BL1204 - зарядные устройства
torcon
2 часа назад, guf4ik сказал:
и так два раза делал. Что делать?
НРЦ после всего этого и после отстоя 5В? Если так, то в утиль.
4 часа назад, guf4ik сказал:
Или искать зарядник, который принудительно будет заряжать
И это павильный ответ!
...но это не точно. :pardon:
13 минут назад, Buran сказал:
  Скрыть содержимое
пустозвонство))
5 часов назад, guf4ik сказал:
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, АКБ Аком Са/Са 65-тка. 5 вольт, плотность вообще не мериется, пластины в налете. Был весь во льду из-за недавних заморозков, до этого не использовался 3 месяца. Но он относительно свежий, ему около года. BL-ка стояла на ДСФ на первом режиме около суток, но в итоге моргает красным, т.е. не может начать заряд, и так два раза делал. Что делать? Доливка электролита поможет или на помойку? Или искать зарядник, который принудительно будет заряжать, без режима ДСФ?
Годовалый аккум на реанимацию и если не было факта потери электролита то про доливку_электролита забудь думать, а добавлять до уровня только дисцил.воду и то не сразу))
БЛ стартует трудиться с АКБ даже если НРЦ менее 5 В (проверял лично и неоднократно)))
Изменено пользователем kam69
11 часов назад, guf4ik сказал:
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, АКБ Аком Са/Са 65-тка. 5 вольт, плотность вообще не мериется, пластины в налете. Был весь во льду из-за недавних заморозков, до этого не использовался 3 месяца. Но он относительно свежий, ему около года. BL-ка стояла на ДСФ на первом режиме около суток, но в итоге моргает красным, т.е. не может начать заряд, и так два раза делал. Что делать? Доливка электролита поможет или на помойку? Или искать зарядник, который принудительно будет заряжать, без режима ДСФ?...
ненуачо, попробуйте подключить другой зарядник ... с ручной настройкой зарядного тока и доп нагрузкой...
получится - вам в плюс останется акум, БЛку - на полку...
не получится - акум в утиль, БЛка остается актуальной для обслуживания других батарей....
8 часов назад, kam69 сказал:
Пустозвонство)))
Я бы в таких случаях просто цеплял бы какой-нить белкий бп на 12 вольт от мелкой электроники - у них как раз ток маленький.
Все эти попытки BL юзать в таких ситуациях - тока потеря времени, тк в такой ситуации надо просто мелкими токами поднимать напряжение.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, prv21 сказал:
...в такой ситуации надо просто мелкими токами поднимать напряжение.
prv21 какой по значению в А ток вы считаете "мелким" в ситуации оживления трупа с 60 АЧами на этикетке?
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Вопрос сформулирован тонко, четко и с пониманием смысла.
Единственно, есть сомнение в определении заключения с вердиктом -"АКБ труп".
поспешно, имхо))
пол ампера - ампер
2 часа назад, prv21 сказал:
Говорить о токе, без привязки к напряжению довольно странно ....
RS: ты наверное хотел сказать - подавать/повышать U с БП до тех пор, пока I не станет Х ампер.
59 минут назад, Aleksszlat сказал:
Ну если прям академически рассуждать, то давать пол ампера - ампер без ограничения по напряжению.
А если по колхозному, то берем мелкий БП 12 вольт (вот к примеру у меня под рукой свич валяется и там бп 12в 1а) - цепляем его на бп и смотрим на напряжение, те если оно как было 12 так и осталось, то ждем еще часик и смотри напряжение и если оно все равно 12в, то наверное печаль...А если оно упало и крутится в районе указанных выше 5-6 вольт, то с облегчением выдыхаем и оставляем так пока и думаем вдогонку сколько его так держать до подключения основной зарядки. Все ИМХО и на оптимальность не претендую.
09.12.2020 в 06:53, guf4ik сказал:
Всех приветствую.
Всем доброго!
Немного новостей. В общем пытал АКБ все-таки BL-кой. Ставил уже на 4-ый режим 3 раза, она по итогу мигала красным. На 4 раз спустя 3 часа она перешла в оранжевый режим заряда, так простояла ночь. Выключил утром,  было 11в. Поставил повторно на 1-ый режим, час ДСФ и опять пошел режим заряда. Но в течении всего дня напряжение в районе 12,1-12,4в и не повышается. Но горит оранжевый. Это означает что BL-ка мягко заряжает этими 12в или что вольтаж стоит на месте в этом диапазоне это плохо? П.С.: плотности до сих пор нет вообще
Изменено пользователем guf4ik
34 минуты назад, guf4ik сказал:
Означает что работает. Оставьте пока не будет мигать зеленым или красным.
1 час назад, guf4ik сказал:
Всем доброго!
Похоже с одной банкой у АКБ проблема
