Ладно,понял.Заряд через лампочку это не равно заряду с лампочкой.
1 час назад, ShukhratM сказал:
User_565
вы их готовить не умеете просто:
Поясняю фото:
в тетьради записи в каком был состоянии, в мороз оставили свет вклюбченным, не знаю когда заметили но как заметили сняли принесли, плотности 1.10, поставил на заряд, рост плотносчти видно, отстоялся пару суток, стоял сутки в холоде около нулевом, специально мультиметр включил, дл особо неыверующих могу термопару к клемме прижать и сделать фото, аккумулятор 11.22 стоит на калине
Что еще надо от аккумуляторов?
а вот всякие какашки вроде бош панасоник альфалайн и т.д. рядом не стоят..
Дайте ему отстояться, до 12.80V хотябы, после небольшого отстоя и таком напряжении он больше показывает
4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
думаю, что навряд ли как метод производился заряд с лампочкой.
22 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
А дозаряда то не делаете?
А смысл кипятить аккумулятор?
Хоть на 15 вольтах, хоть на 15,5в ток все равно 0,1А
Oilmann он больше суток уже стоит, есть небольшое расслоение, но так будет всегда , надо ставить и ездить избыточная плотность уйдет на сульфатацию) и норм) вместо 672 будет 630-640
В одно время думал что можно откачать электролит примерно 50мл и заместить водой, но плотность все равно выходит до 1.29..
не могу знать, мне лишь сказали что я просто вымываю технический сульфат необходимый акб для работы, возможно, но после этого так сильно не балуюсь стараюсь все свои акб выводить до 1.29-1.29(Сургут) если выходит 1.30 и выше просто доливаю воду и все. даже если уровень электролита лезет выше макс..а что делать,
User_565 ставьте 16.2-16.5В ток ограничьте 2%, потом наблюдать за максимальным значением напряжение, потом либо ждать падения на 0.2В либюо просто пролждать часа два и выкл.
ИМХО
Только что, User_565 сказал:
Не кипятить,а заряжать.
Чо в него лили?
Батарея отогрета до комнатной перед зарядом?
Вот и пихните ему 16.5,раз смысла нет!
2 минуты назад, ShukhratM сказал:
Это как?
3 минуты назад, ShukhratM сказал:
А не вы писали Блок питание ?
7 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Это как?
на автомобиле при эксплуатации будет сульфтация и степень заряженности примерно 70-85%, избыточная плотность от такой степени заряженности осядет в виде сульфатов на пластины,
Я так вижу картину
10 минут назад, User_565 сказал:
Если такой расклад с показателями тока и напряжения к окончанию заряда акб, то и замечательно, к дозаряду готова))
6 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
не понятен вопрос.. был какой то контекст или вопрос к орфографии и грамматике?
При такой степени заряженности плотность не избыточна,а недостаточна.
1 минуту назад, ShukhratM сказал:
Я так вижу картину
похоже картина видится оштукатуренное в какой то степени
5 минут назад, ShukhratM сказал:
К почтению великого и могучего))
Куда мы без него..
