.12.2024 в 15:40, fareastwood сказал:
Осенью заехал в магаз радиотехники, подобрали там такой провод в толстой оплетке, но минус есть, на холоде он не гнется
